1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы реально такой упертый, что здесь про отопление ветку загаживать...:no::mad:
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
  3. huan911
    huan911
    huan911
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста определиться с выбором.
    Дом монолитный ж\б каркас с заполнением газобетон 300мм, облицован кирпичом.
    Угловая комната 16,4 м2, высота потолков 2.5м ЮГ-Западная сторона. 2 окна 1,5*1,7м=2,55м2.(одно на юг второе на запад) Темные шторы (нагреваются от солнца работая как радиатор).
    Большой телевизор + мощный компьютер.
    Летом практически весь день солнце светит в окна, прошлое лето 2021г. температура в комнате поднималась до 33 градусов.
    По простому калькулятору на сайте mitsubishi-aircon с учетом вышеперечисленного и 2 человека (работают). Требуемая производительность, Вт: 3136
    Но дверь не закрываю обычно! в калькуляторе об этом ни слова.
    Присмотрел 2 сплит системы
    1. LG Eco Smart LG PC09SQR \ Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс), кВт 0.89 / 2.5 / 3.4 \ уровень шума 22 / 28 / 36 / 42 \ расход воздуха 360 / 480 / 612 \Внутренний блок без упаковки (Ш×В×Г) 753 × 308 × 189
    2. LG Eco Smart LG PC12SQ \ Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс), кВт 0.89 / 3.5 / 4.04 \ уровень шума 19 / 27 / 35 / 45 \ расход воздуха 450 / 600 / 750 \Внутренний блок без упаковки (Ш×В×Г) 837 × 308 × 189
    Наружные блоки по описанию с сайта полностью идентичны и размеры и вес Наружный блок без упаковки (Ш × В × Г) 717 × 495 × 230 Наружный блок без упаковки, кг25.7
    Не будет ли избыточным LG PC12SQ для такого расположения и площади, вопрос назрел после прочтения этой ветки ветки форума и на других ресурсах, попадались рекомендации и что по номиналу бать надо и что с запасом.
    Кто-то писал что будет сильно охлаждать и некомфортно будет, кто-то писал что будет в режиме старт стоп работать из-за избыточной мощности.
    Я же к PC12SQ присмотрелся из-за того что внутренний блок большего размера 837мм против 753мм (по моей логике на меньшей скорости объем воздуха прогоняет больший) и ниже заявленный уровень шума в 19дБ
    Внутренний блок ЗЕЛЕЦЫЙ цвет на схеме повешать хочу вдоль западной стены, наружный блок на застекленном балконе, там есть 2 окна (голубым цветом) которые на разных сторонах.
    Хочется чтобы кондиционер работал на минимуме или средней скорости имея запас мощности и был тихим, и его хватало на эту площадь с учетом открытой двери на кухню 13,2м2. Не гонюсь за охлаждение кухни, просто не люблю сидень в закрытой комнате.
    Комфортной температурой считаю 24-25градусов, то есть его задача с пиковых прошлогодних 33градусов опустить на 8-9градусов.
    Собственно вопросы: Правильно ли я рассуждаю что больший блок будет тише и не напрягаясь охлаждать до нужных 24-25 градусов при постоянной работе не наскоком на пару часов.
    Не будет ли он слишком переохлаждать и работать в режиме стар стоп?
    И еще один вопрос: в описании пишут PC09SQR Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс), кВт 0.89 / 2.5 / 3.4 хотя на наружном блоке написано 2500вт, а у PC12SQ написано 3500вт.
    Получается их макс мощность в 3.4кВт и 4.04 кВт это в режиме турбо на максимуме? и на эти цифры не надо смотреть при выборе?
    Ниже прикладываю сравнение с официального сайта этих моделей, план квартиры и фото наклеек на наружных блоках найденные на просторах интернета.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Первую часть поста, обще общеобразовательную, в Яндексе поищите, думаете найдете ответы на этот вопрос.
    На эту ответ уже написал. Я всего навсего какой то с*ный монтажник с 15 летним стажем, и наверняка "знающие люди" что то знают чего не знаю я, так к ним за советом и обращайтесь.
    Правда как быть с тем фактом, что даже древние кондиционеры на 22 фреоне работают на тепло, не выключаясь всю зиму... Имея предел -5⁰С по паспорту... Наверное "знающие" знают...
