1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Про это знаю конечно - ваш вариант тоже без резки, но есть проблема огромная - такие блоки есть ТОЛЬКО у Поротерма, а он в Питере дороже в 1,5 раза, а это больше 250тысяч на круг. С учетом того что у нас тут ЛСР лепит кирпичи вести с Москвы безумие. В любом случае
    спасибо за ответ)
    Вот! Спасибо огромное, будем изучать альбомы керакама!
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Начали делать мне кровлю.
    Прикрепили мурлат. разве не надо было его сращивать с пропилом в каждом и наложении концов друг на друга?
    И стропила не запиливают, Вроде надо вырезы в них делать, чтоб в мурлат опирались.
    как часто надо анкерами крепить ? смотрю где анкера, где арматура вбита.
    чем закрепить мурлат к балкам балкона? хотят проволокой вязаться.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В чем при кладке блоков лучше замешивать цементно-песчаный раствор? Как вообще правильно организовать рабочий процесс?
    Есть бетономешалка на 180 л, две тачки (строительная и садовая) - хватит ли этого для кладки ~35 м3 блоков?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цементно-песчаный раствор, Вы какие блоки на него укладывать собираетесь?
  5. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Начали строить дом из Poromax, имеются два простенка по 75 см (между окнами). Подскажите пожалуйста из чего их выкладывать? Для паромакса не мало? Можно из забутовочного?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Делайте из Поромакса - нормальнй вариант.
  7. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    А если такой узкий простенки в несущей стене? Не слабовато будет?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге остановился на арболитовых блоках.
  9. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    Подскажите ещё пожалуйста, а двери входные можно крепить к Поромаксу или лучше выкладывать это место забут, кирпич? Насколько это надёжно? Дверь тяжёлая.
  10. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Подскажите правильно ли я делаю?
    Уже есть коробка с внутренними размерами 7,3х7,3 из газобетона D500, ширина 30 см.
    Ровно посередине этого ЖБ колонна 30х30.
    Теперь хочу лить ЖБ балку, опирающийся на два противоположные стены и по середине на колонну.
    Высоту балки планирую 40 см, ширину 20см.
    Балку на стену хочу опереть на 15 см и залить вместе с армопоясом. Армопояс планируется 15х15 по внутренной стороне стене. С наружи уже приклеил газобетон. Что бы балка был вровень с армопоясом был сделал на месте примыкание балки со стеной небольшое углубление.
    На балку по расчетам будет нагрузка около 4-6 тон. С учетом снега. Без снега около 1,5 -2 тон.
    Попытался показать на рисунке. Желтым показал балки и армопояс.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Углубление сделайте пошире, чтобы увеличить площадь опоры балки на стену. Миллиметров на 500, с соответствующим армированием.
  12. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Спасибо.
    Как раз по этому и возник вопрос. Как обычно сосед пришел и раскритиковал)
    Говорил именно про площадь опирания. Мои аргументы про то что балка анкеруется с армопоясом и таким образом площадь опирания увеличиться он не принял.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Разумеется, по углам- скобы, под стропила делаются вырезы. Крепление к стене нормальное, а вот к балкам - нужно смотреть, но проволока не годится.
    Верх стропил соединяется металлической пластиной либо деревянной доской толщины стропил, рисунки есть в интернете.
    Бригада халтурная.
  14. МарияКлабукова
    МарияКлабукова
    Задумались о строительстве дома. Выбираем материалы. Муж склоняется к пено- газоблокам, я к СИП-панелям. Возник у меня вопрос - можно ли использовать СИП-панели для пола и потолка в пеноблочном доме, не используя ж/б плиты перекрытия. Фундамент дома будет ленточный.
  15. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Добрый день. Прошу помощи в расчете железобетонной балки. Дом одноэтажный из газобетона. Над окнами через ряд армопояс. На армопояс опираются балки перекрытия и стропила. Над окнами перемычки заливать не хочу а хочу их повесить на "усы" как на картинки которые будет держать армопояс. Так вот оконный проем 1.7 метра армопояс сечением 200мм*200мм какую нагрузку он может выдержать и при каком армировании? Вот прикинул в калькуляторе вроде все ок.
