1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не пойдёт - нужна монолитная конструкция, связывающая все колонны, у вас оголовки колонн не приспособлены для монтажа ригеля/перемычек, как они будут стоять? Как вы его вообще смонтируете, непонятно.
    Лучший выход - это заливка монолитного перекрытия.
  2. syzran_denis
    syzran_denis
    syzran_denis
    Я выразился не корректно, колонны и фундамент это одно целое (имеет общее армирование), рисунок поправил
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    готовые ригеля/балки как вы свяжете с уже стоящими колоннами и между собой?
    То есть, придётся отливать их и замыкать в кольцо. Но, опять же, чисто монолитное перекрытие выйдет (в итоге) гораздо прочнее и устойчивей при соизмеримой стоимости с вашей конструкцией.
  4. syzran_denis
    syzran_denis
    syzran_denis
    сваркой
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каковы стандартные размеры входных дверей и какими делать для них размеры дверных проемов?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    syzran_denis
    для сварки нужны выпуски арматуры, а откуда они в готовых балках?
    Можно балки отлить самим по размеру с требуемым выпуском, а потом монолитить стыки - но это тот же вариант, что и с арм-поясом.
    Тут возможно возведение стен, отливка армпояса/ригеля и последующая укладка плит.
  7. БраДен
    БраДен
    БраДен
    У меня по проекту проём входной двери 2360 х 1010 (высота от чистого пола).
  8. syzran_denis
    syzran_denis
    syzran_denis
    Балок готовых у меня в городе нет. Их будут делать по предоплате, сделают как попрошу.
  9. syzran_denis
    syzran_denis
    syzran_denis
    Вес выдержит? расчет верный?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    выдержит, и расчёт верный - только (указывал) проблемы с монтажом (соединение арматуры и опирание на колонны). Теоретически всё осуществимо (изготовление балок под заказ и точная подгонка).
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как рассчитать количество блоков или их объем для такой постройки?
    Просто рассчитать объем стен (за вычетом дверных и оконных проемов) и разделить на объем одного блока? (везти будут издалека, нехватка блоков недопустима)
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну либо просто отрисовать в автокаде каждый ряд блоков и посчитать, потом накинуть на "ой, упал!".
    Без шуток, так свой дом считал - с расчётами сошлось :)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это же скетчап? В свойствах элемента стена виден объем в мм3 (если системной единицей назначены мм) Есть плагин volume.
    Если проще рисуете на куске стены раскладку блоков со швами. Считаете сколкьо в м 2 влезает площади внешней стороны блока. умножаете на общую площадь стены - получаете площадь чистых блоков (без раствора) - делите на площадь ложка 1 блока - получаете кол-во в штуках. ну и +%%10-20 на бой и пиление-отходы
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я начал рисовать поблочно, еще и для того чтобы выявить возможные просчеты конструкции.
    За идеи Спасибо!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки покупаются не в штуках, а в кубических метрах. Газобетон, практически безотходный материал, поэтому считаете объем стен, ввчитаете объем проёмов, добавляете пару кубов про запас, это если действительно далеко везти. Не забывайте голову поштучным подсчетом и рисованием раскладки. Все отрезки больше 100 мм прекрасно укладываются в стену и ни на что не влияют.
