1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, скажите сколько жил (проводов) нужно заложить в трассу в стене к наружному блоку кондея Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG и Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF ?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Закладывайте всегда пять, даже если с заземлением нужно всего четыре. На картинке в инструкции их вообще три, заземление отсутствует. В реальности иногда требуется ещё два провода для дополнительных устройств .
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Партизан32, Дело в том что заложено уже 4, переделать естественно не получиться, а я выбираю из этих вот и думаю 4 хватит или выдирать другую фирму
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А куда у вас 220 подведено?
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @RVVFaza, Рядом с выходом из стены "пучка" из 2 трубок и кабеля 4*1,5
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В комнате или наулице ? 220 ?
  7. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @RVVFaza, В комнате конечно
  8. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Короче, нашел я инструкцию, в ней вроде питание должно идти к наружному блоку, а от него 4х жильны к внутреннему, я правильно понял? В моём случае что делать? питание на стене в комнате в штробе 4х жильный провод, как подключать?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поменять на сплит у которого подключение во внутрянке.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @RVVFaza, не, не буду искать лёгких путей, буду тянуть питание на улицу в связи с этим вопросы:
    питание идет силовым проводом 3*2,5 удлинить можно таким же? или лучше многожильный взять?
    У Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG внутренний блок трубки подключения "смотрят" налево? если смотреть прямо на него.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Хотите сложностей, читайте мануалы. :hello:
    Там все подробно.
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @RVVFaza, Спасибо, всё очень доходчиво и понятно...
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А на кой хрен спрашивал то ?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто, чтобы спросить !
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Типа "что бы было")
