1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Horlenko
    Horlenko
    Horlenko
    Здравствуйте. Хотел бы спросить у Вас совета по поводу ж/б балки. Я задумал сделать небольшое открытое пространство между кухней и залом (в прикреплённых файлах 11. jpg). Дом из газобетона Aeroc D300 300мм, фундамент ленточный, размер 9м х 13,2м, перекрытия деревянные балки (3800 х 150 х 255 мм и 4900 х 150 х 255 мм). Для того чтоб организовать открытое пространство, нужно перекрыть балкой пролёт 3м в несущей стене. В дальнейшем на эту жб балку будут ложится 4 балки перекрытия с одной и 4 балки с другой стороны (в прикреплённых файлах 22. jpg) и ряд газобетона. На деревянные балки будут опираться стойки стропильной системы. Деревянные балки рассчитаны под нагрузку 450кг/м2. Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать параметры ж/б балки для пролёта 3м? Сам не являюсь профессиональным строителем, строю свой дом сам и черпаю всю информацию в интернете, прошу Вас сильно меня не ругать за ошибки. Заранее спасибо. 11.jpg 22.jpg
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Балку не сложно прикинуть в онлайн-калькуляторе -легко найти поисковиком
    больше бы озадачился выдержит ли газоблок нагрузку в зоне опирания балки -чисто на вскидку на балку будет нагрузка около 5-6 тонн (со снеговой) -т.е. на каждую опорную часть по 2,5-3 тонны -причем с учетом прогиба балки -край может скалываться и заводить на стену не менее чем 50см
    пожалуй подстраховался бы колоннами из ж/б по краям проема а балку совместил бы с армопоясом
    балку безрасчетно сделал бы сечением 0,3*0,5м с армированием 6шт Д12 снизу и 2-3 Д12 сверху с хомутами через 10-15см из Д6мм
    удачи
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Договаривался с бригадой каменщиков о стоимости работ по кладке блоков для всей постройки. Должны были выйти на работу 4 человека, но в реальности появляются то трое, то двое. Сказал им что если завтра не будет четверо то возьму других. Вопрос - кладка первых 5-ти уже выложенных рядов из 13-ти оплачивается также как и более высокие ряды или дешевле?
  4. Horlenko
    Horlenko
    Horlenko
    @44alex Нашёл вот такой калькулятор на просторах интернета. Если заводить балку на 50см по краям, то длинна балки будет уже 4м. Нагрузку задал 6т. Для уверенности хотел бы спросить у Вас, похожи ли эти расчёты с прикреплённой картинки на правду?
  5. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Извиняюсь за предыдущий ответ. У - образные блоки и готовые г/б перемычки в данном случае невозможно положить. по 2 прутка 16 арматуры + хомуты 6 на 1/3 пролета от зоны опирания шаг 100, по середине хомуты шаг 200. 16 заходит за блоки на 500 мм. Бетон В25.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Коллеги, прошу помощи в следующем вопросе. Сначала картинка: Балка в проеме.JPG
    Имеем на первом этаже проем между кухней и гостинной. Размер (шхв) 2450х2630. Толщина капитальной стены 380 мм. материал стены полнотелый кирпич М150. Над проемом залита балка из бетона М350 на граните. Армирование балки следующее: 4 ряда 12-ой арматуры по высоте с равными расстояниями между рядами. Защитный слой бетона сверху и снизу 30 мм. В каждом ряду по 4 прута 12-ой арматуры. В верхнем 3 ряда. Над балкой проложено 3 ряда полнотелого кирпича. На который залита монолитная плита перекрытия толщиной 220 мм. Армирование плиты 12-ой арматурой, ячейка 200х200 мм. Бетон М350 на граните.
    Сейчас планируется возводить капитальные стены 2-го этажа толщиной 380 мм из полнотелого кирпича.
    Вопрос: Допускается ли возведение стены над проемом из полнотелого кирпича? Высота Стены 3300 мм. Выдержит ли балка? Или лучше разгрузить стену над проемом и возвести ее из более легкого щелевого кирпича? Или может вообще сделать такой же проем, а после заложить его облегченным стройматериалом (каркас и гипсокартон например)?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -похоже
    только арматура 20мм... и бетон 400... специально заказывать ради одной балки -стоит ли...
    я предложил реалистичнее ;)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выдержит -не проблема
    ее и попроще можно было сделать -зачем столько арматуры в середине балки -не понимаю
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Арматуры столько, т. к. два верхних ряда балки идут из продолжения балки высотой 220 мм перекрывающей окна эркера в наружной капитальной стене. Нижние 2 ряда добавили - это армирование балки проема.
    Я уточню, что капитальная стена сверху балки над проемом будет толщиной 380 мм. Общий вес 5,5-6 тонн.
    Проблем точно не возникнет?
  10. Horlenko
    Horlenko
    Horlenko
    @44alex И ещё к Вам несколько вопросов, если Вы не против: ж/б колонны с какими параметрами (марка бетона, армирование, размеры) Вы бы использовали в данном случае? Колонны нужно опирать непосредственно на фундамент? Нужно ли их как нибудь соединять со стеной из газобетона? И каким образом соединить балку с армопоясом, если на балку будут ещё ложится деревянные балки перекрытия?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    колонны 30*20 (30 по толщине стены) опалубку из фанеры прикрытил бы в уже возведенной стене, в нее же воткнул бы (вбил) как нагели обрезки арматуры под разными углами по паре штук через 40-50см по высоте (либо выпустить армирование кладки если таковое имеется)
    армирование 4-6 ниток Д12мм вертикально -выпуски загнуть в балку
    возводить от фундамента (или цоколя если он бетонный) засверлившись в него и заанкеровав арматурой
    как увязать балку с армопоясом -пока не подскажу -т.к. не знаю будет ли у вас армопояс вообще и на какой высоте относительно балки
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кладка сама по себе имеет некоторую прочность на прогиб -у вас же эти 5-6 тонн не отдельностоящая стена а идет в стороны и сопряжена с другими + монолитное перекрытие по сути еще одна балка
    как то заказывал расчет балки конструктору на такой же пролет и примерно под такие же условия -сечение было такое же но армирование раза в 2 меньше и перекрытие плитами с 2 сторон на эту балку
  13. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Нашел вот такую картинку. Похожий конструктив, который вы написали?
    Все еще ищу ответ на свой замысловатый вопрос :)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну почти так -только балки на ребро, лежень плашмя и стойки торцом наружу -т.е. все элементы развернуть на 90 градусов
    и пластина не нужна -просто пара гвоздей на 150 под 45градусов с двух сторон
  15. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Похоже на правду? Уместное решение?)
