1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Alkanfel, хорошо, что сами можете посчитать.
    Считаю тут ошибка. Края плит перекрытия можно принять как "балку", соответственно будут точечные опирания по краям плит. В Вашем случае две точки опирания (в идеале). Не забудьте, что концы Вашей металлической балки будут защемлены.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У Вас мауэрлат будет частично лежать на газоблоке?
    Крепление самих шпилек не критично. Но установка по краю стены мауэрлата сомнительна. Размеры мауэрлата?
  3. nordonn
    nordonn
    nordonn
    @LeonidKam, ширина мауэрлата 200, высота 150. Получится 10 см мауэрлата будут на блоке 10 (т. е. на опалубке), оставшиеся 10 см на бетоне пояса. Боюсь, что нагрузка от крыши убьёт блоки и 10 см пояса не помогут! Правильно?
  4. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Кроме того, армопояс- представляет собой две полоски под двускатку, а не замкнутый контур. (крыша мансардная-окна, балконные двери)... даже не знаю что хуже расположение мауэрлата или такой "армопояс"
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    При "правильной" конструкции крыши такой мауэрлат будет работать, а вот Ваш "армопояс" не правильный. Армопояс должен "опоясывать" дом, быть одним целым. При том у Вас ещё и
    Переделывать уже не получиться? Может крышу спроектировать другую?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Слева на скрине гараж, справа времянка (позже посередине будет баня, для которой потребуется отдельная входная дверь, а пока планирую там сделать окно).
    Конструкция длинная и узкая, 16х5 м.
    Армопояс между гаражом и времянкой разделен слоем ЭППС 5 см (при этом армирование единое). Кроме того, стены между гаражом и времянкий разделены деформационным швом 1-2 см, но связаны арматурой каждые 3-4 ряда (фактически от двери гаража до средней двери).
    В итоге получается что на одной стороне постройки могут быть 3 двери и несколько окон (с противоположной стороны, по длине, делать нельзя).
    1. Между деформационным швом и средней дверью ~1.7 м - достаточно ли этой длины для арматуры стены?
    2. Где лучше расположить дверь для входа в гараж (левая) и во времянку (правая), чтобы они меньше ослабляли конструкцию стены?
  7. syzran_denis
    syzran_denis
    syzran_denis
    Выдержит ли перемычка плиту
    Здравствуйте. Есть у меня задумка, хочу перекрыть плитами строение.
    На данном этапе, есть фундамент, залитые колонны (36х36см, бетон м450, армированные), хочу между ними положить железобетонные перемычки (6ПГ 60-31) 2шт и потом по перемычкам положить плиты 4шт (так как показано на рисунке). Выглядеть это будет как навес, позже построю стены (газобетон).
    6ПГ 60-31 держит 2500кгс/м, плита весит 2200кг при ширине 1,2м.
    Я считал так. 2200 / 1,2 =1833кг на метр, так как опираться будет плита на 2 стороны делю этот вес пополам, получаю нагрузку на 6ПГ 60-31 1833/2=916кг
    Я не строитель, могу ошибаться, хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Будет ли это конструкция надежно стоять?
    Сложится или нет?
    Что не так?
  8. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Да, похоже, это надо обязательно сделать...
  9. nordonn
    nordonn
    nordonn
    А как правильно сделать армопояс на мансардном этаже с окнами и балконными дверьми во фронтонах, если аттиковая стена 1,5м? может, какой учебник посоветуете? снип?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @nordonn, в ветку форума по крышам, там всё есть.
  11. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем привет, ребят подскажите какую лучше (фирма) покупать штукатурную (стекло) сетку для внутренних работ - после штукатурки. На рынках продается ячейки 50#50, написано 50 метров...а по факту 35-40 метров...(при цене в 550-650 рублей.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, скорее блоки и стену убьет распорная стропилка.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как быть в следующей ситуации:
    На скринах видно что между блоком и дверью около 5 см.
    Такое допустимо? Если 'да', то чем заполнить это пространство?
  14. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Всем доброго времени суток. Есть домик, 11 на 12 фундамент лента плюс плита, далее пеноблок 400 мм толщиной, в два полноценных этажа, перекрытия деревянные, утепленные 200 мм, снаружи дом утеплен 50 мм минвата и оштукатурен декоративной шубой, кровля простая двух скатная. Дом застеклен и стоят двери но без отопления. В таком положении уже третий год, по стенам есть трещины внутри дома, понимаю что это где то напряжение, но с чем оно связано и как обезопасить дом и возможно что то вызывает эти паутинки, в том году были, по ним сделал расшивку швов, клеевым составом замазали, в этом году появились опять. Есть два армопояса. Подскажите.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сдвинуть целые блоки вплотную к проёму. 5 см заполнить в другом, образовавшемся после сдвига, месте. Чтобы не образовывались аналогичные маленькие промежутки можно в место одного блока, к примеру, 600 по длине установить два "обрезка" 300+350, 200+450, 250+400 и т. д. У меня так практически все обрезки ушли в стены.
