1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Скажи Пожалуйста
    Вибрировал бетон после заливки в армопоясе?
  2. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, можно так изнутри утеплить мауэрлат вкладышами 100мм из ЭППС (оранжевым на рисунке)? Потом заштукатурить вровень со стеной. Smartcalc противопоказаний вроде не выдает.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не лучший вариант
    вместо этого вкладыша заложить блоком, а утеплить минватой с перекрытия ограничив доской между стропил снаружи
  4. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    А в чем значительные минусы не подскажите? Понятно, что однородная поверхность лучше, но просто делать вкладыши из блока или из Эппс это две большие разницы с точки зрения трудозатрат
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Прихватил в девяти местах с шагом 60см :) анкерами :). Придумал еще один вид нагрузки - ветер - он, наверное, будет пытаться поднять фронтонный свес. Так что пусть будет, весь бюджет 500 рублей и несколько часов времени.
  6. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Я вибрировал...ничего не отволилось, где ложил сам. А на втором этаже на перемычках ложили строители, так отошло три блока
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в том то и дело что разница трудозатрат незначительная
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    заштукатурить просто так не получится. ЭППС придётся как-то крепить, как он (и место контакта с деревом) себя поведёт с течением времени - непредсказуемо.
    Использовать этот материал стоит только в крайнем случае, если нет более выгодной замены.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Не вибрировал но штыковал хорошо
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да именно по такой схеме клеил только блоки с обоих сторон 100 мм
  11. Виктор2203
    Виктор2203
    Виктор2203
    День добрый, подскажите мне сначала выгоняют лицо дома (облицовочный кирпич), а потом уже тело (керамзитоблок). Нормально ли это.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Более правильно сначало выгонять черновую кладку, потом её утепление и только потом облицовка. Чтобы можно было проконтролировать все скрытые работы.
  13. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Скажи Пожалуйста. Ты верх крепил между собой? перемычками из досочек или иного материала?
    Низ на клею а верх думаю НАДО:faq:
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так можно, но требуется контроль за основной кладкой - большой риск получить (в случае недобросовестной бригады) пустые швы.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нет не крепил 100 мм хорошо держались так как клею я дал набрать прочность
