1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У Hisense есть достойная модель AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter. Когда появилась не знаю, но довольно таки новая. Хар-ки уже соответствуют премиальному сегменту. Ну и как у всех премиалок есть своя фишка - приток наружного воздуха с очисткой HEPA12.
    Ни отзывов, ни обзоров пока нет.
    По цене 10ка - 60, 13й - 70. На каком то из сайтов. Значит можно еще на десяточку меньше.
    Модель заслуживает внимания, да и дизайн не плохой.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Хорошая модель.
    На минимальной скорости вентилятора внутреннего блока уровень шума только 18 дБ (А).
    И у 10 и у 13 модели.
    Приток свежего воздуха внутреннего блока составляет 50 метров кубических в час.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напоминаю еще раз, когда Вы читаете характеристики кондиционера на обогрев...
    У меня первый Панасоник Флагман 12, там 4 кВт на нагрев, а реально 6 кВт он выдувает уже много лет и разницу, что при +7, что -12, по потоку и температуре пирометр не показывает и я не чувствую.
    Смотрите каталоги для примера, там есть вся инфа
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да. И у 10 и у 13 моделях компрессор одинаковый. Все тот же GMCC с инд. 98.
    Думаю что то из новенького.
    Как и у Мидеа и Хаера в премиалках разница в теплообменнике. На 12 двойной, с большей площадью.
    Еще модель дополнили биполяоным ионизатором. Такая я скажу вещь в себе. Должно реально работать.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Есть и на панасоник каталог.
    Да, там указывают СОР при -7 и при -10. И этот показатель существенно меняется. Дуть он будет так же, и температуру выдавать. Только и потребление увеличивается, потому СОР и снижается.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Потребление не увеличивает, ваттметр включен 24 часа 30 дней несколько лет.
    Потребление меняется только когда скорость изменять, у меня от 1 до 5
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Какая модель по буковам чудо Панаса Флагмана? Хотя, если много лет, то вряд ли найдешь его в каталоге. Да и не такой он чудесный, и давно уж не Флагман. Для понимания, кондиционер меняет производимую мощность, и соответственно потребление, в зависимости от наружной и внутри помещения темпервтуры. Незначительно, при смене скорости вентилятора. Сама скорость вентилятора влияет на временной момент достижения заданной температуры.
    Дискус не про Панасоник древний, как гавно мамонта, а про бренд Хайсенс.
    О том, что практически все модели не соответствуют заявленным характеристикам, исходя из конструктива. Одна реклама и маркетинг.
    А вот новинка, премиалка, даже вроде и ничо. Даже вроде и GMCC новая модель.
    Тогда можно ждать и от Midea новинок.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При ПМЖ на даче несколько лет, есть расход по электричеству в период когда дача не отапливается.
    Есть расход в месяцы отопительного сезона за несколько лет, вычитаем и получаем расход на чистое отопление, все элементарно.
    Сколько можно писать, порядка 4000 руб за весь дом за все в месяц.
    Это копейки, два похода в магазин, я уже про бензин молчу...;)
    Кондиционер Panasonic CS-CU-HE12QKD, модель не новая, покупал в 2015
    COP/Класс энергоэффективности 4,76 / A
    Теплопроизводительность 4,00 (0,80 - 6,00) кВт
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Потребление за определенный период и в моменте несколько разные понятия.
    При достижении заданной температуры действительно, оно становится минимальным и в пределах какого то значения.
    В серии НЕ применяется технология Heatcharge. Действительно, позволяет минимально снижать производительность при отрицательных температарах. Но потребление при этом увеличивается, потому и СОР меньше. Этот параметр зависит от многих условий.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Сегодня вышел обзор Hisense Air Sensation
    Приток свежего воздуха 50 метров кубических в час
    На минимальной скорости уровень шума всего 18 дБ (А)
    Двойной теплообменник во внешнем блоке.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хар-ки. понравились, внушают, но ставить его некуда.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я ж и говорю, надо строиться. Чтоб все новинки испытать ;)
  14. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Вот еще новая моделька. Характеристики на бумаге очень хороши. Скоростей как у Зума, жалюзи во все стороны, подготовка под Wi-Fi а шум, шум - 20,5, энергоэффективность класса А+ :flag:
    Да, установка сейчас в столице на эти модели в паре мест - бесплатная, а модели - почти по одной цене
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Бесплатный сыр только в мышеловке -)
