1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Спецы, подскажите пожалуйста!
    В этом году по плану только фундамент, но блоки хочу купить в этом году и завезти на участок, чтобы весной не ждать когда просохнут дороги, да и раньше начать класть. Нужно как-то укрывать блоки? Заводская упаковка почти у всех только сверху накрыто. Снизу понятно, не допущу воду, надо ли как-то с боков закрывать? Как у производителя вообще хранятся поддоны с блоками? Не все же они за сезон их распродают, и явно не в теплом помещение держат...
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    К нам приехали в оболочке со всех сторон, на поддонах. Сверху укрыли пленкой сами.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно их никак укрывать. Сверху накрыты и ладно, ничего с блоками за одну зиму в такой ситуации не случится.
  4. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Добрый день, друзья.
    Три вопроса.
    1. Проектировщик предлагает армировать стену из ГСБ стекловолоконной сеткой, как этот вариант какие есть плюсы и минусы? Я больше склоняюсь к классике (укладывания арматурных стержней в штробы).
    2. Подходит ли композитная арматура для армирования стен из ГСБ? Какие у ней должны быть характеристики? Есть мысль использовать её
    3. Что посоветуете для минимизации рисков растрескивания стен.
    Дом планируется одноэтажный из ГСБ (300мм) 12,5x12.
    С одной стороны пишут применяйте армирование или деформационные швы. Мне вообще прораб говорит как не армируй все равно трещины будут. Есть какой-то надежный вариант избежать трещин в кладке стен.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 нет
    2 нет
    3 при 300мм толщине вообще нет уверенности полностью лишиться трещин с любым армированием - личная богатая статистика
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Можно попробовать армировать базальтовой кладочной сеткой. Но уж никак не сткловолоконной.
    2. Композитная арматура не подходит для армирования стен из ГБ, поскольку а) из нее нельзя формировать жесткие углы, б) она тянется в четыре раза сильнее, чем металлическая того же сечения., т. е функцию предотвращения раскрытия трещин выполняет плохо.
    3. Армировать согласно альбому технических решений крупного производителя
    ГБ.
  7. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Чтобы стена не трескалась, у аэрока есть решение по исполнению деформационных швов
    http://www.aeroc.ru/useage/wall2/
    Может его использовать?
    Или есть еще способ не париться по этому поводу, честно говоря 400 не хочу делать, т. к блок D300 теплый и для одноэтажника прочности с запасом.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно делать дефшов если глухая стена более 6м
    Теоретически поможет
    Еще вероятно поможет кладка на пену но пока нет официальной рекомендации такой кладки для несущих стен это будет на свой страх и риск
    Себе я сделал пристройку на пену из 300мм блоков причем с глухой стеной 14м и трещин нет даже при отсутствии армопояса
    Но это пока у меня единичный случай и соответсвенно не может служить статистикой
    400мм стена из разных блоков при отсутствии армирования неоднократно подтверждала очень малую вероятность трещинообразования
  9. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Тоже думал о пене, т. к она может поглотить небольшие деформации блоко за счет своей эластичности.
    Скажите намного дороже пена, чем клей получается? Удобно ли пользоваться?
    Вот как раз видео нашел где Глеб Грин с 28:20 рассказывает по поводу пены и трещин в кладке,
    С 15 минуты показывают пену которую сейчас пытаются официально "узаконить" для кладки несущих стен.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Клей чуть дешевле но в принципе не критично учитывая допинвентарь расходный
    Пеной надо уметь пользоваться иначе пистолетов и промывок гору израсходуете
    А секрет простой - не пользоваться промывкой но при этом никогда и не снимать баллон пены
    В перерывах просто ставить на предохранитель
  11. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Планирую заливать в ближайшее время армопояс высотой 25см и шириной 32см над 1 этажом под ЖБ плиты перекрытия
    Стена - 37,5см ГСБ, 5 см вентзазор, 8,5см пустотелый облиц. кирпич.
    В качестве внешней опалубки будет использоваться стена из облиц. кирпича, она уже выложена на 30см выше верхнего уровня армопояса. Потом шириной 10см ПСБ (5 над зазором + 5 заходит на ПСБ) с отверстиями для вентиляции в части вентзазора
    Внутренняя опалубка - наверное доски.
    Собственно 2 вопроса
    1) что лучше использовать для внутренней опалубки, и как крепить те же доски, если облицовочная стена уже выше армопояса?
    2) можно ли положить ПСБ С-15 между АП и облицовкой? Нагрузки он испытывать вроде не должен здесь, АП ведь его просто прижмет к стене.
  12. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Строителям, доброго дня!
    Дайте совет, если этот вопрос в тему, как правильно поставить коробку из каркаса на армопояс первого этажа. Первый этаж сделан из газобетона 375х250х600мм D500.
    Планируемый армопояс показан на картинке. К нему по периметру до заливки бетона шпильки прикручу.
    Полы деревянные. Наружная обшивка стены из плит цсп 12мм.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху и поставить, в чем вопрос то?
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Вопрос в том, как грамотно поставить вровень со стеной первого этажа стену каркаса, если она лишь на треть опирается на армопояс?
    Или здесь без вариантов -> Ставить стену каркаса по центру армопояса, зашивать ЦСП и делать отливы по контуру дома.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    ну так возьмите 200 доску и шпильку перенесите ближе к улице
