Водяной камин при непостоянном зимнем проживании
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ken, 08.08.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По поводу пелетов - получил сегодня информацию.
    "Для этих печей ЕК применим пеллет только диаметром 6мм из опилок «древесина твердых пород»
    Важен диаметр, например, в котлах используется 8мм, а здесь с таким будет выходить из строя подъемный механизм.
    Нельзя также, чтобы были сделаны из шелухи (на Украине производят из семечек и прочей ерунды) - такие не подходят
    Подходит, для примера, пеллет, производимый в Латвии
    http://www.ekoliesma.lv/?lang=ru"
  2. Ken
    Ken
    Ken
    А что по поводу дровяных печей с водяной рубашкой? Пока понравилась печь Aqua у EdilKamina :)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Один в один все тоже самое.
  4. Ken
    Ken
    Ken
    Хм, не могу понять, как толковать ответ, что именно тоже самое? :)
    В принципе, я на просторах интернета раскопал инструкцию на эту печь, часть вопросов прояснилась. В целом все устраивает. Только слегка напрягают слова про разогрев корпуса, чтобы за него не хватались :) Ну это скорей всего пока не поставишь, не поймешь, комфортно или нет.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В общем вот.
  6. Ken
    Ken
    Ken
    2 SuperGSM
    Понял, что водяной камин для меня подойдет только для догрева системы, в качестве основной думаю нет смысла огород городить, сильно много нюансов вылазит.
    Дозрел до отопления разводкой теплого воздуха. Уже хочу камин с такой возможностью куда перебраться для обсуждения или где смотреть информацию (рекламу и обсуждения уже перечитал)?
    Вопросов масса.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В новосибе есть подразделение Домотехники, зайдите, даже если не брать, просто проконсультируйтесь. Если бываете в москве заходите к нам, расскажем и покажем все.
  8. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    А какое оборудование вы подразумеваете подо конвертером?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Топку с обкладкой, на топке конвективный кожух.
  10. WAnderer
    WAnderer
    WAnderer
    Краснодар
    про водяной камин ничего не могу сказать, но в него не верю. Имею опыт работы в поле, когда похожими системами с открытым пламенем пытались отопить бытовки-вагончики... перешли на банальные простейшие электротены в основной вертикальной трубе, от которой шли разводки на батареи. Намного проще и КПД выше...хотя тема мне тоже интересна.
    Маленькое замечание автору- считается что на даче или жить зимой или не жить вообще, а приехать только весной и протопить. Если вы уезжаете на неделю после выходных, то дом промерзает, влага конденсируется и с каждым разом ее все больше, стены теряют свои свойства сохранять тепло и дом все холоднее и холоднее.. точка росы уже практически на стенах. Протопить и удалить сырость очеь сложно.Если постоянно работает наример теплый пол, то пар уходит через стены, а точка росы далеко от внутренних стен.
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А я не верю в разводку теплого воздуха по помещениям, и верю в водяное отопление.
    А еще у меня есть вопрос, что будет если между облицовкой из кирпича и чугунной каминной топкой, с боков, с зазором от топки 10-15 мм установить теплообменники сваренные допустим из трубы дюймовки и подключенные к радиаторам в мансарде? Мощности топки должно хватать, переохлаждаться-засаживаться она тоже не должна.
    Покритикуйте безумную идею.
    Про стены-согласен, зимние наезды для деревянного дома не есть гуд. Если конечно хорошо не проветривать перед отъездом.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Люди, ну вы блин даёте! Из-за какого-то сортира, водянку в доме периодического проживания гемомроить... Антифриз, говорите, ну-ну... Когда этой отравой, зальёт однажды дом, будет очень весело!
    Отопление должно быть простое и безотказное. Печь. А в сортир - электру.
  13. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Во первых антифриз научились делать без отравы. Он конечно подороже, но он есть:)
    Во вторых какую печь в дом периодического проживания? Теплоемкую? Не есть гуд. Буржуйку или каминную топку. И как отапливать все помещения? А что мешает взять с водяным контуром?
    В третьих не такой уж это и геморой, очень даже приятная и благодарная работа если делать самому. Это вам не буром ТИСЭ глину сверлить:)
    С наступающим всех!
  14. bomber33
    bomber33
    bomber33
    Клайпеда
    С новым годом.Я тоже хочу на даче поставить камин, болгарского производства.Камин 14 квт теплообменник 9 квт,радиаторы планирую поставить только на втором этаже.На дачу приезжаем только по выходным.У меня вопрос ,будет ли работать отопление с естественной циркуляцией, с закрытым разширительным баком и залитое антифризом{но есть вариант заливки а при отезде слива воды} или потратиться на насос.
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Здравствуйте, с Ноым Годом!
    Только что вернулся с дачи, где топил, смонтированный летом, камин с водяным контуром (ЭдилКамин Идро).
    Перед заездом женской части, решил подготовить дом (с товарищем выдвинулись в первой половине дня захватив коньяк, мясо и т. д.).
    На улице было ок. - 20 гр. С -6 гр. (внутри) до +18-20 протапливалось часов пять (плюс электропол в с/у и на кухне). Считаю это вполне нормальным временем с учетом незаконченности утепления своего строения.
    Ранее писал, что камином с вод. контуром убил двух зайцев, т. к. имею сам камин (живое пламя и пр. красота) + котел (а котельной не имею :-( ). Без батарей я никогда бы не обогрел свои изолированные помещения.
    Один существенный недостаток - раз часа в четыре приходится подкидывать дрова (пока в основном - хвойные обрезки), осенью интервалы между подбрасываниями топлива были гораздо длинее.
    На вторые сутки топки подбрасывал уже реже.
    В след году дополню систему электрокотлом или поставлю электроконвекторы, т. к. ночные закладки меня ни разу не радуют :)
