1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между фундаментом и блоками укладывают слой рубероида или обмазывают жидким битумом. К какому из этих материалов лучше пристает цементно-песчаный раствор?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем еще приставать?
    под массой строения сила сдвига и без прилипания велик и достаточна
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На форуме когда-то знатоки писали что в регионах с повышенной сейсмоопасностью (у нас самая высокая) рубероид не кладут. Хочется найти компромиссный вариант.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сори -сейсмика...
    тогда цементная обмазочная ГИ + бетонконтакт
    либо битум-акриловая мастика + бетонконтакт
    но по идее при сейсмике предусмотрен ж/б каркас с анкеровкой армирования в фундамент
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее, что значит
    - "цементная обмазочная" гидроизоляция + "бетонконтакт".
    и
    "битум-акриловая мастика" - т. е. прямо по фундаменту размазывают слой мастики, а после высыхания - кладочный раствор?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Цементная -типа Пенетрон, есть и другие производители
    после высыхания лучше покрыть бетон-контактом
    битум-акриловая -в основном пользуюсь именно ей -контора ПолиР
    очень хорошо впитывается и держится, после высыхания можно дополнительной пройтись бетон-контактом для лучшей адгезией с раствором
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас позвонил в несколько строительных магазинов, цементной обмазочной гидроизоляции нет, битум-акриловой мастики нет, бетон-контакт есть.
    Вопрос, можно ли вместо битум-акриловой мастики использовать 'жидкий битум' или битумную резину (то что есть в наших магазинах)?
    Или все же не заморачиваться с мастиками и просто подложить рубероид? (уже закуплен).
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А как же?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я так понимаю что об этом в нашем регионе знаю только я, все остальные кладут рубероид:)]
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @atztek, так стройте "как все". :hello:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда уж гидроизол
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас звонил в один из строительных магазинов - у них гидроизола тоже нет. Завтра узнаю в других.
    Я чуть выше упомянул какие битумные мастики есть в продаже (не акриловые, жидкий битум и битумная резина) - они подойдут?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизол, стеклоизол, названия могут быть разные. Спрашивайте Наплавляемая гидроизоляция.
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Товарищи, добротные все-таки схемы или слишком мудрёно дело :aga:
  15. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Дайте пожалуйста совет: Дом из газобетона 600х300х250 D500,перекрытие 1 этажа сборное ж/б по армопоясу 250х250,который является перемычками оконных проемов. В гостиной ширина проема 3.6 м. Как правильно усроить армопояс (армирование,бетон)?
    Над перемычкой будет фронтон из того же газобетона:
