1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы бы осетра урезали. Ну или проясним термины... в два раза это 200% или две ед гички копа? То есть 4 тире 6 раз это плюс 4-6 единиц коп?
    Я иногда пытаюсь людям несведущим, обьяснить принцип теплового насоса... рассказываю про фазовый переход, свойства фреона кипеть при низких температурах, изменениях этих температур от давления. А оказывается, все зависит от количества оборотов компрессора... вы сами понимаете, как работает тепловой насос и откуда берётся эта прибавка?
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Судя по незатейливым доводам об эффективности... сдаётся мне, что у Алексея есть ещё один аккаунт.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Согласен, лучше одного бренда... хотя. Иногда обращаю внимание на кондеи в магазинах, там вообще марки, о которых я не слышал никогда. Работают и не один год. Лично я, отталкивался от бригады, вернее от брендов, которые они устанавливают. Иначе может возникнуть скользкая ситуация. Продавец будет валить на установщиках, установщики на бренд. А снимать и везти ваш аппарат придётся вам. И искать правду, тоже вам.
    Ну тут, как говорил мой дед, каждый сам решает, как ему сдохнуть.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Я смотрю, вы совсем теряетесь в терминологии.
    Про COP/EER я даже не упоминал, речь не об этом.
    Ну, как человек окончивший физ. фак, более-менее понимаю.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я может и теряюсь, но есть куча народа, которая может и не шарит в терминологии, но легко переведёт понятия в разы, в обычные для понимания специалистов, КОП.
    Ну и я прекрасно знаю, как большая кучка народа, покупает дипломы всевозможных вузов. К тому же я состою в дружбе с парой людей, которые с отличием окончили Бауманку, и именно физ мат. До сих пор с ними дружу и понимаю, что такую ересь они не напишут.
    Отменявшись комплиментами и учеными степенями... да... я лично не заканчивал физмат, я поступал на асуп, для теоретиков, вообще непонятная профессия, но тем не менее... вернёмся к нашим баранам а собственно, к общепризнанному КОП. 4-6 раз в вашем, научном понимании, это сколько в КОП?
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А разве в разах можно сравнивать только COP/EER ?
    Еще раз говорю, что про COP/EER я вовсе не упоминал.
    Я совсем другие величины сравнивал.
    Вы хоть немного способны отличить "энергоэффективность" от "производительности" ?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам хотели пояснить, что инвертора например МЕ, с номиналом в 13 ампер, в пик могут потреблять 32 ам и они четко пишут, автомат защиты 32 ам.
    Если разобрать весь сплит и глянуть на щильд компрессора, то можно понять что он крутит его реально в три раза от номинала.
    На фотках видно в плане ЭЭ и герц, часто при ремонте и диагностики, рабочий номинал при тестах инверторов, находится в половине напряжения: если написано проверить ЭЭ, то имеем 160в при нагреве и 180в при охлаждении в номинале, все согластно иструкции по ремонту проверяем, при этом, если выйти в режим " Максимум" по параметрам, то уже видим показания близки к шильду компрессора и максимальным показаниям по защитному автомату.
    Тем самым, Вам предыдущий автор и сказал, что прибавив обороты, ХМ перекачивает больше газа = принося больше тепла/холода, и если сравнить со старт стопными, то так и получится.
    Последний компрессор к примеру 900-7200 оборотов, и старт стопный 3500 при 60герц, а при 50герцах 2900крутит,
    так же показан насколько уменьшается объем в кубах = производительность по теплу/холоду тоже.
    Вот такие дела.
  8. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Скажите пожалуйста какие модели рассмотреть для комнаты 17,5 м2 и смежная комната 12 м2. Кондёр Будет стоять в большой комнате, но и на маленькую может тоже будет охлаждать. В общем на 30 м2 получается. какие качественные модели?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ивертора смотрите, в сторну хаер, хайсенс, митсуб, смотрите на 35м2, так как поставите меньше = максимальный режим внутрянки, а это шум, лучще гонять на 2 скорости и иметь запас.
    Так же важно правильно расположить сплит, что бы пробивал до второй комнаты, или ставить венилятор что добавит неудобства и шум, ночью не комфортно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По поводу шума из реальной практики.
    Пишу про свои, Панасоники, старый линейка Флагман 12, с 2015 Panasonic CS-CU-HE12QKD
    Новый CS-CU-TZ25TKEW с осени 2020.
    Шум при охлаждении пр +35 или при нагреве при -15 на улице, это ну очень большая разница, это да же сравнивать нельзя. ;)
    При нагреве есть режим оттайка, там со всем другие шумы и уровень громкости.
    Только на днях въехал, что надо в программе Sound Meter калибровку сделать и она показывает почти реальные децибелы, 19 и т. д:super:
    Спать в комнате 15 м2 в режиме обогрева, это надо сильно нажраться, что бы каждый час не просыпаться при оттайке:aga:
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А поподробнее, в чем проблема?
    Спал в комнатах с разными кондиционерами, никаких дополнительных шумов во время оттайки не замечал. Наоборот, наступает полная тишина при остановке вентилятора и если очень прислушаться, то слышно только шипение фреона во внутреннем блоке...
    Дома LG S12AF, рядом с этим сплю часто, как с работающим на охлаждение, так и на обогрев.
    На даче у родителей Samsung AQV09PSB в деревянном доме, там вообще только отопление востребовано, ночами часто включен и все спят спокойно.
    Еще LG H09MW у родителей в квартире, ну это совсем тихий в любых режимах.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Могу, только... хз, засело в голове, как наиболее часто обсуждаемое это именно эффективность. А производительность... ну купить старт стоп мощнее, он все равно будет дешевле инвертора при этом.
    Ну и возникает у меня тогда вопрос. На инвесторе пишут потребляемую мощность при нагретые охлаждении, то есть это не максималка а номинальная и она может быть легко выше? Это не сильно радует, если это так, у меня жёсткий лимит на подключение по мощности. У отказа от газа есть и другая сторона медали. Городить реле приоритета совсем не хочется.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А что скажите по поводу энерголюкс?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Очень сомнительно, что дешевле, скорее всего дороже, т. к. мощнее в разы нужно будет.
    Обычно, на приличных кондиционерах пишут и номинальное потребление, и максимальное. У хороших инверторов максимальное потребление в 1,8 ... 2,0 раза выше номинального. У "среднепаршивых" раза в полтора, примерно.
    Для примера, на табличке наружного блока у LG S12AF указано в режиме обогрева номинальное потребление - 1080 Вт, максимальное - 1850 Вт.
    У LG H09MW номинальное - 800 Вт, максимальное - 1500 Вт.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что сказать, как повезет, как обслуживать будете, как монтаж сделают, люди ставят не жалуются, приходилось менять вентилятор наружки, чуть шумнее, решаемо виброопорами, старт у них немного резкий, если сравнивать из списка выше.
