1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Видел сертификат на Баллу. Нет там Российского завода.
  2. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Тепловуху они в Ижевске делают. Кондеи китай.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Спасибо.
    Где можно прочитать информацию о заводе изготовления?
  4. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    В сертификате, выше говорили, запросите у продавца.
  5. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    А если куплен 6 лет назад (Неоклима Эксклюзив Инвертор) и продавца не найти, то на блоках нет такой информации?
    P. S. Сугубо спортивный интерес, что же мне насоветовали в то время? :)
    Я его покупал тогда тоже по рекомендации этого форума. :)
  6. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Да я и не жалею. Нареканий ноль абсолютно. Единственно, что на то время не было инверторных 7-к, а на мои 15 метров 9-ки таки многовато.
    Шум в 26 дБ заявленный минимальный, меня вообще не беспокоит ночью.
    З. Ы. В 2010-2011 годах писали даже всюду о компрессорах Тошиба, а не Тошиба-GMCC. (тогда, я так понял, они не были вместе ещё).
    Сейчас присматриваю стартстопники 7-ки от Грии (Тосот), как вариант Хаер или Мидея, где есть сверхтихий ночной режим. Производительность этого режима и холодная Т на выходе вообще не волнует.
    Производительности хватит, а ледяной воздух на кровать дуть не будет.
  7. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Вопрос не в том что бы жалеть. Техника развивается, но самое главное ее надежность. Инвертор- тише (принцип работы посмотрите)!
    Интересное суждение, про холодный воздух. Задача кондера поддерживать комфортную температуру.
    И про сравнение 07 и 09 модели. Это как у авто двугатель 1,6литра и 1,8...
    У меня правда Тошиба стоят. И если надо охладить комнату, то я ее закрываю и включаю кондер. А после уже поддерживаю температуру.
    А еще жалюзи можно поставить в положение параллельно потолку и все ок!
  8. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Ну это умеют делать все кондеи, независимо от типа компрессора.
    Я веду речь о том, что если стартстопник имеет функцию сброса оборотов внутреннего блока на тихих ночных режимах, то, я так понимаю, расплата за это очень холодный воздух на выходе из ВБ. Чаще ли при этом кондей будет старстопить, я даже не знаю...Как реализована работа стартстопника, если теплообменник ВБ обогревается комнатным воздухом слишком медленно и фреон плохо нагревается? Как ведёт себя компрессор при этом? Пашет впустую, или отключается?
    Если мы говорим об моем инверторе, то в избыточной мощности 9-ки ничего хорошего тут тоже нет.
    Если этих минимальных 800Вт холода много, он ведь начнёт старстопить?
    Ну вроде к надёжности пока нет вопросов за 6 лет эксплуатации. Но, будем честны, режим работы - 2 очень жарких летних месяца на охлаждение и пару недель в году на обогрев при Т около 5°С.
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так они все холодят, самые дешевые тоже. Так же и по монтажу.
    Коряво повешенные кондеи тоже работают.
  10. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Прикольно.
    Инверторному не приходиться часто включаться/выключаться, поэтому его шум незаметен, а срок службы дольше обычного.
    Есть регулировки скорости и t. При чем тут избыточная мощность?
    А кому-то и на год хватает тока.
    Вопрос то в чем?
  11. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Неужели Вам слышны моменты включения и выключения наружного блока? Или о каком шуме Вы говорите?
    Срок? Я готов этим пренебречь. Работа не постоянная, наработка не очень большая. При правильном монтаже и несильной эксплуатации стартстопника хватит лет на 7-10 (если не случится несчастный случай брака).
    Скорость и Т регулируется у ВСЕХ кондеев.
    Избыточная мощность при чем? Так расписал же! У меня он по ночам стартстопил (тот самый случай, когда было слышно НБ из-за очень тонкой и не очень жёсткой балконной стены и потому я это знаю).. И стартстопил потому, что тогда не было 7-к инверторных.
  12. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Уже и не знаю. :)
    Точно не в том, что лучше взять: инвертор или нет. Тут каждому своё.
    Мой вопрос скорее в том, какие производители верхнего китайского дивизиона имеют стартстопники с тихим (ночным) медленным режимом вращения ВБ? Т. е. режим ниже первой скорости.
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Слышно конечно. Во-первых, срабатывает релюшка во внутреннем блоке, во-вторых очень хорошо слышны переходные процессы жидкости в газ, также слышно как выравнивается давление и перестает кипеть фреон в испарителе. Причем все повторяется с завидной частотой. Доходит до 4-5 раз за час. И если бывает бессоница, то это очень напрягает.
  14. -SasH-
    -SasH-
    -SasH-
    Ижевск
    Здравствуйте. Что-то есть более-менее оптимальное по отношению цена/качество и не особо шумное в самом нижней ценовой категории? (буквально до 13 тр по маркету Ижевск)
  15. -SasH-
    -SasH-
    -SasH-
    Ижевск