    Понятно, что это выходит за рамки гарантийных обязательств, но как по мне, никакого вреда кондиционеру это не наносит при правильном подходе.
    И прочувствуйте наконец разницу в словах включение и работа. Специально выделил это в предыдущем посту. Или все таки надо объяснять?
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Здравствуйте. Вам определится надо, вы либо спальню охлаждаете, и кухня у вас идёт по остаточному принципу, либо согласно теплопритокам берете на 12000 бту кондиционер. О минусах вашей схемы.
    Самый жирный, это внешний блок на балконе. Сколько % он из за этого потеряет мощности охлаждения ч не бурусь судить. Был случай с Дайкиным, на внутреннем балконе, окно напротив вентилятора, сантиметров 40, с решетками, без стекол. Жарища там была невыносимая, разница температур на входе/выходе воздуха 2 ⁰С. Конечно клиент интересовался, а что у него не так с охлаждением...
    Потеря самого балкона как свободного места летом, так как находится в нем с температурой за 40 будет невозможно. Даже с 2-мя открытыми настеж окнами. Ищите вариант с размещением снаружи. Посмотрите на своем доме кто как разместил блоки, может найдете решение.
    Внутренние блок. Конечно, на 2 комнаты лучше разместить между дверью на кухню и кроватью.
    Но, как понимаю, это не реально.
    Тогда такая схема как у вас тоже пойдет. Если что, докупите вентилятор, поставите в дверном проёме, будет добивать и кухню. А может и это даже не понадобится.
    Проблема, повторюсь, в размещении внешнего блока на балконе.
    Вопрос с дренажем от внутреннего блока не озвучен, его есть куда увести? да и внешний при работе на тепло будет давать достаточно воды.
  6. huan911
    huan911
    huan911
    Спасибо за разъяснения.
    Видимо надо и в самом деле брать 12000 бту, дверь все время открыта.
    А тут еще наткнулся на чей-то пост, что даже с закрытыми дверьми надо иметь приток свежего воздуха и это в + теплопритоку окно на микро проветривание.
    На фасаде разместить проблема, Санкт-Петербург и ук не разрешает, если даже обнаглеть и повешать потом переделывать придется, как штрафы начнут выписывать.
    Дренаж планирую вывести на улицу, у кого-то на верхних этажах также выведена трубка вроде никто не жалуется, на крайний случай большая бутыль на балконе. Ремонт уже сделан, а про проложить на этапе ремонта коммуникации под кондей и в голову не пришли :nono:, но все равно дренаж до канализации бы вышел метров 8.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Обычно в новостройках под кондиционеры места выделены, не интересовались? дренаж то вам тоже навряд ли кто разрешит так сливать на улицу.
  8. huan911
    huan911
    huan911
    Нет спец мест под кондиционеры и дренажа тоже.
    Про сливать на улицу у меня 4 этаж подомной только один балкон, надеюсь прокатит, как и писал выше на верхних этажах выведены трубки слива на улицу летом бывает капли на отлив прилетают но не слышал чтобы жаловались.
  9. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую. Подскажите по данным моделям информацию. Стоит ли брать Тошибу или это уже не та Тошиба
    Toshiba RAS-07U2KHS/RAS-07U2AHS-EE
    Toshiba RAS-12U2KHS/RAS-12U2AHS-EE
    Подкупает Марка, Цена и гарантия 3 года
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Берите конечно. Хороший вариант.
  11. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Заказали Тошибу, только серия RAS-..TKVG. Цена с RAS-..U2KHS одинакова. Поддержка Тошиба ответила, все компоненты абсолютно одинаковы, у RAS-..TKVG уменьшен шум внутреннего блока на 2дб. Сегодня установка, отпишусь по впечатлениям.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кондиционеры "Бирюса" тоже имеют гарантию в три года и тот же самый компрессор, ранее производимый под брендом Тошиба :)
  13. dispether
    dispether
    dispether
    как так - "все компоненты абсолютно одинаковы", если они даже шумом друг от друга отличаются, не говоря уже про все остальное. сказочники :aga: или они имели ввиду - что тоже стоит компрессор, вентилятор и т. д., как в любых кондиционерах :)]
    Даже заводы-изготовители у них разные
  14. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Да, имелись ввиду компоненты. На всякий случай, заказал тайскую сборку)
    Еще отличие в фреоне, в тайском R32
