1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. imandrey
    imandrey
    imandrey
    Ну да зависит от помещения, все-таки по характеристикам тесла арктик помощнее будет, поэтому думаю для больших комнат, фойе лучше подойдет. Ну и его к умному дому можно законтачить - это вообще супер. Умные технологии существенно упрощают жизнь
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Нет там никакого мостика холода. Из за малости погрешности видимо -). Дома у меня стоит такое решение. Даже не включаю его, проще окно открыть на проветривание, хоть какой то толк.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В некоторых случаях лучше доходит на собственном опыте. Пусть устанавливают. Производители и маркетологи тож старались.
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    На видео показан ROYAL FRESH Full DC EU Inverter.
    Приток свежего воздуха 60 метров кубических в час.
    Из интересных особенностей отмечу что на эти сплиты гарантия составляет 5 лет.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А каким образом 60? Да еще через фильтр. Не думаю, что надо слепо верить таким заявлениям. А просто подумать. Через 1,5 дюймовый шланг куб в минуту, 150л в сек. Даже самый мощный пылесос такого разряжения не создаст. Да и никто никогда не проверит.
    Ну и гарантию на 5 лет дают многие производители. Так что ничо интересного. Оказуется, они еще и размораживаться не умеють, зато гарантированно.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы ошиблись в 10 раз. Приток для обеспечения 60 метров кубических в час должен составлять 15 литров воздуха в секунду.
    Приток на этом сплите не замерял. Но ощутимо весьма дует свежим воздухом.
  8. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У Clima Perfetto оказывается есть любопытный режим - ограничение номинальной мощности. Инструкция гласит, что это для работы при малом напряжении, от генератора и т. п. Короче говоря эта девятка нажатием пары кнопок становится семеркой и даже пятеркой. Может работать на режиме 70%, 50% и 30% мощности :ogo::)]
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    божечки ж мои!
    это может любой инвертор, и для этого даже не надо подключать генератор -)
    когда нам не дают кушать и люди начинают худеть...
    таки не всякая диете полезна -)
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У любого инвертора есть на пульте функция ограничения номинальных мощностей? Нужно поискать. А тут выходит кнопочкой раз - и у тебя дефорсированная семерка. Так получается :faq:
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Таки да, приписал ноль. Да как то всё равно, не реально. Ну и у всего должна быть цена. Даже на Флексис +20 за этот блок приточки перебор. Считай треть цены сплита. За що?
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не так. Эта функция доступна лишь в режиме охлаждения. В виду особенностей физ. процессов. При нагреве это лишается всяких смыслов.
    Ограничение мощности снижает обороты компрессора и вентилятора нб, и заданная температура в помещении достигается в более длительном периоде. Да, многие производители применяют данную функцию. Что касается RC, в сотый раз вам объясняется, что это рос. ОЕМ бренд. Все технологии применяются те, которыми обладает завод-изготовитель. На дан момент их три. И только Midea из них применяет это техническое решение.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    В инструкции немного не так :)
    Opera Снимок_2022-12-21_060017_breez.ru.png Opera Снимок_2022-12-21_060048_breez.ru.png
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Инструкция не библия. Писание в ней лишь дополняет случай применения, не противоречит сказанному. Действительно, при нестабильной сети лучше снизить мощность, т. к. нагрузка на сеть при работе сплита должна быть, в этом случае, минимально допустимой. Дабы у вас не захлебывался генератор или не вышибало пакетники. Кроме этого, практическое применение этого решения состоит в снижении шума нб, чтобы беречь тонкий слух ваших соседей, если таковые есть. Что имеем: снижение моментальной нагрузки на сеть, снижение уровня шума. Экономия электроэнергии существенно вряд ли, если брать период, за который достигается комфортная температура. И еще, бывает работа компрессора на низких оборотах, определенная частота, более раздражительна, чем даже на средних.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Режим GEN – принудительное ограничение энергопотребления в случае необходимости
    Для активации этой функции надо нажать и удерживать 3 секунды кнопку MUTE.
    Также режим GEN есть в модели кондиционера ROYAL FRESH Full DC EU Inverter
