1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Ясно, тогда вопрос по размещению стены относительно фундаментной ленты.
    В целях экономии ширину ленты решил сделать 350мм, ширина стены 470мм. Допустимо ли сдвинуть стену внутрь дома, с учетом того что будет залита плита?
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Допустимо.
    Еще больше бы сэкономили, если ленту бы сделали 250 на более широкой опоре. С нее (с опоры) бы и облицовочную кладку бы начали. А утеплитель закрыл бы и стену и фундамент без мостиков холода. Ну это так, лирическое отступление.
  3. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Нарисовал как это вижу.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Знатоки, подскажите пожалуйста, существует ли связь между шириной стены и шириной армопояса? У меня стены шириной 37 см, армопояс планирую 20-22 см шириной и 20 см высотой.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Все правильно. В данной конструкции единственное "узкое" место - опирание облицовки на подошву. Теплопотери копеечные, можно пренебречь. Но в сильные морозы есть вероятность промерзания грунта под подошвой. Если пучинистый, надо подстраховаться.
    Варианты решения:
    1. Более серьезно утепляете отмостку и заглубляете подошву немного больше, чем у вас на эскизе.
    2. Опираете облицовку на небольшую прослойку (30-50мм) из теплоизоляционного материала сминимальным влагопоглощением: пеностекло, жесткий ППУ плотностью от 50кг/м3, специальные марки ЭППС. У вас в Ебурге есть завод ТИС, делает плиты ППУ плотностью до 100кг/м3.
  6. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Доброго времени суток!
    Господа, необходима консультация по поводу устройства отверстий в вентканале под каскадные котлы (насколько знаю снизу необходим подсос воздуха, ну и собственно отверстие выше под вывод с котла) На каком уровне должны находиться данные отверстия? Если есть какие то универсальные схемы или решения прошу поделиться... Заранее спасибо
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никакого смысла везти очень средненький (мягко говоря кирпич в Сввердловскую область... ИМХО!
    По конструктиву:
    Я бы предложил в качестве варианта либо использовать полнотелый кирпич ч минеральной ватой в качестве утеплителя,
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=850&le3=1&lt3=0&mm3=174
    либо однослойнцю стену из газобетона Д 400 В 2.5
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=850&le2=1&lt2=0&mm2=174
    Конструктив на основе пустотелого кирпича - множество потенциальны проблем... Если делать многослойную конструкцию - то бескомпромиссную.
    Учитывая сложность правильного выполнения многослойной стены, считаю по умоляаеию однослойный вариант более предпочтительным. ИМХО.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вам как-бы надо в раздел вентиляции:cool:. Приток через фрамугу/форточку в окне с площадью остекления согласно объема, подрез в двери не менее 0,02м2. Вытяжка в вент. канал под потолком (обычно выходит на 25см из перекрытия), диаметр по расчету. Выход через крышу, согласно месту установки.
  9. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Грунт у нас пучинистый, все стараются ставить дома на буро-набивные сваи.
    Укладка экстрола под отмостку толщиной 50мм и шириной 600 поможет защитить от промерзания грунт под лентой? или положить листы поперек, чтобы получить ширину утепленной отмостки 1200?
    На какую глубину оптимально опустить подошву?
    Этот вариант снизит теплопотери дома, но не избавить от проблем с пучинистым грунтом. Я так понимаю.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не могу вам аргументировано сказать, сколько достаточно. Но думаю, что 600х50мм это минимум даже для средней полосы. Для Урала лучше 1200мм. Дорого, но на пучинистом грунте весьма желательно
    Без теплой отмостки конечно это не работает.
    Но и пренебрегать теплообменом через этот узел нельзя
    Специально заглублять подошву не нужно. Если у вас будет взрослая отмостка, например:
    - камень 50мм
    - сухая смесь 10мм
    - стяжка с уклоном 50-100мм
    - ЭППС 50мм
    - выравнивающий слой песка 50-100мм
    - далее геотекстиль и щебень, если нужно увести воду
    это 200-300мм до нижнего слоя песка. Если верх подошвы будет совпадать с нижним уровнем песка, это примерно 3-4 кирпича под землей. Переход через 0 большую часть зимы будет выше границы кирпич-бетон. Для моего имхо этого более чем достаточно.
  11. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день можно ли пустоту между кирпичом и плитой залить керамзита бетоном или лучше забутить кирпичом ?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должен быть защитный слой бетона в армопоясе?
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я бы предусмотрел утепление по периметру - ЭППС.
    не менее 20 мм - для рабочей арматуры. Не менее диаметра для поперечной.
  14. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    эппс по периметру уже не получиться если только с снаружи его заложить. вопрос остался в том можно ли в пустоту 8см залить керамзитобетон или лучше битым кирпичом заложить дом планируется мансардный материал стен арболит ширина стены 40см второй этаж будет перекрываться плитами пк.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня планируется армопояс 20 см высотой и 22 см шириной.
    Расстояние между 6 мм хомутами и опалубкой планируется 5 см (арматурные прутья 12 мм, соответственно внутри хомутов), как на скрине. Это нормально или есть к-л замечания?
