1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    У технического входа в дом хочу сделать тамбур. через него будет проходить газ и вода. Мне нужно, что бы там зимой была положительная температура.
    Стена из пустотелого кирпича толщиной в 1,5 кирпича для этого подойдёт?
    по проекту это открытая лестница.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вполне, но со стен дома, попадающих в тамбур, нужно снять утепление
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Опоры нет, надо замонолитить уже имеющийся проем в центре перекрытия, т. е. привязаться можно только к ребрам плит.
    Сетку ведь надо к чему-то крепить... Не представляю как прямоугольник из бетона с двумя сетками будет держаться в этом проеме.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Что-то облегченное потребуется, и аккуратная работа - возможно, по технологии тильт-ап.
    То есть, аккуратно засверливать плиты друг против друга по длинной стороне диаметром 6-8 мм не больше через 20 см, вставлять стержни из арматуры и связывать их между собой,
    По короткой стороне на всю дину 4 таких же арматурин, это всё в 5-6 см качественного бетона, слой пенопласта (8-10 см) и сверху такая же конструкция.
  5. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Уход от рекомендаций и готовых решений производителей КБ не самый лучший вариант.
    Если хотите таким образом экономить ваше право - время покажет, может ваше решение имеет место быть. Для выполнения наружных углов стен из КБ 44 дополнительно используют угловой пустотелый кирпич (с карманом для раствора) и половинный пустотелый кирпич.
  6. IvanVah
    IvanVah
    IvanVah
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил строить дом, но толком ничего об этом не знал и с дуру залил фундамент ленту размером 12х14. В итоге стены поставили и пришло время крыши. И тут началось... Коробка дома с капитальной стеной, одна половина 7,20 м. другая 6,20. Теперь не знаю как сделать крышу. Люди говорят, что нужно снова заказывать балки перекрытия на крышу (7,20 и 6,20) а это спец размер, да и к тому же и цена выше, и срок изготовления дольше. Подскажите пожалуйста, как быть с крышей.
  7. pupuseg
    pupuseg
    pupuseg
    Московская область, г. Орехово-Зуево
    Вариант из альбома Керакам
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если только дополнительно утеплить стену и использовать теплоизоляцию для труб, по которым будет идти вода.
    Хотелось бы увидеть планы с размерами.
  9. IvanVah
    IvanVah
    IvanVah
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    это логично.
    но стена то не будет промерзать? инеем покрываться? отсыревать?
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    чем стены утеплить?
  12. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Каменная вата, ЭППС
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При закрытом тамбуре - нет.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё решаемо, но не дёшево. Прежде всего армпояс необходим бетонный и 20/20 см не меньше.
    На Балки на такую длину придётся раскошелиться, возможен клееный двутавр. Металлом можно перекрыть.
    Возможна установка промежуточных опор и завод армпояса на них с целью уменьшения длины пролётов. но это тоже бетонировать.
    быстрее всего - металл.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня дом 12х14, разделён по короткой стороне 6 на 6. Стропилку сделал с фермами. Но проблем хватает с перекрытием. Проще действительно плитами перекрыть. А уж армопояс точно желателен.
