1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый день. Подскажите про первый ряд кладки газобетона. Выставляю на самом высоком ряду первый блок, выравниваю его с помощью уровня и дальше, чтобы поймать горизонт, при помощи нивелира кладутся другие блоки в углах? Между ними натягивается шнурка и происходит кладка? При закладке блоков в углах лучше использовать нивелир или водяной уровень?
  2. Nefed
    Nefed
    Nefed
    Глину снимать на глубину ленты (70см)? сваи идут на 2 метра (монолит с лентой), на какую ширину? отмостку планирую сделать 1.2 м. от ленты, засыпку делать ПГС и тромбовать кинуть дренажную трубу ПНД глубина 1 метр? и расстояние от ленты 1.2 м на ширину отмостки? Так?
  3. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Здравствуйте image.jpg . Рассматриваем вариант покупки. Стоит ли брать такой дом? Фундамент с 99-го, первый этаж построен в 2003-х, под крышу в 2008. Меня очень смущают трещины по всему дому. Первый этаж из газо- или пенобетона. Второй из бруса.
  4. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Такой красивый проект. Такое отвратительно воплощение... Больше подходит название "мы его слепили из того, что было"(
  6. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Ясно, спасибо.
    КК это предкавказье, в теории у нас может быть до 6 баллов землетрясений. Не так уже и редко 3-4 балла.
    Правильно я понимаю, что при такой толщине стены 300мм, необходимо будет дополнительное армирование сердечниками? все таки площадь дома не такая уж и маленькая получается (11,5x11,5).
    Какой ширины должна быть лента, при таком виде блока D300 будет ли она отличаться по ширине если использовать D400?
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам не сколько о защите от холода нужно беспокоиться, сколько о защите летом от тепла, поэтому лучше делать все же 400 мм стены, меньше на кондиционирование потратите.
  9. denmarkk
    denmarkk
    denmarkk
    Добрый день!
    Необходима первичная консультация по проблеме трещин в стенах из газобетона.
    Дом построен моим тестем, с привлечением работников из солнечных стран, в 2014 году. Т. к. он человек не сведующий в строительстве, то должного конроля за выполнением работ не было. В результате печальная картина.
    Вкратце ситуация такова: Фундамент сваи через каждые 1,5 метра глубиной 3 метра, ростверк 500*500. Дом двухэтажный. Блоки по-моему Poritep, плотность D500. НО! Не осуществлено армирования через каждые 3-4 ряда блоков и самое главное нет верхнего армопояса. Отмостки нет. В результате пошли трещины сквозные толщиной до 2-х сантиметров как по углам здания в месте прилегания стропил к мауэрлату, так и по середине одной из стен, на коньке, но не уже до 1 см. Мои прдположения как раз и сводятся к тому, что в результате отсутствия армопояса, кровля распирает стены. Проверяли фундамет. Никаких подвижек, трещин, сколов нет.
    1. Вопрос, собственно, заключается в том, как можно устранить причины возникновения этих трещин, как и сами трещины?
    2. Возможна ли организация армопояса на готовом сооружении без демонтажа кровли и каким образом? Имеет ли смысл стягивать дом и опять же каким образом?
    3. Целесообразно ли вообще заниматься дальнейшей реконструкцией данного "сооружения"?
    Фото прилагаю.
    Заранее благодарю.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можно и так.
    Ширина обычно от 60 см
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Собственно землетрясение, проседания/наклон здания, ветровые нагрузки.
    Но по конкретному зданию (допустимая) величина отхода от вертикали может быть и больше и меньше - конструктор должен посмотреть.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откройте отдельную тему, в разделе Реконструкция и ремонт домов.
  13. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Товарищи! Все знают о проблемности кладки 44 блока, а точнее его перевязки на углах.
    И вот мой выбор пал на 44 блоки ЛСР теплые 10,35NF и назад дороги нет)
    Думали с рабочими, думали, и надумали схему перевязки с 38 блоком того же ЛСР теплым. Как показал интернет схожие мысли были уже разных комрадов. Но отзывов или реальной реализации найти сложно.
    В общем, получилось такая схема:
    На схеме видно четные+нечетные ряды + одна картинка с совмещением.
    Да, образуются небольшие "ниши" которые потом можно заполнить раствором или чем-то еще, учитывая хар-ки теплых блоков ЛСР это не должно стать проблемой.
    Что выигрываем: гораздо меньше боя, гораздо меньше работы и распиловки, затупки пил и так далее.
    Какие подводные камни? Взлетит?
  14. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Спасибо за совет, но блок 400 мм (D400) избыточный по теплозащите, поэтому наверное рациональнее применить 300 мм, низкой плотности D400 или даже D300-350 для одноэтажника должно хватить.
    По поводу жары, да есть такое, но жаркий период только летом и даже тогда кондиционер не всегда работает, в любом случае обогрев это более серьезная задача, даже в КК.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Повсюду пишут об утеплении армопояса по внешней стороне, но холод может проникать и через кровлю. Как его правильно утеплить сверху?
