1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @Natasha_A,
    Если у Вас в магазинах нет фирменных гибких связей - то нарежьте болгаркой обычные прутки см. 25-30 из хлыста (базальта) и засверливая ГСБ под углом (что бы не вырвало из стены) забиваете их как обычные фирменные связи. На Ютубе есть ролик то ли технониколя, то ли ютонга, сейчас не вспомню точно, но они связывали ГСБ и облицовочный кирпич именно самодельными г. с. из нарезанных базальтовых хлыстов.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вата/плита где-то 4-5 тыс за м3, вам и 5 см снизят теплопотери раза в 2.
    Связи хоть для пробы возьмите, сколько потянете. если без утеплителя - то нержавеющая проволока 3 мм пойдёт отлично, лучше чем связи. Утеплитель тоже можно только на северную сторону.
  3. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @Negativ,
    Максим, этот вариант устройства перемычек из лицевого кирпича имеет ограничения по длине перемычки? Мне предстоит перекрывать проём более 3 метров (около 3,3м), подойдут? Нужно принимать решение сейчас, каким образом это делать. И если знаете, стоимость этих креплений и (или) где их можно приобрести. Можно в личку.
  4. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день. Имеется дом из силикатного кирпича, толщина стены 2,5 кирпича. Заметили в двух местах горизонтальные трещины, которые идут от оконных проемов. Причём появляются эти трещины почему-то только летом. Вчера они были довольно заметны, а сегодня уже одну еле разглядели. От чего могут быть такие трещины и почему их размер меняется?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Укроп, От нагревания предметы расширяются, от охлаждения - сжимаются Причина появления трещин - скорее всего, отсутствие армирования вокруг окон.
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Спасибо! Про армирование уточню. А трещины эти чем-то могут быть опасны?
  7. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Какого-то дополнительного армирования вокруг окон нет, только сетка каждые 4 ряда. Такая картина, с трещинами, наблюдается только у двух из девяти окон.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Очень прошу дать совет по следующему вопросу:
    коробка ГБ поставлена прошлым летом, сразу с окнами/дверями, дом просох хорошо (перекрытия еще не сделаны). ГБ - 375, D500, кладка на клей. Регион - Лен. обл. Отопление в этом году запускать не планируется, инженерка будет в следующем сезоне.
    Фасад планируется навесной, из фасадных панелей Альта профиль или Деке, по обрешетке, с вентзазором. Возникло недопонимание по вопросу утепления. муж планирует 50 мм мин. ваты, а я засомневалась, т. к. стандартно вроде бы идет 100 (могу ошибаться), либо совсем не делать. Подскажите пожалуйста, как правильно, чтобы не промахнуться с точкой росы и не ошибиться.
    И еще, посоветуйте: если мокрые работы еще не сделаны, стоит ли навешивать фасад? Критична ли его установка до выполнения этих работ или можно ставить с учетом того, что коробке уже год. Что в данном случае приоритетнее - мокрые работы и как минус - еще одна зимовка ГБ незакрытым, или отделка? С учетом того, что зимой обогреваться дом не будет.
    Заранее благодарю за помощь.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Южная сторона?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А эти окна как расположены по сторонам света, на юг?
  11. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Одно окно на юг, второе на запад.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Укроп, Трещины сквозные? Укажите ширину раскрытия. Фото не помешает:um:.
  13. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    Уважаемые форумчане, добрый день. Начинаем кладку второго этажа дома из ГБ 375 Д500, рабочие говорят, что так как нарисовано на плане лучше не класть, имеется в виду слишком малые расстояния между дверью на балкон и окнами. Так ли это или они просто пилить не хотят?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @El-len, раз уж будете вешать направляющие, облицовку, ветрозащиту, то, пожалуй, действительно есть смысл поставить не 50, а 100 мм минплиты.
    Не с точки зрения "точек росы" и прочего, а просто из экономики.
    Смысла ждать окончания внутренних работ нет, можно приступать к наружной отделке в любой момент.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть, если я поняла правильно, экономически делать утепление есть смысл только со 100 мм? С 50мм на "счетах=затратах за отопление" не отразится?
    Глеб, а по большому счету, в нашем регионе с 375 шириной блоков так уж оно нужно? Я пробовала разобраться в цифрах, ориентироваться на сопротивление теплопередаче кладки, на D500-375 оно 2,6, получается меньше требуемого для СПб и ЛО... То есть вроде как нужно утеплять. Или я думаю в неправильном направлении?
