1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    Хочу себе в дом поставить кондиционер. Сейчас площадь 58 м², пристраиваю еще 18 м² со вторым светом.
    Не могу себе позволить купить кондиционер сразу и с запасом.
    И заинтересовался. А откуда ноги растут у простых формул (1 кВт на 10 м²) ? Ведь температуры у всех разные, дома у всех разные.
    Ведь теплорасчет для отопления я делал сам в Excel по формулам, реальные расходы на отопление примерно совпали. А с кондиционированием что, буду на простую формулу полагаться? :)
    Я нашел интересный онлайн-калькулятор на сайте Mitsubishi Electric
    Для начала пробую посчитать только новый дом (большой прямоугольник справа по плану - кухня, ванная, спальня, кладовка, гардеробная)
    Задаю в калькуляторе параметры южной стены, всего потолка и всего пола.
    Утепление достаточно серьезное - 100 мм ЭППС под плитой пола, 150 мм минваты снаружи дома, 170 мм ПСБ/ЭППС на плоской кровле.
    Калькулятор считает таблицы поступления солнечной радиации через ограждающие конструкции:
    Южные окна (площадь небольшая, закрыты светлыми жалюзями)
    Южная стена (R = 4.4)
    Плоская кровля
    Промежуточный итог (юг + кровля) = максимум 335 Вт в полдень
    Добавляю восточную стену:
    Северную стену:
    И западную стену:
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Свожу все данные вручную в одну табличку:
    Итак, максимальный приток тепла в дом от солнечной радиации будет в 9 утра и составит 490 Вт.
    Добавляем:
    1) Люди - 489 Вт
    2) Бытовая техника
    Холодильник - 160 Вт
    Морозильник - 200 Вт
    Компьютер - 200 Вт
    Телевизор - 200 Вт
    Спутниковый ресивер, роутер, мелочевка - пусть еще 150 Вт
    Всего по технике 910 Вт, примем тепловыделение как треть потребляемой мощности (встречал такую формулу). Получится 304 Вт от бытовой техники
    Лампы освещения - пусть еще 100 Вт
    Чего пока нет в расчете - электроплиты, мультиварки, микроволновки и чайника.
    И вентиляции.
    Вентиляция сейчас в процессе проектирования. Если взять расходы воздуха по новому дому - в сумме получается 140 м³/ч. Причем будет нерационально в тридцатиградусную жару гонять вентиляцию на полную мощность.
    Расчет говорит, что на замена 140 м³ воздуха с +24° (домашний) на +35° (самая жара на улице) привнесет в дом 527 Вт тепла
    Приток тепла пока составляет:
    490 Вт от солнца и наружного воздуха
    489 Вт от людей
    404 Вт от бытовой техники
    527 Вт от вентиляции
    ВСЕГО 1910 Вт без приготовления пищи
    Получается, что 12-шка в кухне-гостиной должна очень неплохо справиться.
    Как считаете?
    И еще вопрос - как быть с "горячей" приточкой?
    Если внутренний блок будет стоять в кухне-гостиной, то переток прохладного воздуха в правую спальню возможен только через дверной проём. Но разве даст работающая "насквозь" приточка это сделать?
    Может быть до запуска вентиляции поставить в кухне-гостиной сплит 9-ку. А в перспективе после запуска вентиляции в правой спальне поставить сплит 7-ку. Так лучше?
  3. vpz
    vpz
    vpz
    Как считаете?
    У меня в квартире 73 м стоит 1 кондей на 3 кВт. Охлаждает все комнаты, но там где он работает находиться не комфортно, холодновато и ветер...
    Конечно 2 кондея меньшей мощности лучше, чем 1 большей.
  4. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер в спальню 13 кв. м. В ней регулярно будут находиться двое взрослых и один грудной ребенок. Сейчас в жару в комнате поднимается аж до 29 градусов, что сказывается на ребенке. До 15-00 в комнате солнце и до этого времени очень жарко, да и потом тоже лучше не становится. Задача кондиционера простая - охлаждать помещение до 18-20 градусов. Нужен как и всем надежный и беспроблемный кондиционер, чтобы охлаждал. Греть им никогда не буду.
