1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для справки, это армирование углов фундамента и подобных конструкций. Для армпояса такое армирование избыточно.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня же построика 16х5 м, строение длинное и узкое.
    Как бы Вы делали армирование углов армопояса в подобной ситуации?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня обнаружил что некоторые в армопоясе кидают две нитки 12-мм -ой арматуры, по горизонтали. Высота армопояса 15 см. Это допустимо? (делать я так не планирую, просто интересуюсь)
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Допустимо, если проходит по расчетам СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции и по всевозможным справкам от лиц не имеющих строительного образования :aga:
  5. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Как удалить сообщение! :aga::)]:close:
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зависит от перекрытия. Для плит и монолита достаточно, для дерева не совсем.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как вариант: редактировать и заменить текст хоть чем, либо нажать на кнопку "пожаловаться" и попросить модератора удалить сообщение.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Допустима ли такая плотность арматуры внутри хомута армопояса, как на скрине? Если 'да', то завтра буду гнуть хомуты по этим размерам.
    Подобное возникает только при армировании углов
    (хомут - 6 мм, арматура внутри - 12 мм, все изображено с соблюдением пропорций)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Гараж и времянка под одной крышей. Армопояс времянки будет утеплен пенопластом, армопояс гаража утеплять видимо нет смысла, т. к. гараж неотапливаемый.
    Вопрос - чем заполнить пространство между армопоясом гаража и стеной?
    (чтобы бетон при заливке не занял все пространство и после заливки была поверхность вровень со стеной)
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я в своих проектах давно отказался от ваше приведенного узла.
    В вашем случае, как я писал выше, потребуется всего четыре гнутых стержня на угол. Величина анкеровки зависит от: 1) диаметра арматуры; 2) класса бетона.
    Обоснование: В пособие по проектированию бетонных и ж/б конструкций написано: "для обеспечения восприятие арматурой требуемых усилий в рассматриваемом сечении арматура должна иметь достаточную анкеровку заведением ее за это сечение на необходимую длину или выполнением специальных конструктивных мероприятий"
    не понятно
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С гнутыми стержнями другие сложности - я собираю арматурные каркасы на земле, потом связываю их по месту и все. Вязать хомуты на высоте армопояса по точно заданным размерам (у меня к ним будут привязаны шпильки для крепления кровельных ферм) кажется делом непростым.
    Что Вы думаете о 'плотности арматуры' внутри хомута?
    Видите ли с этим к-л проблемы?
    На скринах темно-серый - армопояс, розовый - пенопласт.
    Пенопласт закладывается внутрь опалубки еще до заливки бетона.
    В гараже утепление армопояса пенопластом не требуется, т. к. он неотапливаемый.
    Ширина стен 37 см, ширина армопояса 22 см (соответственно, пенопласт, там где он будет, планируется шириной 15 см).
    Опалубка будет крепиться к прямо к стенам строения. Необходимо чем-то заполнить пространство (вместо пенопласта) между опалубкой и будущим армопоясом (чем-то недорогим).
  12. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    как вариант сместите опалубку и подоприте ее кирпичом или чем то подобным без раствора. Только не понятно зачем вы так делаете? может опалубка послужит воложенный стеновой облицовочный материал? По арматуре я написал свое видение
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это пространство все-равно придется чем-то заполнять.
    А что скажете про хомуты? - они сейчас стопорят работу над армопоясом.
    Если делать как на скринах, могут ли возникнуть к-л проблемы с армопоясом или все в порядке?
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    С хомутами все в порядке, хотя пишите что они 6 мм, рисуете 12 мм
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Толщина хомутов правильная, возможно искажения на скринах или еще что:
