1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ремонт инвертора дороже станет. Особенно электроники, она летит при скачках .
  2. sonicgd
    sonicgd
    sonicgd
    Всем хорошего дня! Подскажите, пожалуйста на какие кондиционеры стоит посмотреть. Челябинск.
    1. Две комнаты, 16кв.м. и 18кв.м. Схему планировки прилагаю. Первая смотрит на юго-запад, там много солнца. Вторая на северо-восток, там солнца почти не бывает.
    2. Первая комната это спальня, там хотелось бы минимальный уровень шума.
    3. Помимо охлаждения было бы здорово осенью включать на обогрев пока нет отопления.
    4. Большим плюсом будет возможность удалённого управления с телефона, чтобы можно было включать/выключать, управлять температурой.
    5. В идеале, конечно, хотелось бы поставить одинаковые модели в обе комнаты.
    6. Сильно переплачивать не хочется, но хочется надёжности, чтобы поставить и оно работало. Думаю в бюджет 35-45 на одну комнату (без установки).
    Бонусный вопрос: Если поставить сплиты-системы в обе комнаты, то при закрытых окнах будет ли оно ещё и кухню охлаждать хотя бы немного? Или без третьего кондёра не обойтись?
    Заранее всем спасибо.[​IMG]
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. 2; 2,5; 2,8 кВт по холоду.
    2. Уточните по плану - где первая, куда светит солнце.
    Естественно выбирать по минимуму шуму. Но восприятие шума у разных людей разное. Есть очень чувствительные к малейшему шуму.
    3. У многих обогрев есть.
    4. Это нужно искать модели.
    Да и нужно ли это?
    5. Можете поставить одинаковые модели по мощности.
    6. По ценам - нужно смотреть какие они у вас на местности.
    Посмотрите в сторону Мицубиси Хэви, и Мицубиси Электрик.
    Бонусный вопрос - можете поставить только в комнаты. Так ставят.
    Кухня и коридор будут немного охлаждаться за счёт продвижения воздуха из охлаждённой комнаты в кухню. За счёт работы вентиляции- окна будут немного приоткрыты- хотя это противоречит общепринятым правилам эксплуатации кондиционера. Например у нас так работали много лет. Но разумеется в комнате будет прохладнее.
    . И планировка была похуже чем у вас - комнаты были за углом. А у вас комната напрямую в кухню.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если вентиляция не справляется с влажностью да ещё в отопительный период... может я чего то не понял из ваших постов... но зимой кондиционер не будет сушить воздух, он это делает в режиме охлаждения.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я не спец по кондеям, но немного знаю физику и умею считать... немного. Воздух способен переносить энергию, но в небольших количествах, 0.33Вт на куб на один градус. К чему я все это... у меня двухэтажный дом. Кондеи стоят на втором этаже. Вентиляция спланирована так, что приток на втором этаже а вытяжка на первом, что бы тёплый воздух не поднимался на верх. Теперь о практике. Допустим летом дома 28С, включаю оба кондея на 24С, наверху прохладно, внизу 26С, ниже отпускается, если морозить второй этаж. Да, объём прокачки воздуха, 250 кубов в час. Этого очень мало. Я поэтому от канальника отказался в своё время. Ваша плита на кузне, минимум 2кВтч, так что попутно охладить кухню вряд ли получится бонусом. Если только не ставить вентилятор, для перемешивания воздуха.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Конечно и двух хватит, Вы нарисуйте места установок.
    В нормальных кондиционерах регулируется поток воздуха по всем направлениям, в дешевых эта возможность ограничена.
    Если один установите над входной дверью в комнату 16 м2, в второй на стене напротив входа в 18м2, то запросто охладите и кухню, только что там охлаждать особо, если там нет солнца как и в комнате 18 м2;)
    Не советую покупать мощные модели от 12 и выше, Вам 7 или 9 нормальных за глаза хватит.
  7. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, скажите большая ли разница на чем работает кондиционер R410A или R32?
    Посоветуйте, площадь комнаты 21м, что предпочтительнее из данных моделей?
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S
    Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF
    Gree GWH09AAB-K3DNA2A
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF. Но лучше добавить 3000р. и купить серию ВТ
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Kamyshik8, Спасибо, а Gree GWH09AAB-K3DNA2A совсем плох, на вид он по симпатичнее будет
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, вообще неплох, есть желание - берите. Нравится - тем более.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    По параметрам физическим, разница R410A или R32 небольшая.
    R32 более современный хладагент.
    Например у HITACHI все модели 2021 года на R32
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    я рассматриваю надежность и качество. без всяких лишних функций. И рассматривал Дайкины, МЕ, Хитачи, Панасоники.
    за Gree не изучал и не штудировал информацию, сказать не могу ни чего о нём.
  13. vitaly576
    vitaly576
    vitaly576
    Здравствуйте.
    Третий день пытаюсь выбрать кондиционер.
    Нашел такие: Ballu BSWI-07HN1/EP/15Y, Hisense AS-07UR4SYDDL02 (S).
    Буду ставить в гостиную совмещенную с лоджией. Склоняюсь больше к инвертору, чтобы было меньше шума внешнего блока.
    Что можете посоветовать?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    TCL (Ballu) точно брать не стоит.
  15. vitaly576
    vitaly576
    vitaly576
    А что можете сказать по второму?
    Вот такой еще по характеристикам похожий: Electrolux EACS/I-09HAT/N3