    В идеале, нужен с подогревом, чтобы и зимой охлаждал комнату, потому что батареи отопления так жарят, что прикоснуться к ним невозможно если на улице дубак. Обычно зимой температура не опускается ниже 26 градусов. Краны на радиаторы перекрыты всю зиму, всё пекло от стояков. С УК разговаривать бесполезно, и в законе написан диапазон температуры "от", верхних пределов я не нашел там. Проветривать опять же не удобно, по полу тянуть начинает - видимо в вентиляцию в ванне и туалете.
    Бюджет 50 000 рублей, учитывая саму установку, у нас она около 6 000 рублей (без установки подогрева).
    Буду очень благодарен за ответ.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вам сложно закрыть стояки утеплителем?
    Утеплитель готовый трубный продается, из вспененного полиэтилена.
    Купить белые трубки утеплителя, зафиксировать белыми пластиковыми стяжками. За шторами будет незаметно.
    Комната 13 м² - это кондиционер "семерка" (2 кВт) со всеми мыслимыми и немыслимыми запасами.
  6. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @PavelTLT, Вам сложно конкретно ответить на вопрос? От таких ответов толку нет.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конкретно насчет охлаждения зимой - увеличивайте толщину теплоизоляции. Пока ощущение жара от стояка не пропадёт.
    Желательно использовать не НПУ (несшитый пенополиэтилен), а ППУ (сшитый пенополиэтилен).
    Надеюсь, сейчас теплоизоляция не плавится от жара трубы?
    У нас на работе подача +120° в мороз, пенополиэтилен плавился и стекал как шоколад :)
    Конкретно насчет модели кондиционера - любая модель, где в названии есть "07" или в характеристиках "2 кВт". Если есть деньги - инверторного типа.
    Уж извините, не буду вам советовать дорогой кондиционер с подогревом для работы при -35°/-40°
    Я конкретных моделей не знаю, если что.
    Но у вас электричество там бесплатное что ли?
  8. eldars1
    eldars1
    eldars1
    Казань
    Берите Electrolux MONACO EACS/I-12HM/N3_15Y 30тыс, ибо он для европы собирается, А плюс плюс, это вам не OEM для РФ, здесь и полноразмерная наружка (даже +40 будет работать нормально) и тишина и дизайн, по мощности берете с запасом 20% - это правильно.
    По Тоссоту нет практики, не подскажу. Ballu - Платинум хорош, но Монако круче, Эко Эдж бюджетник, но своих денег стоит.
  9. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @eldars1, инверторная сплит система Electrolux EACS/I-07 HM/N3_15Y серии Monaco Super DC под мои запросы на предыдущей странице подойдёт?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Работает от -15.
    Вы в Тюмени с холодной пятидневкой -38/-42.
    Не жалко наружный блок? Может электроэнергию пожалеете?
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А откуда инфа о том, что Электролюкс делается для Европы? И кем, если не секрет?
  12. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @PavelTLT, при таком диапазоне температур (от -15) можно и не ставить подогрев. Другое дело, что у некоторых моделей видел диапазон от -5 и -7.
    Кстати, насколько важно наличие ночного режима (или спящего) ? Я буду его использовать ночью. Сильно шумят кондиционеры в обычном режиме, если комната будет закрыта (двери и окна закрыты)? То есть по сути он будет только поддерживать заданную температуру.
  13. eldars1
    eldars1
    eldars1
    Казань
    @Nikita72,
    Не нашел поста, но по нижнему посту понял, что Тюмень и что на обогрев. Тогда лучше Электролюкс Викинг, при -30 COP (типа КПД) 1,9! при -20 СОР 3.
    Уже стоят в Испании, Греции. На тепло Монако вообще имеет класс А плюс плюс плюс. У нас особо Кондеры на тепло не гоняют, а на Средиземноморье наоборот, отопление отсутствует как вид, догреваются зимой Инверторами).
    Кстати на Кипре в прошлом году видел очень много Балу, но в основном конечно там Митсу, Тошибы.
  14. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня в квартире есть Kentatsu 3.5 кВт с режимом "sleep".
    Разницу по звуку не помню, так как он стоял в соседней комнате (зале). И работал круглосуточно, поэтому к вечеру скорость вентилятора всегда была минимальной (даже на автоматическом режиме).
    А в спальню прохладный воздух заходил сам через открытую арку.
    Я каждый вечер перед сном включал режим "sleep" - перед сном он охлаждал сильнее, а ночью переходил в щадящий режим - становилось чуть теплее. Чтобы не мерзнуть. Нам с женой было очень комфортно.
