1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    В инструкции производителя напрямую не написано. Потребляемый ток без диапазона указан. Когда его вживую увижу, это как-то можно определить? Со старт-стопом на отоплении мне ничего особого не светит, на сколько я понимаю.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну если на шильде нет, то вскрыть вернюю крыжку, и увидеть там плату.
    Типа такой.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    То что внешний блок Hisense тяжёлый это только хорошо.
    Значит теплообменник внешнего блока большой - соответственно будет эффективно работать на тепло зимой.
    Тяжёлые внешние блоки монтажникам не нравятся - тяжело монтировать.
  4. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    тяжесть это хорошо (с) не всегда работает
    не вижу связи. скорее, просто корпус менее оптимальный
    это то, что менее всего нужно от кондиционера в квартире
  5. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    Добрый вечер. Знаю есть тут спецы по HITACHI. Что можете сказать по компрессорам HIGHLY, в частности по тем, что ставят во внешние блоки Haier? Как они по надёжности, и тд.
    Спасибо.
  6. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Всем привет ! Прошу совета уважаемого сообщества - надо купить 3 сплита-одну 9-ку и две 7-ки в ПИКовский человейник в двушку (евротрешку). Так как система подвеса наружных блоков маразматическая - под окном стоит блок соседей с нижнего этажа, на мой взгляд важна тишина работы внешних блоков- что бы не мешать соседям сверху, где будут стоять мои блоки. Нам кондиционеры нужны редко, недели 2-3 в году в общем, летом в жару мы почти все время за городом. Так что запросы минимальные. Рассматриваю Hisence smart DC inverter. Как альтернатива Hier какой-нибудь или Ballu, инверторы. Бюджет около 100 за все три. Интересуют отзывы по надежности (подлезть к блокам без альпинистов практически очень трудно) и малошумности ВНЕШНИХ блоков, какие посоветуете? Спасибо !
  7. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    Расскажите плиз, мне интересно, почему именно в такой последовательности рассматриваете?
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Нормальные компрессоры. Hitachi и в свои кондиционеры ставит эти компрессоры.
    В частности в серию сплитов Hitachi X-Comfort.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В мультисплитах Hisense большой теплообменник.
    За счёт этого внешний блок тяжёлый.
  10. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Всем привет. Кто что скажет по поводу
    Dahatsu DHP-12/DHV-12 цена 25000. Для дачи на охлаждение
  11. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Был такой, только 7-рка, в использовании 2 недели в Крыму в июле. Висел над кроватью, над головой. Паразитных потоков холода на голову не было. Комната метров 15 наверное. Висел почти в углу - поток направлен был под углом в противоположную стену и горизонтально, чтобы всю комнату охватить. Ночью старт-стоп внешнего блока было слышно через две стены (из пескобетона или что там для стен используется). Без вздрагивания есесьно, пока засыпаешь просто оп, да, слышно, что включился. Не вибрация стен, а скорее по трубам коммуникации проходило, наверное. Больше дискомфорта во время сна было из-за того, что это старт-стопник - помещение то небольшое. Чувствуешь, что что-то жарковато-липко становится - оп, дыщь, - включился. Потом простынку начинаешь искать-нащупывать потому как прохладно стало - дыщь, - выключился. Ниже 25-ти градусов ночью не делали. По приходу домой - t на минимум и в турбо-режим на несколько минут - потом поднимаешь. Внутренний блок при работе, в режиме "слип", - ну было какое-то от него шелестение - не напрягало совершенно. Но тут какой момент - за целый день нагуляешься, наплаваешься... какой там шелест от кондея? - за окном камаз с солдатиками по утрам ездил (это нам потом сказали, что там стройка какая-то недалеко), - так никто не просыпался =)
    Из каких-то таких вещей - индикатор температуры на внутреннем блоке можно как ночник использовать, если кому надо, ну очень он яркий. Для себя понял, что вещь бесполезная. Вот пульт с подсветкой, да - тема. Как-то так.
  12. dnddom
    dnddom
    dnddom
    где-то фотки были, на которых чуваки ставили лестницу из окна внутрь корзины для кондея наверху - и по ней туда затаскивали внешний блок. Это из серии "слабоумие и отвага" =)
    посмотрите сколько проводов в межблочку заложено - там вроде 4. Многим сплитам надо 5. Хотя как-то изгаляются и подключают на 4 без заземления.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В этой теме подавляющее большинство вопрошающих выбирает цену, может и тему переименовать, За сколько кондиционер выбрать ? :)
  14. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Да собственно говоря, просто так, без причины:)) Есть в разных кв панасоники он-офф, отличный, тихий и мощный, шиваки, самсунг инвертор, стоит с 2011 года. беспроблемный. Вот выбираю в новую кв. Важно, что бы внешние блоки не шумели и соседям не мешали.
  15. bloww
    bloww
    bloww
    Вляд
    Доброго дня!
    На замену вышедшему из строя hisense необходимо купить обычный не инверторный сплит, почему обычный ? ребята установщики утверждают, что из-за особенностей проводки возможно лишь установить не инвертер (силовой кабель заложен к внутреннему блоку) а чистовой ремонт уже сделан. Спальня 16м Ю-В сторона.
    Принципе могу рассмотреть и инвертер, только с подключение сети от внутреннего блока. Бюджет 40000 росс. руб.
