1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. паш19
    паш19
    паш19
    Повторю вопрос. Возможно ли вместо полноценного армопояса между 1 и 2этажем заложить армотуру в газосикат. блок 400*600*200 ,перекрытие брус 200*150
  2. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Доброго времени!
    Есть вопрос - решили выложить по фундаменту два ряда рабочего кирпича, чтобы расширить его под облицовку (каждый ряд со свесом ступенькой на 3 см) и выровнять по горизонтали. В первом ряду углы выглядят вот так, то есть никакие кирпичи не режутся. IMG_7104.jpg
    Строители сказали, что во втором ряду на углу будет два трехчетвертных кирпича и они будут смещены на 3 см наружу. img219.jpg Нормально ли так делать перевязку?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут длина постройки? Армирования в армпоясе достаточно 2-3 прутков арматуры d8, углы конечно можно перевязать как в фундаменте, хуже не будет, только зачем? У армпояса совершенно другой принцип работы, не как у ж/б балки и ленты фундамента.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штроба 50Х150 и закладываете в нее арматуру, заливаете пескобетоном
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это верно, я не проверял как работает армопояс, видел как делают в большинстве случаев и делаю примерно так же (4 нитки арматуры и т. д.).
    Я Вам задал вопрос в личке по одной 'старой', но очень срочной теме (тоже армопояс), посмотрите пожалуйста.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вполне. Только нужна не трехчетверка - из-за свеса миллиметров 215 должен быть кирпич.
  7. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Sergе, большой спасибо. А то, что, например, нет смещения швов во внутренней версте относительно остального (швы идут прямые через всю толщу стены), это нормально? (в смысле прохождения холода, т. к. в уровне кирпича как раз будут полы).
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Полнотелый кирпич и раствор имеют примерно одинаковое сопротивление теплопередаче. Швы смещают чтобы исключить продувание, или обеспечить правильную перевязку. У вас обе задачи будут выполнены.
    С кладкой у вас все нормално.
    А вот до нормы сопротивления теплопередаче конечно далеко. Такая стена где-то R=1. Надо смотреть всю конструкцию, чтобы оценить теплопотери
  9. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Sergе, спасибо огромное!
    Я прошу прощения, а получается, что на углу один из кирпичей надо еще и в продольном направлении резать, чтобы он был не 12, а где-то 9 см?
    Насчет теплопотерь сверху там керамоблок 510 с облицовкой 120. А на этот кирпичный пояс придется значит утепление ростверка заводить и делать 100мм (только сложновато, наверное, утеплитель под форму этой ступеньки подрезать, тем более что еще и сам фундамент криво залит).
  10. паш19
    паш19
    паш19
    Спасибо решил все таки армопояс делать 200*200 с наружи блок 150*600 с внутренней стороны 50*600 внутри арматура соответственно :)
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Нет, продольно кирпичи без крайней надобности не режут)
    Как-то так вам сделают
    Утеплять или нет зависит от конструкции пола. Если полы по утеплителю, и он будет вровень с кирпичом, то я бы особо не парился с вашим материалом стен.
    Фигурно вырезать точно ничего не нужно. Для свеса 30мм купите утеплитель (ЭППС) такой же толщины. Если два свеса, можно два раза по 30мм с перехлестом, чтобы закрыть вертикальные швы.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую утеплить армопояс пенопластом, толщиной 15 см (=5+10 см). Еще до заливки необходимо зафиксировать в пенопласте грибки длиной 20 см.
    1. Чем проделать отверстия в пенопласте? - обычным сверлом?
    2. Нужно ли при этом успользовать пластиковые стержни, которые идут в комплекте с грибками или и без них грибки будут держаться?
    3. Высота пенопласта 20 см. Пришла мысль грибками зафиксировать малярную сетку-серпянку к пенопласту, что позволит впоследствии оштукатурить пенопласт.
    - Насколько эта сетка должна выступать за пределы пенопласта сверху и снизу?
    - Каковы наиболее подходящие размеры клетки сетки?
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А почему? Это плохо в смысле прочности кладки или неудобно для строителей? Просто строители сами так предложили (но у них опыта совсем мало).
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    И неудобно и много боя. Раньше никаких станков не было, колоть поперек сильно проще, и обе части идут в работу. Хотя голландская схема заведения углов в цепной (английской) перевязке (могу ошибаться в названиях, пишу по памяти) идет как раз с расколом(?) вдоль. Но это скорее исключение, и класть так всю кладку гимор. Времени уйдет куча, и отходов много.
    Если у вас есть станок или хотя бы болгарка, распустить несколько камней не проблема. Делайте как решили, в вашем случае это не имеет значения.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1. Да, конечно.
    2. возможен любой вариант крепления, но учитывается будущая отделка, под штукатурку лучше грибки и стержни забивать потом (их же нужно утопить в утеплителе).
    Не обязателен и пенопласт - возможна минплита высокой плотности.
    3 сетка штукатурке не поможет - её саму нужно клеить к пенопласту.
