1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поменяйте D500 на D400 и надобность в утеплении стен - пропадёт, даже если м\газа не будет.
    Но вообще-то, принято считать на теплопотери весь дом.
    З. Ы. При отсутствии м\газа рациональней не утепление наращивать, а сокращать отапливаемые площади.
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    вот моё решение
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На всю глубину откапывать и засыпать песком можно только на каменистом грунте (сомневаюсь, что у вас такой), на песке это не нужно вообще, поэтому засыпать обратно либо песчано-гравийной смесью, либо щебнем с песком, при этом обязательная трамбовка. Слой песка (поверх) не больше 10 см, далее утеплитель и покрытие.
    Эппс на глубину нулевая отметка минус покрытие - бетон можно прямо по утеплителю, а плитку на слой подготовки.
    Если чернозём - снять обязательно. Учесть дренаж и водосток (по необходимости)
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По несущей способности грунта, а сама конструкция до 9 этажей.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    грунт - глина. подушка под плитой отличная. водоответедние сделано.
    если у меня стены имеют отклонения по вертикали (туда-сюда) до 20 мм, надо беспокоится?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Особо, нет: Допускаемое отклонение поверхностей и углов стен (столбов) от вертикали: на один этаж - 10мм; на всё здание высотой более двух этажей - 30мм.
    Но прежде чем рассчитываться со стено-кладами, стоит послушать отделочников. На предмет стоимости работ и кол-ва материала.
    Есть не писаное правило - работу каменщика, принимает штукатур.
  7. Nefed
    Nefed
    Nefed
    Уважаемые спецы! Подскажите еще один вопрос: можно ли оштукатурит (черновую) внутрянку цементно песчаным раствором? (стены из керамоблоков proterm) предварительно загрунтовать!
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    на что влияет отклонение? стену выдавит?
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    если по глине сделана нормальная подушка, то что определяет несущую способность? глина или материал подушки:?
  10. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Будьте добры, подскажите или укажите на тему, где прочесть... Вопрос по армпоясу перед перекрытием второго этажа. Решили лить 375мм (по ширине блока), высотой 200. По периметру всего дома 4 прутка из 12, хомуты 8. Между хомутами 300мм. Над большим пролетом (3м) усиливаем балку 4прутка 16 внизу, и 2 прутка 12 наверху (по расчетам хватает и 14 внизу, решили перебдеть).
    Вопрос - достаточно ли арматуры по периметру дома? Второй этаж мансарда (стены газобетон). И второй вопрос - как правильно и надежно перевязать углы армпояса?
  11. Nefed
    Nefed
    Nefed
    у меня на участке 20-30 см плодородки, потом глина сплошная
  12. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Добрый день, народ!
    Хочу построить одноэтажный дом 130 м2, проживаю в Краснодарском крае, по сути эконом класс.
    По теплозащите подходит толщина стен 300 мм D400, 400 мм толщина блока по тепло-расчету уже избыточна, утеплять стены не планирую.
    Сейчас дилемма какую толщину стен все таки выбрать, с одной стороны 300 мм достаточно, но 400 мм есть хороший запас по теплозащите и стена солиднее), но тут и затраты больше и площадь внутренняя будет меньше при том же периметре дома.
    Посоветуйте по практике плюсы и минусы 300 мм vs 400 мм, сам больше склоняюсь к 400 мм блоку, хотя есть сомнения нужны ли эти затраты если выигрыша не будет.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы проживаете в КК строите одноэтажник, вполне реально выполнить стену толщиной 250 мм и полностью соблюсти все нормативы: как с точки зрения теплотехники, так и с точки зрения несущей способности.
    Толщина 300 мм из блока Д 400 будет достаточной 100%! Для одноэтажника можно попробовать блока Д 300 В 2.0, или Д350 В 2.5 который выпускается на зводе ГРАС (Светлоград) Для КК это - лучшее соотношние прочности/плотности на сегодняшний день.
    Расчет для:
    Блок Д400 толщина 300 мм R=2.85 https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=450
    Д 350 толщина 300 мм R = 3,19 https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=451
    Д 300 толщина 300 мм R = 3,73 https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=452
    Экономия при использования низкоплотных блоков существенная на всех этапах: тоньше фундамент, меньше нагрузки на него, меньше строительны объем, меньше расходов на материалы и т. п.
    За подобными решениями - будущее!
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    меньшая устойчивость при сотрясении.
    Глина и определяет несущую способность.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Эти 20-30 см снять обязательно, глину снимать - придётся делать дренаж и усиленно трамбовать засыпку.
