1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Вопросы по воздушному зазору
    Всем привет!
    Прошу уделить немного внимания и помочь в сложившихся вопросах. Заранее признателен за подсказки.
    Вводные: Обкладываем дом из керамического полнотелого кирпича (38см) мин. вата 10см, воздух 4-7см, облицовочный кирпич 0.7нф, стены перевязаны гибкими связями, кладка тщательно проармирована сеткой.
    Вент. зазор: в первом ряду кладки открытые вертикальные швы каждые 4 кирпича, под и над каждым проемом открыто минимум по 2 шва, в предпоследнем ряду наверху откроем швы через каждые 4 кирпича.
    Вопрос следующий, открытых швов как я понимаю будет достаточно для вентиляции и выведения конденсата, что сделать с зазором открытым в верхней точке на чердаке (неотапливаемый, не утепленный), боюсь, что конденсат пойдет на чердак под пароизоляционую пленку. чердак глухой, вентиляции в верхней части нет.
    1. оставить открытым, подшить карнизы глухими софитами
    2. оставить открытым, подшить карнизы софитами с перфорацией для вентиляции чердачного помещения
    3. перекрыть зазор, подшить карнизы перфорированными софитами
    4. перекрыть зазор, подшить карнизы глухими софитами
    Вопрос номер 2, так уж получилось, исправить не получится, из за неровности несущей стены всего в одном месте, в районе перекрытия между первым и 2 этажом, вент зазор получился 1 см, общая площадь порядка 5-7 кв. м, убавлять слой мин. ваты не стали, открыл дополнительно несколько вертикальных швов в том месте, могут ли быть проблемы с данным участком в процессе эксплуатации?
    на изображение стена с открытым в верхней части зазором. по которому первый вопрос.
    Всем спасибо.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот уж тоже задумался. еще сказали стропила выставлять по шнурке не будут.
    а про мурлат спору было. так и не поверили что его в наклад надо было ставить.
    вот теперь железо 120 куплю -нарежу пластин и на глухари крепить буду чтоб мурлат стянуть. в углах скобы и углы поставлю 105 тоже на глухарях. а что делать!
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По путю - переделывать. Ваше решение возможно, но нужна оцинковка либо нержавейка (с двух сторон), сквозными болтами затягивать части мауэрлата через пластины, под пластины паронитовые прокладки.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот именно этот рисунок им и показал утром) все равно не верят)
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    почему нельзя железо обычное?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паронит то зачем? :ogo: Обычный рубероид уже не котируется?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можно, но себе же делаете.
    Написал, что сам недавно подкладывал под металлические пластины (был под рукой).
    рубероида кусков не нашёл, полиэтилен тонкий, линолеум не внушает доверия.
    Да, конечно, покрасить обычный металл и прокладку из рубероида.
    Последнее время строю себе и родственникам, поэтому тяготею к категории «элит».
    какая вера- стоимость накладных пластин и болтов (6 шт минимум на каждое крепление стыка) удержать из причитающейся суммы.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    дак мало того надо еще и на углах как то крепить, там тоже все впритык.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Здесь (мне кажется) усилие на сдвиг будет меньше (да и скоба будет забита), поэтому достаточно одного уголка (металлического) снаружи со сквозным болтом для каждого бруса.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    может внутри уголок ставить?
    а вот к балке металлической как брус луче прикрепить? планировал как то уголки приварить
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    внутренний уголок работает на разгиб, а внешний-на растяжение, и площадь контакта внешнего больше, чем внутреннего - можно взять более тонкую пластину.
    Альтернатива - сквозная шпилька на 10 через весь угол из одного бруса в другой с подкладками под гайки, чуть ниже середины бруса (вверху будет скоба). Но будут торчать гайки.
    Сварка ведёт к снижению прочности (балки) - выбирайте механическое крепление.
  12. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Здравствуйте. Помоги те советом по утеплению дома. Один товарищ построил доб из газобетона толщиной 300 мм в Брянске... Блоки положил на обычный раствор толстым слоем. Теперь думает как сделать фасад. Фундамент выпирает на 15 см. Какие варианты можно предложить ему? Сам склоняюсь к 100 мм фасадного пенопласта и штукатурный фасад. Он хочет кирпич но я не совсем понимаю как на 15 см все впихнуть...
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    а если как вариант использовать минвату 5см (блок сам по себе теплый, плохо только что на клею) далее вент зазор 4см и евро кирпич 0.7нф на 2-3см свесить
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Mas32RUS, Я бы посоветовал минеральную вату 50 мм воздушный зазор 25-30 мм и 0,7 НФ (толщина 85) Максимальный свес кирпича относительно лоскости стены - не более 20% от ео толщины и не более. чем толщина лицевой стенки. С таким конструктивом влияние кладочного шва на теплотехнику невелико. Даже если плотность блока Д 600 (а скорее всего в Брянске блок типа Евроблока) с плотностью Д 500) - получится норм. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=53&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=447&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=850&le3=1&lt3=0&mm3=174
    Если рассматривать вариант штукатурки -добавить толщину 150 мм в блоке Д 300-Д400 и получится весьма достойный контруктив.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    не понимаю как. можете нарисовать?
