1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Думаю как-то так
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    ааа наискосок шпилька. наружный уголок здоровый тогда получается гдето 250*100. или имеется ввиду взять пластину 400мм (в крепеже продаются 2мм толщиной) и загнуть ее 250*150 ?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вам предлагалось использовать шпильку и скобу, чтобы НЕ использовать уголок. А Вы опять к нему возвращаетесь.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    оба варианта пока прикидываю
  5. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Здраствуйте. имеет такая конструкция право на жизнь? ставим щипцовую крышу только на боковые стены высотой 1.5 метра (плюс первый этаж три метра итого 4.5) толщиной в кирпич пустотелый? фронтонов кирпичных не будет на втором этаже, только боковые стены.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, это и имелось в виду.
    сечение бруса+50 мм - одна сторона уголка, ширина на 2-5 см меньше бруса, два болта на 8 в каждый брус, либо те же шпильки.
    Можно и оцинкованные гвозди, если найдёте подходящей длины - они должны пройти насквозь и загнуть.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Имеет, при небольших размерах строения, при больших требуемая толщина стропил становится слишком большой
  9. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Доброго времени суток всем!
    Очередной вопрос по армопоясу-перемычке…
    Начинаем возводить стены из ГББ D500 шириной 400 мм. Дом: стандартный пятистенок 10,5х10,4 м; 1 этаж + мансарда; кровля двускатная; перекрытия ЖБ плиты.
    Армопояс будет совмещен с оконными перемычками. Ниже общая схема (1-й этаж), как будут располагаться ряды блоков и армопояс, а также перемычки над дверными проемами.
    Ну и соответственно возникает вопрос с обустройством армопояса, точнее с его армированием. Бригада (кстати от завода) предлагает следующую схему для наружных стен (армопояс наружных стен в разрезе):
    Но мне кажется, что такая схема армирования и сечение бетона будет не достаточным. Поэтому прошу Вашего совета, хочу сделать таким образом:
    Понимаю, что нужно собрать нагрузки, но у меня есть нагрузки на фундамент (висячий ростверк на сваях), по средней стене – это 10 тонн на погонный метр, на наружные стены 6 т/п.м. (со стороны ската крыши) и 3 т/п.м. (со стороны фронтонов).
    Буду рад Вашим комментариям и советам…
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @agroufa, я делал почти так же как предлагаете Вы (но тогда не было этой темы). Сейчас бы (основываясь на своём опыте, и читая советы специалистов в этом вопросе) делал бы себе так, как предлагают Вам Ваши строители.
    P. S. Ну, может быть заморочился и напилил бы для внутренней опалубки блоков толщиной 50 мм. (У нас таких не продают)
  11. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @SergGrebnev, а у Вас армопояс тоже совмещен с перемычками, и какой максимальной ширины проем Вы перекрывали? И я так понял что со стороны дома (где армопоясе) у Вас бетон - этот участок не мокнет в зимний период?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @agroufa, армопояс совмещён с перемычками, высота 150 (маловато кажется, но... переделывать поздно), ширина 250. Максимальный проём 1,6 м. Да ещё дом двухэтажный. Но, ничего, стоит, трещин нет.
    Полноценно в доме зимой не жили (переехали этой весной). Прошлую зиму поддерживал температуру в доме 5-10 градусов, ничего не мокло, но и влаге неоткуда было браться.
    Минус с которым столкнулись, это повышенная сложность шпатлевания армопояса (т.е. бетона), по сравнению с остальной стеной. Стена, практически, идеально ровная, а бетон армопояса кривоват, да ещё (что самое плохое) выпирает внутрь.
  13. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @SergGrebnev, Насчет:
    - согласен, тоже думал об этом... И все таки решил делать по своему варианту, только опалубку со стороны дома поставим на блок, тогда с отделкой думаю проблем не будет. Вот как-то так (доску 20ку или 10ку буду использовать):
    Спасибо.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  15. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Добрый день! В строительной фирме предлагают газобетонные (газосиликатные) - кстати, в чем разница? - блоки толщиной 300 или 375 мм и плотностью D 500. Дом планируется строить в Тульской области. Достаточно ли толщины 300 для комфортного проживания? (дом с перспективой пмж, но пока дача). Хорошая ли это плотность? Потребуется ли дополнительное утепление, если да, какой толщины? В перспективе газ, но первые пару лет отопление будет электрическим. Какую марку газобетона рекомендуете (предлагают на выбор aerostone bonolit el-block thermocube)?
