1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @atztek, есть соответствующие темы в кровлях и перекрытиях.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Только если Вам участок нравиться и брать по цене участка, а дом "в подарок". А правильней снести этот уже аварийный дом.
  3. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    спасибо
  4. nazimdoc
    nazimdoc
    nazimdoc
    Ярославль
    Согласен с LeonidKam
    , хочу только добавить - чтобы снести этот "подарок" - придется потратить некоторую сумму денег...
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Очень даже немалую - сужу по своему опыту: чтобы вывезти сгоревшие остатки обычного деревенского дома и бутовый фундамент (да, камни я просто выкинул на свалку:)) - я потратил порядка 70тыр. и кучу времени.
  6. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Всем спасибо, этот вариант точно не подойдет. Ищем дальше.
  7. Anw57
    Anw57
    Anw57
    точно. прямо сняли с языка.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот такая получается постройка, темный над стенами - армопояс 20х20 см, розовый - утеплитель (пенопласт?) 17 см.
    Желтые вставки в армопоясе - прослойки ЭППС 5 см, между холодным гаражом и птапливаемой времянкой. Здесь все верно?
    Вид изнутри помещения - требуется ли дополнительное утепление окна и двери или утеплителя вокруг армопояса будет достаточно?
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Насколько понимаю, армопояс должен быть цельным (без разрывов). Иначе, какой в нём смысл?
    На армапояс будут ложиться балки перекрытия и сразу крыша? Или ещё будут ряды блоков?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На армопояс планирую класть кровельные фермы, т..е фактически балки перекрытия.
    Я спрашивал в разных ветках, сказали что такие разрывы армопояса вставками из ЭППС допустимы. А как иначе можно защитить времянку от проникновения холода из гаража?
    Что можете сказать про утепление оконного и дверного проемов?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Насколько я помню, @atztek сделал по рекомендациям и арматура не разрывна.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Достаточно утепления армопояса и балок. Дополнительно утеплять не нужно.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Как замонолитить проем в перекрытии из пустоток высотой 20 см. Проем 1500*800мм. Предполагаю забить в пустотки куски арматуры Д12 и далее связать решетку с ячейкой 200мм в один слой.
    Этого будет достаточно или надо 2-й слой арматуры?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Спорить не буду. Пусть будет так. Не специалист в этой области.
    (Опять же - мнение любителя.) Если двери и окна в слое утеплителя, и армопояс получается полностью внутри тёплого контура, то дополнительно утеплять не нужно, отделки откосами должно быть достаточно.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если есть опора на стены, то заливается нормальная бетонная плита (можно и ваш вариант), но арматуру забивать не надо - она должна находиться в бетоне и опираться (через бетон) на стены.
    Если опор на стены нет, то придётся максимально облегчать заливаемый объём и обходиться без (крупной) арматуры (2 слоя сетки).
