1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Срочно нужна помощь в вопросе устройства армопояса. Суть такова. Имею дом 60 годов постройки. Убрал с дома кровлю и по всему периметру дома залил армопояс. Сейчас бригада кладет газоблок D500 625х250х400. Вопрос вот в чем - нужен ли под кровлю монолитный армопояс или можно брус положить и закрепить анкерами?
  2. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Добрый день. Вопрос к каменщикам. Собрался возводить перегородки из полнотелого кирпича в построенном доме. Стены также из кирпича, связи не выпущены (т.к. не было понятно где будут проходить межкомнатные перегородки).
    Подскажите,
    1. как и из чего сделать лучше всего связь перегородки в пол кирпича с несущей стеной?
    2. как и чем армировать кладку перегородки?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @kanaev, размеры дома, есть ли несущие стены, какую крышу хотите сделать?
  4. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    LeonidKam. Размеры дома 17 метров фасад ширина 10 метров. Первый этаж дома шлакоблок, второй этаж газоблок. По длинной стороне несущая перегородка делит пополам ее.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Итак цоколь нежилой. Тогда утепление лишь для одной цели: - устранить морозное пучение. Для этого достаточно утепление отмостки. Внутри нежилого цоколя либо воздух (полы - плита перекрытия), либо утрамбованный песок (полы по грунту), которые даже промерзая по краям через цоколь не являются пучинистыми.
    Но ничего нельзя утверждать 100%, надо смотреть конкретные случаи. Если очень высокий УГВ, то возможно и утеплить цоколь.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Перегородка по определению не может быть несущей.
    В доме 17*10 я бы крайне рекомендовал под мауэрлат в газобетоне сделать замкнутый армпояс.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    4 шт 10 мм минимум, бетон М200 - нужно смотреть по основанию/грунту, и всё же не рекомендовал бы делать по насыпному песку, на прочном/ненасыпном грунте сечения 20/20 см хватит.
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Значит брус вместо армопояса использовать нельзя?
  9. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Я видел дом с очень похожими размерами и вместо армопояса лежит доска 50 на 150 на газоблоках и к ней закреплены стропильные фермы...
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @kanaev, армопояс и мауэрлат (брус, доска) не заменяют друг друга. Ещё Вы ничего не написали про предполагаемую кровлю.
  11. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    LeonidKam Кровля треугольная ферма с опорой на стены. Покрытие металпрофиль МП-20
  12. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Если газобетонные стены без армопояса, то кровля должна быть безраспорная.
  14. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Стропильные фермы по принципу школьного треугольника. Будут собираться на земле и устанавливаться краном
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Брус и армпояс выполняют несколько разные функции. В общем случае брус не заменяет армпояс, так как не обеспечивает жесткость стены "на изгиб".
