1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. mikemmp
    mikemmp
    mikemmp
    Так сплит-системы же не берут воздух с улицы, а гоняют воздух в помещении по кругу. Ставьте любую подходящую по мощности сплит-систему и закрывайте окна, вонять с улицы не будет.
    Есть конечно еще рекуператоры по цене сплит-систем, они как раз таки берут воздух с улицы, очищают его в зависимости от установленных фильтров, опционально подогревают и подают в помещение.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я бы продал и построил в другом месте, а как вы на веранде будете сидеть ? Как траву косить? Снег убирать ? И всем этим дышать? ради чего ?
  3. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    Ну тут как-бы ситуация такая, что периодически открываются окна для проветривания помещения и тогда порция вонючего воздуха иногда проникает в помещение. Если после этого окна закрыть, и включить сплит систему, то что будет? вонь отфильтруется?
  4. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    у меня квартира в многоэтажке, поэтому вышеперечисленное не очень актуально
  5. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    Судя по всему мне нужен именно такой вариант + сплит
    Ну т. е. приточка будет выполнять функцию очистки от запахов + проветривание, а сплит будет охлаждать этот свежий воздух в комнате. Тогда может и вообще не понадобится открывать окна для проветривания.
  6. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Рекуператор с такой системой фильтрации, будет стоить как 2-3 хороших сплита. Посмотрите в сторону бризера с адсорбционным угольным или фотокаталитическим фильтрами - гораздо дешевле выйдет.
  7. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    можно ссылочку на 1-2 достойные модели?
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Рекомендую рассмотреть мультисплит HISENSE
    Наружный блок AMW4-36U4SAC
    И к нему подключить 4 настенных или канальных блока.
    Доступны также кассетные и напольно-потолочные блоки.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А есть плюс что будет 1 наружний блок, тут почему чаще пишут что так и дороже и хуже, вот и ищу плюсы данного решения,
    Кстати а плюсы канального кондиционера в чем по отношению к обычному на стене ? спасибо
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Вам лучше обратиться в специализированную компанию, чтобы правильно подобрали фильтры. Самостоятельной покупкой здесь не обойдетесь.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Плюс когда надо спрятать внешний блок. Один внешний блок спрятать легче чем четыре. У внешнего блока HISENSE про который я писал максимальная суммарная длина фреонопровода, 60,0 метров. При том что максимальная длина трассы до одного внутреннего блока составляет 25 метров.
    2. Канальный внутренний блок хорош тем что легко прячется за потолок. От канального блока к декоративной приточной решётке монтажники прокладывают воздуховод. А декоративную приточную решётку Вы можете расположить там где хотите. На потолке или в стене.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, можете подсказать как работает один наружний и 4 внутренних: я имею ввиду допустим 3 внутренних молчат и он все гонит на четвёртый ? Или не зависит это от количеств работающих в данный момент Внут. Блоков ,
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Внешний блок Hisense специально устроен так что распределяет фреон пропорционально номинальной хододопроизводительности внутренних блоков. Т. е. если у Вас установлено 4 шт внутренних блоков номиналом 9.000 БТЕ, то при работе 1 внутреннего блока холодопроизводительность будет плавно регулироваться. И не превысит номинала одного работающего внутреннего блока 9.000 БТЕ.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Таким образом быстрее охладить помещение не получится, даже отключив 3 внутренних блока ?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите ещё, есть особенность крепления внутреннего блока к каркасное перегородке ? Надо ли в ней предусмотреть допустим фанеру как закладную, или как ?
