1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проармируйте ряды и арматуру пропустите по всей стене, сквозь деформационный шов. Арматуру, ту часть, которая будет в шве, локально, перед укладкой в штробу, покрасить.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В стены класть именно арматуру? (сетки не будет достаточно?)
    Если арматуру, то какого диаметра и на какую глубину штробить?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматура d8, два прутка, 1-4-8 ряд, штроба если под клей, то 25*25, если ЦПС, то 40*40.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, на всякий случай.
    Забивной анкер - это
    https://yandex.ru/images/search?text=забивной анкер м16&img_url=https://barabashovo.ua/images/detailed/27/2775/681_2503073225_1426441330.jpg&pos=4&rpt=simage
    или какое-то другое исполнение?
    И ещё вопрос, наружный диаметр анкера М16 - 20мм. Отверстие в мауэрлате тоже сверлить ф20мм (а реально - все 22мм) или, всё-таки, под шпильку М16, т. е. 17-18мм?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по армированию стен.
    Вот общий 'план' гаража (слева) и времянки:
    Времянка в свою очередь состоит из бани (посередине) и хозблока (справа) - времянка это то что будет на первом этапе, позже будет разделена (планирую, но на 100% не уверен).
    Скрин ниже - только времянка:
    Дверь справа будет сделана сразу, дверь слева - на начальном этапе будет окно, а если буду разделять постройки то переделаю под дверь.
    Вопросы:
    1. Стоит ли мне армировать левую дверь? (как потом резать арматуру в стене?)
    2. От гаража (деформационного шва) до левой двери ~190 см ->
    хватит ли этого для армирования с гаражом?
    3. Мне блоки левой двери класть таким образом чтобы это была дверь, заложенная снизу блоками до уровня окна или класть как кладут стену (вертикальные швы рядов блоков смещены), а потом в стене вырезать дверь?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, именно такой. В мауэрлата отверстие сверлится с таким расчетом, чтобы анкер прошел.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, ещё пара вопросов по анкеру:
    Т. е. анкер обычный, который расклинивается при вворачивании шпильки
    а не с конусом внизу
    вторые в наших краях найти сложнее - поэтому и уточняю.
    И второй вопрос: глубина забивания анкера может оказаться такой, что он частично может оказаться ниже уровня бетона - в ГББ. Это критично? Может имеет смысл заменить на М12 или М14, но чаще?
    Думаю, что вопросы по анкерам закончились.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Анкер обычный как на первой фотографии, забивать именно в бетон, в газобетоне он держаться не будет.
  9. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Доброго времени суток господа строители)
    Довели этаж практически до плит перекрытия но остановились на подводном камешке. А именно балке в несущей стене (на чертеже - кухонная длинной 2800, с опиранием 3600). на балку будут уложены плиты перекрытия ПБ длинной 6300 с одной стороны и 5700 с другой (почти по 3 штуки) стена толщиной в шлакоблок.
    Вопрос из чего ее делать (дом мансардного типа) и, если не сложно, поделитесь ссылочками на учебники/статьи/сайты с примером расчета балки...
    Свои мысли:
    1. Сделать из двух швеллеров [ ]. Но на рынке 200 швеллер у нас идет с стенкой 5 мм (на мой взгляд очень хиленький он, а там всетаки плиты опираются). Есть гостовский с толщиной 9 мм (но и его я без расчет побаиваюсь использовать)
    2. Сделать из двутавров с мощной сердцевиной (но тут наоборот переборщить не хочется.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то мешает залить монолитную балку? Зачем металл использовать?
  11. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Могу ошибаться, но пролет великоват для монолитной балки и дороже выйдет чем металл (да и нужна контора которая хорошо зальет, а в нашей деревне пока таких не встречал, залили перемычки над окнами так и там прогибы есть... а здесь длинна раза в два больше)... металл было решено использовать так как "используют все" (где не смотрел у соседей, везде металл)...
    может конечно уголки металлические мощные воткнуть и залить, но опять же стена почти ровно посередке дома, опираются 6 плит перекрытия, конек крыши будет над этой стеной естестно и часть веса крыши ляжет на стену... в общем спроектировать спроектировали, а сделать как не подумали...
    примеры расчета, если не сложно, подскажите корректные...?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В начале для себя определитесь, что будет на этих плитах, какая нагрузка? Какое чердачное перекрытие будет? Будет ли дополнительная нагрузка передаваться от чердачного перекрытия на междуэтажные плиты? Расчёт не простой, нужно много факторов учесть. Я бы не взялся подобное считать. Обратитесь на биржу форума, может помогут.
  13. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    как и писал выше - стена несущая ровно посередке дома, на балку будут опираться 6 плит (3 - 5,7м, 3 - 6,5 м) второй этаж- над балкой будут опоры под крышу - если смотреть выше в разрезе то конек ровно над этой стеной естестно)... с шагом 1,5 метра попадают как минмиум 2 колонны...
    тоесть расчет в принципе несложный и самостоятельно считаемый (на мой взгляд как инженера)
    По предварительной прикидке думаю сделать так - задам силу распределенную на балку (от полного веса плит перекрытия (будет 1 запас по прочности) задам точечную силу от опор (причем расположу их не с шагом а прямо посередине балки (самый печальный случай как помню из сопромата (будет 2 запас прочности)... ну и вес крыши (3 запас прочности) потом слеплю балку из профилей посмотрю выдержат ли (возьму из госта) вроде все... поправьте если где неправильно мыслю)
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Почему готовый прогон не хотите поставить? Конечно, дороже, но выигрыш по времени - только монтаж и всё. Шлакоблок не ниже М 75, но лучше бы М100.
    Чистый металл только двутавр, остальное будет тяжелее.
  15. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с вопросом крепления мауэрлата к армопоясу. Толщина стены 400 газобетон, в качестве несъемной опалубки по краям выставлены блоки 100, т. о. ширина армопояса 200, к шпилькам приварены пластинки размером примерно 5х5. Но установлены они не по центру пояса, а по краю (при этом лапка шпильки под бетоном), т. е. половина ширины мауэрлата будет на блоке, половина на поясе. Строители объяснили это решение тем, что мауэрлат должен быть расположен по краю стены, а не по центру. Стропильная система будет распорная, крыша двускатная. Жизнеспособно ли такое крепление мауэралата? или надо ломать конструкцию? или можно исправить?
