1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    подключите с кабеля подающего питание на внешний блок, землю на корпус внешнего блока. Она будет передаваться по меди на ваш внутренний блок. Сколько жил у вас станет свободными? Их хватит?
  2. skirble
    skirble
    skirble
    Комната 18 но планирую взять 9ку чтобы попутно в другие комнаты немного залетало + солнечная сторона
    есть ли смысл или лучше 7ку?
    какой самый надежный вариант до 45к (чем дешевле тем лучше)?
    из требований пока только инвертор и возможно какие то таймеры
    пока присмотрел Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S
    насколько проблемный он в обслуживании (запчасти ремонт распространенность)?
    есть ли что то еще получше/подешевле?
  3. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    Добрый вечер.
    Наружный блок Haier 2U50….. на тепло, гудит как самолётная турбина, 53 дб и не пахнет. Мне сказали что на тепло это норм, возрастает давление и тп. Так ли это? На холод работает норм, просто шум вентилятора.
    И второй вопрос, монтажники не замотали фреоно трассы ни какой изолентой, ни в штробах ни на улице, оставили всё в чёрной теплоизоляции, я спрашивал, типа и так можно. Не левая контора, офф сервис Haier. Как на ваше усморение такой тип установки, без изоляции? К монтажникам обращяюсь. Спасибо.
  4. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    Моё мнение, как потребителя. Однозначно 9ку.
    Не могу ни чего сказать про heavy, но добавьте пару тройку рублей, и возьмите electric, например серии BT. Сам очень её хотел, много инфы перелопатил, но не сложилось по тех причинам.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    До electric надо добавить прилично больше...
    Сам в 2013 году покупал в квартиру electric и очень доволен, но на дачу сейчас купил heavy, т. к. "китайца" взять рука не поднялась, а против electric встала жаба в полный рост.
    Весной поставлю heavy - сравню с electric, хотя условия использования будут и разными...
  6. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG/MUZ-BT25VG
    Питер. 52000 это в дорогом центре. Можно и дешевле найти. Где есть 45, плюс 5 - это не та сумма на которой стоит сэкономить.
  7. skirble
    skirble
    skirble
    А в чем кардинальные отличия heavy и electric и конкретно этих моделей?
    я просто сам из мухосрани, тут особо низких цен не может быть по определению, доплатить понятное дело можно, но хочется хотя бы примерно понимать за что сверху 5-10-12к накидывать?
  8. skirble
    skirble
    skirble
    И еще, если вылетать за 50к+ мжет стоит дайкин взять?
  9. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    А вот это уже к спецам, но они тут редко стали появляться.
    Дайкин тоже дайкину рознь. За 50 хороший дайкин не купишь. Самые дешёвые серии брать не советуют, а они как раз и есть в районе полтинника.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите Hitachi X-Comfort RAK-25REF/RAC-25WEF 2500Вт номинальной холодопроизводительности.
    На минимальной скорости 20дБ (А) в режиме обогрева
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S сейчас можно за 35 к найти., так что не +5 получаектся.
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Всем привет посоветуйте какой кондей взять в спальню 15квм только для охлаждения? сначала хотел митсубиши электрик, но ценник отпугнул, пока вижу один вариант в эльдорадо
    Haier HSU-09HTM103/R3 (DB)
    Мне он выйдет в 27 тыс, монтаж в подарок.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эльдорадо ? Говна не надо ! :) Запомните и другим это передайте.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите HISENSE Smart DC Inverter AS-09UR4SYDDB15
    Относительно тихий: 24 дБ (А) на минимальной скорости
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Дороговато для меня.
    Rovex RS-07MST1/RS-07MST1 про этот никто ничего не слышал?
