1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    У @xdrive2, ситуация с отсутствием чистого воздуха. Вариантов не много - продать кв-ру, заставить завод установить систему очистки, либо сделать это у себя. Обычная приточка не поможет.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Резкие запахи от костного завода вещь неприятная, но сами по себе такие запахи безвредны.
    А вот насыщенный углекислым газом воздух не имеет запаха и даже может вызывать ощущение эйфории, но крайне вреден для всех органов человека, в особенности для нервной и сердечно-сосудистой систем.
    Проблема углекислого газа решается только его удалением, а посторонних запахов разными способами.
    Например, можно пользоваться вытяжным вентилятором, держа закрытыми все окна и форточки. В таком режиме залповое поступление вонючего воздуха исключается и состояние воздуха в квартире меняется относительно медленно. При этом включаются механизмы привыкания у обоняния, реакция на раздражители может резко ослабляться или исчезнуть совсем, как многие привыкают к запаху своих носков.
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго дня. Прошу вашего совета.
    У знакомого планируем приобрести 2 неинверторных сплита для дома, в гостинную и на кухню. По квадратуре мы определились, поэтому смотрим двенадцатые.
    Знакомый очень сильно хвалит вот такую модель. Скажите пожалуйста, в плане надежности, да и вообще в целом, это оптимальное и лучшее решение? Или есть модели (либо фирмы) получше?
    Gree GWH12AABXB-K3NNA2B/I (внутренний блок из серии Bora обновленной)
    Gree GWH12AGBXB-K3NNA1B/O (внешний блок из серии Pular)
    Ценник 515$ (~31к руб)
    P. S. и кстати, ничего страшного, что внешний блок из другой серии? Они там одинаковые я так понимаю [​IMG]
    P. S. S для информации вот Каталог Gree 2022, там указаны тех. характеристики и функции
    Спасибо заранее! [​IMG]
  4. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    За такие деньги лучше не найдете. Тем более это гри, я бы без раздумий взял... два!
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Понял, спасибо. Значит почти решено.
    Единственное, подумываю о серии Pular, она ведь тоже есть неинверторная, изучаю спеки, и удалось выяснить, что Gree Pular GWH12AGBXB-K3NNA1B в отличие от Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B дополнительно поддерживает. Кто имел дело можете подтверить, все ли так, или может есть другие отличия? В плане надежности, функциональности, и т. д. Хочу взять получше вариант.
    Низкотемпературный обогрев (обогрев при t -15С)
    Холодная плазма (стерилизация убивает 90% бактерий и устраняет запахи)
    Пуск при низком напряжении сети (запуск при напряжении 185в в сети)
  6. Скуперфильд
    Скуперфильд
    Скуперфильд
    А зачем вам оно-это ведь чистый маркетинг!
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Строго говоря, не только маркетинг. Под модерновым названием "холодная плазма" подразумевается технология, основанная на ионизаторах и озонаторах воздуха. Гораздо эффективнее использовать отдельный ионизатор воздуха, хотя бы потому, что для него проще проводить регулярную очистку и тем более ремонт. Но если пользователь осознанно охотится за пафосными вещами, ему приходится многократно переплачивать за встроенные фишки, причём часто в ущерб практичности пользования. Есть такие известные категории перфекционистов, снобов, техносектантов и т. д. и т. п.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.50364b4d-62ec12ce-860691fb-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Air_ioniser
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не первый год теме, но количество дураков в мире от этого не стало меньше, а в ютубе их стало ещё больше.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Гораздо эффективнее чаще производить влажную уборку и проветривание помещений. Нормы воздухообмена взяты не с потолка. Клинические случаи, когда в местности, где расположено жилище, вообще невозможно жить и требуется серьёзная очистка всего воздуха, мы в расчёт не берём.
    Вообще, как мне кажется, в наше время нужно советовать выбирать не по допфункционалу, если он не особо критичен, а по доступности и цене в рамках нормальных производителей. Сейчас можно купить сплит со всеми допами дешевле, нежели более простой из нового завоза в рамках импортозамещения и параллельного импорта. Кое-где бывают модели прошлых пары лет по старым ценам. Да, не везде и редко, но как повезёт.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Выбор есть всегда. В каком-то старом анекдоте:
    - Может ли брак по расчёту быть счастливым?
    - Может, если расчёт сделан верно :)
  11. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Подскажите кондиционер. Питер. Сторона достаточно теневая.
