1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Такой вариант вообще имеет место существовать? Стена опирается всего лишь на треть армопояса.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    да ничего страшного, ГБ кладка же ведь рассчитана с учетом второго этажа у вас
    армопояс не добавляет несущей способности
    а зачем вообще решили второй этаж каркасный? у вас утеплитель и дерево бесплатные\дешевые?
  3. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    @Dimastik25,
    Строим дом из газобетона "ИНСИ", перекрыт первый этаж плитами ПК, приступаем ко второму этажу из газобетона. Арматурой стянули плиты между собой, залили стыки плит и отверстия (петли). Необходима ли стяжка плит перекрытий (защита от дождя)? Нужна ли гидроизоляция между плитой ПК и первым рядом блоков? Этот первый ряд блоков укладывается на раствор и армируется арматурой в две нитки? Есть ли архивные фото Вашей стройки на данном этапе?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем нижнюю доску то крепить по центру армпояса? Укладываете ее по внешней стороне стены, можно не 150, а 200 использовать, по внутреннему краю крепите её к армпоясу, а выше уже каркас. Только я бы и каркас из доски на 200 делал, теплее будет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стяжка не нужна, от дождя она не защитит. Проще в плитах отверстия снизу просверлить. Торцы плит снаружи утепляться 50 мм и обкладываются доборный блоком 150 мм. Следующий рад, на доборный блок клей, на плиту раствор. Этот ряд лучше проармировать. гидроизоляция не нужна.
  6. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Дом в низменности расположен. По весне воды много подступает и долго держится. И она почти по замкнутому кругу вокруг участка "гуляет") Фундамент мзфл. Поэтому решил перестраховаться и снизить нагрузки. Вокруг дома дренаж сделаю.
    Здесь сомнение по распределению нагрузки на стены первого этажа. При таком раскладе вроде как упор идет на край стены. Не разрушится ли крайний 100мм блок?
    Изначально рассматривал вот такой вариант. Рабочий ли он? Или лучше шпильку протащить через доску, ближнюю к наружной стенке?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Очень часто в качестве оконной перемычки используются металлические уголки.
    В моем случае над уголками будет 1 ряд блоков, а затем армопояс. Ширина окна 90 см.
    1. Уголок какой ширины использовать?
    2. На какую глубину уголок должен заходить в стены (по бокам от проема)?
    3. Какой вариант крепления уголка предпочтительнее и почему:
    А)
    Б)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё, иногда, особо одаренные, в качестве перемычки используют деревянные балки. Тоже будем обсуждать на сколько дерево на стену заводить? Сделайте нормальную ж/б перемычку в У-блоке и не ищите себе проблем в дальнейшем, при отделке дома.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о хозпостройках, там и уголки сгодятся. На данный момент я планирую делать окна под армопояс, но решил проверить вариант с уголками.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нужен там уголок вообще -просто временная подставка из подручной доски на время заливки армопояса
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите, какова примерно скорость кладки КББ простым самостройщиком-одиночкой, сколько за день блоков можно выложить? По поддону блоков в день реально или многовато? КББ: 390*250*188
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если не будет уголков, то что будет удерживать блоки от проваливания вниз?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бетон армопояса
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    набьете руку -можно и больше
    пока по лесам скакать не начнете
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @44alex, Т. е вполне реально одному по поддону в день выкладывать, это радует. просто прикидываю, примерно за сколько времени в одного можно гараж из КББ выложить :)
