1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Bultik
    Bultik
    Bultik
    Казань
    Не так выразился, подцепить к Home Assistant я смогу и сам, интересует у какого из Хаеров есть возможность подцепить модуль WiFi или свисток wi fi...
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    В личку напишите
  3. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите пжл инверторный кондиционер для охлаждения спальни в 15м2 в районе 40 тысяч (Москва), чтобы работал тихо, проблем не создавал и желательно (но не обязательно) с поддержкой умного дома.
    На яндекс маркете вариантов достаточно много, но бренды все непонятные и на что обратить внимание не ясно (не понимаю ничего в кондиционерах)
  4. Kakot
    Kakot
    Kakot
    Во и мне и мне, девятку. 20-40тр on/off.
    И ребят установщиков хороших. Москва САО
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Посмотрите Фунай, они очень тихие. Мы купили по рекомендации компетентного человека, но пока не устанавливали. Насчет цены сейчас не знаю.
    У Хайер посмотрите информацию на их сайте. Мне кажется, серия Корал тихая. Во всяком случае, они так пишут. А можно и отзывы почитать.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    На самом деле Корал, это серия самая простая, категории Красная, первая цена. Тут тоже много нюансов. Самый тихий, а на каком он режиме самый тихий? У каждого по разному, потому что критерии каждый выбирает сам. Не сложно сделать тихий внутренний блок, там всего то маленький вентилятор. Сложно сделать хороший, сбалансированный кондиционер.
  7. serges8
    serges8
    serges8
    Не подскажите тихую, надежную 7-ку инвертор в пределах 40-60000? Забыл уточнить, солнечная сторона, но охлаждать воздух планируем только во время сна.
    Нашёл такой: Toshiba RAS-05BKV-EE/RAS-05BAV-EE. Что скажите?
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я сам такие модели ставлю очень редко, больше идёт то, что народ обычно покупает.
    Как по мне, японцы это то, на что равняется остальной мир, Китай в том числе.
  9. dfrrdh
    dfrrdh
    dfrrdh
    Подскажите пожалуйста, в выборе сплит-система для спальни 23,5 кв. м.
    Выбираю между этими моделями:
    Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2
    Tosot T12H-SnN/I/T12H-SnN/O
    Fujitsu ASYG09KPCA/AOYG09KPCA
    Bosch Climate5000RAC2.6-3IBW/Climate5000RAC2.6-2OUE
    Mitsubishi Electric MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF
    Включаю сплит только летом, в основном это июль-август. В остальное время года сплит не включается. Lessar и Tosot не инверторные, и цена примерно 39000 рублей, стоимость остальных моделей от 50000 и выше.
    Еще вопрос, стоит ли переплачивать за инвертер, или инверторы намного тише обычных моделей?
  10. Groover101
    Groover101
    Groover101
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой взять лучше и почему...
    Ballu BSO-07HN8_22Y Olympio Edge
  11. Groover101
    Groover101
    Groover101
    Или
    Haier HSU-07HPL103/R3 Coral On-Off
  12. qqtired
    qqtired
    qqtired
    Подскажите пожалуйста, мне протянули трассу медную 10мм и 16мм, какой кондиционер подойдет под эти параметры 12 или 18 BTU?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Последний делает сам на своем заводе. Мне их блоки нравятся, элегантный дизайн и немного матовый пластик. У баллу обыкновенный глянец, и сделан он на заводе Медея.
    Но выбор все равно за вами, что больше глянется, то и берите. работают оба...
    Лучше поставить
    Бо'льшие по диаметру трубы, они подойдут и для меньших по площади моделей кондиционеров, концы напаиваются меньшими диаметрами. А так это размер труб под 18. Но смотрите по конкретной модели, есть размеры и 6/16
  14. qqtired
    qqtired
    qqtired
    Спасибо, а если трубки были бы меньше чем диаметр выходов на кондиционере в этом случае не подошли бы? То есть в случае как у меня когда трубки больше чем выходные это норм, а наоборот уже не очень, верно?
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Трубки берутся исходя из объема циркулируемого в системе хладагента. Если были бы меньше, прописываемые параметры системы кондиционер не выдаст.
