1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Есть такой кондиционер на техническом обслуживании.
    Работает без проблем и на тепло и на холод.
    Можно отметить приятную особенность: 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
    Можно установить Wi-Fi модуль.
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Haier Tundra DC AS07TT4HRA или Hisense ZOOM DC Inverter AS-07UR4RYRKB00?
    У них слегка разница в технических характеристиках и еще по мелочи. Например у последнего
    Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт 2,90 (0,78-3,20)
    Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт 866 (220-1180)
    Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 300/400/470/550/600
    А у Haier Tundra DC AS07TT4HRA инфа поскромнее
    Охлаждение (Вт) 2050 (1000—2600)
    Потребляемая мощность охлаждение (Вт) 639
    Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) 450
    Это означает что Hisense ZOOM DC Inverter будет меньше старт-стопить если что, т. к. у него минимальная мощность ниже, или это маркетинг? Еще у него датчик температуры в пульте, что позволяет программировать температуру рядом с пультом, а не на корпусе внутреннего блока
    В принципе парочка китайцев по примерно одинаковой цене (датчик в пульте на пару тыс. дороже). Дальше идет 07 Тошиба 530 Вт примерно на 6-8 тыс. дороже. Hisense ZOOM DC Inverter выглядит богаче оснащенным и в характеристиках более раздутым. Что посоветует народ? :faq:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Развод для чайников, обычно из 5 скоростей 3 используются, 1, 3 и 5;)
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если уж не мучиться с выбором, то они все народные. В данном случае на что глаз упадет.
    Еще у Midea есть прекрасная модель Mission. Ваще огонь.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Конструктивно можно и 100 скоростей. Так реализовано в моделях Мидеа. Т. е. с пульта можно выставить с 1 по 100.
    Вопрос только с практическим применением, а нафиг 7 или более нужны? Всё прекрасно укладывается в 3 основных, тихий и турбо. Все эти позиции и использует режим авто вентилятора.
    Технически имеет смысл более 3х скоростей, если установлен ЭРВ, а не ТРВ (капиллярка). В паре эти конструктивные решения обеспечивают более точное поддержание темп. в помещении.
    У Хайсенс это действительно маркетинговая фишка. Никакого практического смысла в этом нет.
    Еще на них (хай сенс ах) пишут, что управляются с ПДУ. Это вобще для слабоумных? Как же я буду "программировать температуру", если его рядом нет?...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я практик, у меня два кондишена Панасоник на даче, реально использую 1, 3 и 5
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так в том то и дело, панасы в эти игры не играют. Что мне нравится в Panasonic, так это практичность, без излишеств.
  8. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Тут, после оценки, сравнивают Hisense ZOOM DC Inverter аж с Haier CORAL Expert DC-Inverter который стоит намного дороже. И все у Hisense по их разбору нормально :)
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если все нормально, в чем проблема?
    Хотя даже в этом обзоре сказано, что цена одинаковая примерно. Только вот Coral expert по классу выше, и цена ниже гораздо озвученной.
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Проблема в технических характеристиках. На сайтах ошибки. Но в инструкциях похоже на правду. Еще проблема в обычной панельной комнате 18 метров, четко на восток. Т. е. 07 может быть мало, а 09 ... :aga:
    А у Hisense ZOOM DC Inverter AS-07 номинальная холодопроизводительность из инструкции (диапазон), кВт - 2,30 и (0,65-2,60). Прямо в серединке между Haier Tundra 07 и 09 - 2050 (1000-2600) Вт VS 2600 (1200-3200) Вт
    И уровень шума у такого Зума поменьше скорее всего чем у Тундры 09
    Во как :faq:
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну тогда бы еще не мешало разбираться в теплообменниках, компрессорах, моторах, объеме крыльчатки, чтобы понимать откуда берутся эти характеристики по теплопроизводительности, шуму, энергоэффективности.
    Да и на площадь помещения 18м любая рекомендация будет 9000 BTU.
    Если уж выложили обзор Хайсенса, то там же гляньте и другие. Помогает... определиться с выбором. Кому то.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы правы. Более широкий диапазон холодопроизводительности означает что кондиционер может лучше подстраиваться под теплопритоки в помещение. И будет реже переходить в режим старт-стоп.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ага. DC inverter. Стартстопит.
    И вобще то не подстраиваться. А нагонять быстрее или маслать бесконечно. Этот хайсенс будет подстраиваться бесконечно.
  14. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У ZOOM DC Inverter не 09, а 10 модель за 07 следующая. Полюбуйтесь :)
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да какая разница. У тошибы 7,10,13.
    Вот почему мне не нравится Хай сенс.
    Одна голимая реклама и тупой маркетинг. Вот берем 25ю модель.
    Холод 3,2 кВт, тепло 3,8 кВт.
    Компрессор GMCC, да еще с 88 индексом. За счет чего это недоразумение будет выдавать такую мощность? Вопрос к знатокам.
