1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаете в неправильном направлении. Для Ленобласти нет никаких проблем выбрать для стены толщину блока 375 мм в плотности Д 400. Вариантов такого блока в сочетании с прочностью В 2.5 достаточно.
    Получается отличный вариант как с точки зрения несущей способности, так и по теплопроводности. Разница между Д 500 и Д 400 по энергозатратам - 25%! Калькулятор подтвердит! http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=451
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Negativ,
    А зачем мне вариант с D400, если у меня дом уже стоит с 500? Вопрос в другом, что будет если совсем без утеплителя навесить фасад?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае, менять блок уже поздно. Да и утеплять 375 толщину тонким утеплителем - вариант так себе на мой взгляд...
    Может выполнить теплую штукатурку? http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=155
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Уже и фасад менять поздно, он куплен. Фасадные панели Альта профиль. Можно Вас попросить показать расчёт для такого варианта?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Черновую штукатурку в толщине 30 мм вполне можно сделать, если панели еще не смонтированы. Еслия правильно понимаю, панели ставятся на относе и по сути в теплообмене участи не принимают.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все не отпускает мысль - какие негативные последствия могут возникнуть из-за добавления таких вставок из ЭППС в армопояс?
    У меня конструкция получилась длинная и узкая, 16х5 м, опасаюсь что стена треснет где-нибудь посередине. Ниже приведен скрин фундаментной плиты и цоколя постройки, стрелками указаны места, где гараж стыкуется со времянкой (там предполагаются вставки из ЭППС):
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в чем проблема? Запрограммируйте сами трещину, сделайте там деформационный шов.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плохо себе представляю как сделать деформационный шов.
    Цоколь еще не залит, но арматурный каркас и опалубка готовы процентов на 99 (будет как на скрине выше), т. е. у времянки и гаража одна общая стена. Как теперь 'разделить' эти постройки деформационным швом?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент заливать общий, ничего не делить, армпояс, как и писал выше, с терморазрывом, а вот стену делать не общую, а с зазором 10-20 мм, который заполняется либо пеной, либо любым другим демпфирующим материалом и закрывается нащельником с двух сторон.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Внутреннюю стену гаража (желтые линии) класть прямо на фундаментную плиту?
    (цоколь для нее не предусмотрен).
    2. Делать ли над ней армопояс?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, вторая стена не нужна, шов делать в месте соединения гаража и остальной постройки, со стороны гаража.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не завалятся ли стены гаража без внутренней?
    Там фактически получатся две отдельные стены длиной ~6.5 м по бокам (никак не связанные друг с другом), которые лишь в районе гаражных ворот поворачивают на 90 градусов и там к ним примыкают по сегменту 1м с каждой стороны.
    Можно ли их как-нибудь усилить?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, на какой размер анкера ориентироваться? У меня мауэрлат планируется 150*100, глубина обвязочного пояса - порядка 70мм.
    Может есть производители на которые лучше сразу не смотреть? Например, лично видел как монтажники у нас на производстве руками ломали болты М12 класс прочности 8.8.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если руками не ломается, можно смело брать)
    Там нагрузка если и будет, то на вырыв, соответственно, шпилька на растяжение будет работать. Крепёж на соседнем рунке всегда беру, особо не заморачиваться, кто шпильку или анкер произвел, все равно никакой маркировки нет.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