    Квартира 4 комнаты, потолки 2.5, главное накрыть одну комнату (20м гостинная), но рядом есть еще 12м смежная (спальня) в которой тоже не хотелось бы жариться (используется только по ночам, когда гостинная как раз пустая).
    На охлаждение (т.к. питер и жара дней 30 всего обычно летом) включаться будет достаточно редко, но на осушение (т.к. питер летом 80 влажности почти всегда) достаточно часто + хотелось бы тишины и обогрева в межсезонье.
    Исходя из этого видимо хочется инверторный (тишина и обогрев). Что делать со смежной спальней непонятно - мультисплит вроде не советуют? может можно как-то воздуховоды сделать и на ночь их как-то переключать?
    От кондея хочется тишины и надежности, ну и эффективности. Несколько лет назад в питер был напольный - охлаждать солнечную сторону он мог только до 25 градусов, это мрак.
    Если он будет уметь (за разумные деньги) тащить свежий фильтрованный (хепа 11 или 13) воздух с улицы было бы чудесно, т. к. оставаться без кислорода не хочется, а городить отдельную приточку идея может и ничего, но опять же требует доп. заморочек и денег.
    Что посмотреть по брендам? По мощности? Как организовать охлаждение в спальне и гостинной?
    И где заказывать установку, т. к. если ставить в этот год, то блин это надо вот уже вчера, т. к. начинается 10 дней жары, после которой кондей будет уже не так актуален и боимся просто плюнем опять до след. лета.
    По бюджету - ну наверное дешевле 50к под ключ не получится (установка вроде не дешевая), морально готовы выложить до 70к.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вы точно про кондиционер?
    Плюньте на хепа, 11 или 13, и даже 14.
    Это ж не пылесос.
    Вот мне интересно, вы зашли на форум, где что то обсуждается, и наверно людьми знающими. Ну хотя бы поинтересовались для начала общими понятиями, ведь информации море.
    В том числе по приточкам и фильтрам в кондиционерах. Насколько они эффективны и рациональны.
    Один одно посоветует, другой другое, и в конце концов вы все равно сделаете свой выбор.
    Вы зарегились на форуме, заморочились. Чтобы что?
    И если морально готовы, то выкладывайтесь на все. С установкой и приемлемо для вас, или ваших условий, меньше и не стоит.
    По мощности 12 (в некоторых 35), расчитанный на 30-35 м. кв. Будет приемлемо охлаждать и смежную комнату Обогрев будет зависеть от теплоизоляции помещения. Про очистку воздуха это другая история, не про кондиционер. В этой ценовой категории можно рассматривать премиалки от китайских заводских брендов, или базовые японцы. Тут уж вопрос чисто маркетинга.
  13. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Окей, понятно.
    Она смежная, в том плане что у них общая некапитальная стенка но прямого соединения комнат нет (вход через общий коридор в обе).
    Из очевидных вариантов поэтому тут или мультисплит благодаря тому что комнаты рядом (но их вроде не очень тут любят) или какой-нибудь воздуховод от внутреннего блока делать (не очень представляем как, но что бы на ночь можно было перенаправить поток воздуха в него).
    Наверное базовые японцы интереснее, т. к. навороты вида вертикальных жалюзей или ионизации на фиг нужны, а вот надежность нужна, т. к. кондей планируется дальше не трогать лет 15. какие бренды смотреть с учетом нынешней геполитической ситуации?
    p. s.: картинка планировки в аттаче. справа - внешняя глухая стенка. сверху комната 14м, которая днем используется и в которую есть надежда что будет долетать холодный воздух. слева 12м - это как раз смежная спальня. приоритет охлаждения - 20м комната днем, очень хотелось бы как-то зацепить и 12м ночью.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну смежная стенка не делает смежной комнату 12м. Тут конечно оптимальным будет расположить кондей на глухой стене напротив выхода. Но это зависит от возможности прокладки трассы туда от балкона и как двери будут препятствовать воздухопотоку. Установщики должны исследовать помещение, учесть ваши предложения, предложить вам оптимальный проект, желательно на бумаге. И забудьте о каких либо воздуховодах. Для этого существуют канальные кондиционеры.
    На счет брендов и как настенный бытовой кондиционер могу только советовать что сам долго выбирал и устанавливал. В моих последних постах в других крайних темах.
    А китайские премиальные сплиты довольно надежные и нередко с японскими компрессорами и комплектующими. Весь ассортимент можете просмотреть на различных интернет площадках, сайтах.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
