1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать арматуру диаметром 8 мм для армопояса (под мауэрлат)? Дело в том, что этой арматуры осталось много, хотел вязать каркас из неё (2 прутка внизу, 2 вверху), достаточно ли её будет? Буду благодарен, если кто-нибудь даст ссылку на литературу, касаемо этого вопроса.
  2. la-kross
    la-kross
    la-kross
    Вот, дошла до работы и скачала файлы по плите. См. приложение
  3. la-kross
    la-kross
    la-kross
    И графический отчет по этой плите:
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На опалубочном плане плиты пунктиром показаны не все стены, на которые плита опирается? Наверняка есть какие-то опоры в районе лестничных проемов. И где стоит обсуждаемая перегородка?
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да достаточно 8 мм арматуры для армопояса, я так и делал, по совету @Dimastik25. Более того достаточно даже два прута, как мне было сказано.
    Сейчас кстати тоже на этом этапе докладываю ряд под мауэрлатом. Дальше планирую циркуляркой пилить штробу 150 мм шириной 80 мм глубиной закладываю 2 прута 8 мм. арматуры и заливаю...
    Хотелось бы узнать у уважаемого @Dimastik25, как лучше и из какой (чтобы легче гнуть) проволоки сделать хомуты и что под них подставить (стульчики) и на какую высоту прутки поднять от низа?
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Как думаете
    А стекло пластиковую арматуру 10 ку вместо стали 8 км ? И только на верхний армопояс! Думаю там нагрузки возможно позволят её поставить?
    Отзовитесь, может кто рискнул и какой результат?
    Не дайте другим на эти грабли наступить.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    на форуме как я понял ее не особо хвалят... армопояс работает только на растяжение, стеклопластик больше растягивается, поэтому нужно знать какой диаметр по этому параметру будет соответствовать 8 мм арматуре, чего я не знаю, может кто просветит нас?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и достаточно в большинстве случаев.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20170701_161237.jpg Из любой, лишь бы арматуру держала в проектном положении. В случае на фото выше, от предыдущих строителей осталось много отрезков d8, поэтому скобы согнули из неё а так 5-6 хватит.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно, только вместо металла 8-ки, стеклопластик нужно ставить 16-ю. И пожалуйста, не спрашивайте почему, просто поверьте на слово. Очередной холивар тут разводить не буду. Если есть желание докопаться до цифр, то в поиск по форуму забиваете: стеклопластиковые арматура и смотрите результаты. Так же, можете сравнить модуль упругости металла и СПА равного диаметра.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А эти скобы нельзя ставить строго перпендикулярно кладке и ничего страшного если там снизу защитного слоя бетона не будет для этих скоб или же все-таки пластиковые стульчики?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скобы можно как угодно ставить, они только поддерживают арматуру во время заливки, все, больше они ни для чего не нужны.
  13. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спаси БО !
  14. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Здравствуйте! Помогите советом. Имеется эскиз будущего дома из ГБ 350мм: одноэтажный с жилой мансардой, фронтоны тоже из ГБ. Фундамент залит. Вопрос вообщем в чем: планируется крыльцо с колонной на которую будет опираться армопояс после первого этажа и фронтон. Крыльцо с колонной во время заливки фундамента не залили и ни как не предусмотрели связывание.
    1) Можно ли опереть армопояс на эту колонну не связанную с фундаментом?
    2) Может лучше армопояс в этой (висячей) части сделать как балку со свободным концом, а колонну с концом балки не связывать жестко, проложить например ЭППС 20мм?
    3) Крыльцо буду заливать через деф. шов, соединять ли фундамент крыльца с фундаментом колонны, или лучше колонну отдельно лить и крыльцо отдельно?
  15. la-kross
    la-kross
    la-kross
    Вот я нарисовала на опалубочном плане внутренние капитальные стены и обсуждаемую перегородку, капиталки - красным, перегородку - зеленым. По осям 3 и 4 красные - это капитальные стены в полтора кирпича, которые идут по всем трем этажам друг над другом (в цоколе они не кирпичные, а бетонные, залитые одновременно с внешними стенами цоколя, а на 1 и 2 этажах - кирпичные). А по оси 5 в эркере - не стена, идущая с плиты первого этажа, а только потолочная балка 40х40 под плитой второго этажа (потому что на первом этаже есть эркерный выступ, а на втором - только балкон над ним, а внешняя стена идет как показано по оси 5, для ее опоры и была залита балка). В капитальной стене по оси 3 на первом этаже есть дверные проемы, конечно, числом 2, над ними лежат несущие заводские перемычки.
