1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если внизу гараж, то перекрывать нужно бетонными плитами, а под них конечно армпояс лучше в 4 арматуры квадратом.
    Реализация 2 этажа зависит от предъявляемых требований - если это жилое/офисное помещение, то требования соответствующие. Также принять во внимание конструкцию крыши.
    В принципе все варианты реализуемы, но с разным результатом по долговечности и устойчивости.
    Если стены 1 этажа 20 см, то и верх предпочтительнее такой же, если 30- соответственно.
    Газобетон 20 см должен быть соответствующей прочности (как бы не М 75). Армирование по альбому схем.
  2. la-kross
    la-kross
    la-kross
    Спасибо огромное еще раз за потраченное время и ответы. Это все было очень полезно, завтра возвращается конструктор, я ее позову на стройку, продемонстрирую проблему и послушаю ее соображения. Мне было важно получить независимые соображения по поводу, чтобы не быть заложником только ее мнения :).
    Что касается балки в эркере, ее там реально не было по первоначальным планам, и конструктор меня уверяла, что и так будет работать, нагрузка небольшая, и можно опереть короткую внешнюю стенку с двумя проемами под большие балконные двери прямо на плиту. Но мне было боязно, и мы решили подстраховаться и все-таки ее залить. Так появилась эта балка. Что касается арматуры, то у нас было немножко А3 с самого начала, в фундаментной плите, а потом, действительно, была оказия купить с хорошей скидкой 14 тонн А500С, поэтому далее везде была она. Что касается перегородки, мы ее, практически, уже решили снести, так что плите будет полегче работать в дальнейшем. Я еще хотела разок взять пробы бетона с этой плиты. Как полагаете, достаточно будет импульсным Ониксом пощелкать, чтобы сделать экспертизу неразрушаюшим методом, или обязательно кубики бетона из плиты высверливать?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это совершенно пустое. Даже если у вас там бетон В10 - несущая способность плиты на изгиб практически не изменится. Это связано с тем, что не бетон является слабым звеном в железобетонной плите, а арматура.
  4. VilliSG
    VilliSG
    VilliSG
    Добрый день! Имеется кладка дома газобетонный блок-утеплитель-воздушная подушка-облицовочный кирпич. Строители все это дело связали ТОЛЬКО базальтовой сеткой, уровни швов блока и кирпича не совпадают. Гибки связи не использовались.
    Подскажите, правильно ли это? Ложил кто нибудь так? И если не правильно, то какие могут быть последствия? Есть ли способы укрепить конструкцию, если первый этаж уже построен так?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опасаюсь что промерзающий армопояс будет приводить к конденсату и сырости. Армопояс единый для отапливаемой времянки и неотапливаемого гаража (который примыкает ко времянке). Т. е. утепление армопояса (пенопластом, снаружи) во времянке все-равно не даст необходимого эффекта. Как быть в такой ситуации?
  6. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеем фундамент толщина 500 мм. Стана будет газоблок 300 мм, мин. вата 50 мм, воздушная прослойка 30 мм, облицовочный кирпич 120. Получается все помещается на фундаменте, но будем утеплять цоколь и поэтому не хочется выпирание цоколя за облицовочную кладку. Думаем выдвинуть кладку на 30 мм, свесить с фундамента. Но получается воздушная прослойка 60 мм, это много? Как с ней быть? Может увеличить на эти 30 мм внутреннюю часть дома?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делать терморазрыв в месте перехода из гаража в дом.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего критичного нет, только если увеличенные швы в кладке газобетона. Но с учетом утепления и это не страшно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно внутреннюю часть увеличить, а лучше оставить зазор в 60 мм. И кладку вести не одновременно, а по очереди, сначала черновую, крыша, потом утепление, и только потом облицовка.
  10. VilliSG
    VilliSG
    VilliSG
    Т. е. можно ложить просто на сетку? Газобетон кладем на клей.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. это уже не будет единый армопояс?
    Пожалуйста расскажите подробнее о том как сделать терморазрыв.
    У времянки и гаража одна общая стена.
  12. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Каменщики будут вести облицовку одновременно, каждые 3 ряда газоблока будут класть сетку на всю ширину, будет единое конструкция с кирпичом. Мне же не понятно как вообще будет работать утеплитель, он будет как бы зажат между двумя сетками, сверху и снизу. Так строят многие, а остальные вообще без утеплителя. По теплотехническому расчету и без мин. ваты для нашего региона достаточно блока 300.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ужасный конструктив во всех отношениях. Сетка из черного металла в качестве связи двух стен - зло! Утеплитель на газоблоке - также спорное решение. Особенно для Ростовской области, где вполне реально выполнить однослойную конструкцию стены в толщине 300 мм из блока Д 400, например. Лучшее решение для связи слоев кладки - базальтовые связи по 6 штук на 1 м2 Лучший вариант армирования газобетона с точки зрения соблюдения теплотехнической однородности - арматура в штробе.
    В качестве варианта производителя блока с сочетанием прочности/плотности Д400 В 2.5: завод ГРАС Светлоград (Ставропольский край) Если дом одноэтажный. подойдет и Д400 в 2.0, который выпускается локально.
  14. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    @Dimastik25, @Dimastik25,
    Уже закуплен блок Д500 300 мм. Куплена сетка. Куплен кирпич. Дом одноэтажный.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае теряется смысл вопроса. Армирование сеткой (особенно черной) через 3 ряда - нельзя
    Армирование четкой через слой утеплителя - ай-яй - яй.
    Блок Д500 толщиной 300 мм для РО немного не дотягивает по теплопроводности до норматива, но при использовании магистрального газа для отопления, бетонных перекрытий и более теплоемкой конструкции внутренней стены в принципе можно закрыть на это глаза и отказаться от утеплителя. При таком раскладе сетка все равно вариант плохой - нужна кладка на клей с минимальной толщиной кладочного шва и армированием в штробе для увеличения теплотехнической однородности стены. Связь слоев - гибкие связи. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=
    С другой стороны, если немного подождать, то наверняка найдется советчик, который одобрит ваш конструктив и скажет ожидаемое вами "Можно и так"..
