1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Думаю маловато сечения балки... На нее и перекрытие встает и фронтон с коньковым прогоном = нехилая такая нагрузочка на весьма не маленький пролет
    Впрочем посчитайте в калькуляторе лучше
    + учесть выдержит ли блок под опорной частью балки
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Дайте ссылку на калькулятор.
  4. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Некрасивый в плане, что разрушится или слишком много лишних элементов крепления?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сложный
    много элементов
    не складный
    уголки там всякие...
  6. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @INKO_AOW, Здравствуйте! Вы мне как то очень помогли с решением по устройству перфорированного армопояса под облицовочную кладку. За это отдельное СПАСИБО! Теперь вопрос в следующем:
    Дайте пожалуйста совет: Дом из газобетона 600х300х250 D500,перекрытие 1 этажа сборное ж/б по армопоясу 250х250,который является перемычками оконных проемов. В гостиной ширина проема 3.6 м. Как правильно усроить армопояс (армирование,бетон)?
    Над перемычкой будет фронтон из того же газобетона:
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос @Глеб Грин, @44alex, @Dimastik25, может ещё кто в теме.
    Нашёл в наших краях такие блоки http://afina-kz.ru/products/stroitelnyie-bloki/SotoBlok-kamennyiy-250-100-300mm.html
    Плотность, судя по-всему, 1200-1300кг/м3. Правильно ли я понимаю, что при такой плотности 100мм стены из такого материала по звукоизоляции будет эквивалентно стене из ГББ D600 толщиной 200мм?
    На сайте производителя есть только протокол испытания стены 80+40+80 с результатом Rw=53Дб.
    Стоит ли вообще связываться с такими блоками для внутренних стен? Я видел их на выставке в Че - аккуратные блоки, небольшие, относительно нетяжёлые (по сравнению с теми блоками, из которых у меня наружные стены :)).
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Еще возможный вариант - это сдвинуть доску пола до края внешней стены, в моем случае - до начала ЦСП. Крепиться к армопоясу также через внутреннюю доску 150х50мм. Тоже не вариант?
    В идеале, конечно, нравится вариант, где ЭППС применяется. Больше смущает распределение нагрузки, т. к. стена второго этажа смещена относительно центра армопояса. Или это глубокое заблуждение и ничего страшного в этом нет?
    Буду рад и другим ответам строителей :hello:
  9. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить 2х этажный дом на фунд. плите с плитами перекрытия между 1 и 2 этажом. Пролёты плит 5 и 4,5м
    Вопрос вот в чём, можно ли использовать керамзитоблок 300мм шириной для несущих стен (М-50), или всё-таки лучше строить 400мм ?
    Видел на соседнем доме как раз из 300мм с плитами...
    Характеристики керамзитоблока ниже:
    https://vzkg.ru/catalog/keramzitobl...ovye/keramzitoblok_stenovoy_390kh290kh188_mm
    План дома прилагаю в пдф файле...
    Очень прошу помочь с расчётами... стена состоит из лиц. кирпича (120)+ППС (100)+КББ (300)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уже лучше -осталось стену задвинуть внутрь немного чтобы более менее на армопоясе стояла -и вообще все просто и элегантно получится ;)
  11. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Вооот. Подошли к самому важному. Получается, что вровень со стеной первого этажа выполнить невозможно? Отливов по контуру дома не избежать?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну почему же
    выпустите балки перекрытия до края стены и на них лежень и на него поставьте стойки
    балки к а-поясу можно уголками закрепить
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можно, но при такой прочности блока обязателен армпояс.
    В целом, выбрана неудачная конструкция, сложная в исполнении и без гарантии на долговечность.
    Рекомендовал бы пересмотреть конструкцию стены в сторону проверенных решений - для тонких стен нужен монолит либо каркасно-монолит (обойдётесь толщиной в 15-20 см) и никаких проблем с несущей способностью и запасом прочности.
    Либо блок 30 см М75. Утеплитель - базальтовые плиты, вентзазор и облицовка.
    Расположение окон непонятное.
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Есть возможность картинку кинуть или эскиз? В голове что-то не складывается, как это выглядит)
  15. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте! Пролет 3,6 м достаточно большой. Можно применить У-блоки с доп армированием. Так же у Ютонг есть перемычки для несущих наружных и внутренних стен Ytong ПН250 с высотой 249 мм. Благодаря использованию таких перемычек можно получить однородное основание под штукатурку на всей поверхности стены. Готовые перемычки YTONG заменяют железобетонные перемычки.
    Ряд преимуществ:
    • Великолепные характеристики теплопроводности. Дополнительное утепление не требуется.
    • Небольшой вес по сравнению с железобетонными аналогами.
    • Использование как в самонесущих, так и в несущих стенах.
    • Исключительная точность геометрических размеров, облегчающая отделку.
    • Высокий уровень огнестойкости.
