1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Daikin, Panasonic, Mitsubishi... очень надежные и достаточно тихие.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вооот это уже в тему. Огромное спасибо.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да пока незашо. :cool:
  4. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Подскажите пожалуйста по выбору кондиционера в частный дом. Совсем запутался (или запутали целенаправлено продавцы). Имеется одно помещение совмещенные кухня-гостиная-лестничный марш на второй этаж. Площадь около 40кв, но за счет лестницы не совсем правильно считать мощность по площади пола. Площадь остекления около 10кв метров. Наружный блок будет стоять на солнечной стороне. Продавцы советуют брать 18 кондиционер, но я начал сомневаться, может мне и 12 хватит? Глаз пал на Сплит-систему инверторного типа BALLU BSUI-18HN8_22Y, но если хватит и 12, то эту же линейку. Или вообще взять RC c функцией бризера? Вообщем посоветуйте сначала какую мощность взять, а потом может согласитесь с моим выбором или предложите свои варианты?
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    10 кв. остекления это не мало, независимо от энергоэффективности самого дома. Потому лучше 18, до 50 м кв. Небольшой запас не помешает. А учитывая, что модель гораздо дешевле конкурентов, то можно и взять, тем более что у Ballu флагманская серия.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это серия неинверторных кондиционеров GLORIA UPGRADE
    Обслуживал данные сплиты в офисе. Нормально работают - служба эксплуатации офисного центра довольна.
    Из характеристик отмечу относительно тихую работу: на минимальной скорости вентилятора 22 дБ (А)
    Хороший компрессор производства GMCC
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    На них есть обзор :)
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот тут, опять же, от чего отталкиваться... От цены, характеристик, надежности, а может веря просто в бренд.
    Этих обзоров в сети не меряно. И про китайцев, и про японцев, и про корейцев. Но есть один основной аргумент при выборе - цена должна соответствовать не только качеству, но и заявленным характеристикам или параметрам. Производитель заявляет, покупатель верит. Как на самом деле, знает только реальный пользователь, исходя из опыта эксплуатации, или СЦ, общей статистики от которых нет.
    Но для каждой ценовой категории найдется свой покупатель, как есть и адепты определенного бренда.
    Почитайте сами себя.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Как там - готовь сани летом кажется? Пока монтаж в подарок. Вроде все повключал. Акромя анти-плесени, самоочистки и чепухи вроде эко со слипом. Таймер в одном режиме работает, ген - дефорсировка, тоже:|:
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Осталось выложить объективный отзыв. Что нравиться или нет.
    Наклейки, даже бренда, очень портят.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Меня терзают смутные сомнения... где то я это видел... Может редактор включить?
  12. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Уже отодрал. Объективный отзыв позже - как в эксплуатации побывает. На даче народ электрорубильником играется, если все лето проиграет - тогда эксплуатация по полной
    А для начала - пришел дефорсированный. На 70% мощности был активирован, по пульту смотрел, хотел проверить функцию. Как переставил - тепло так и пошло.
    Нужно несколько моделей сравнивать. Могу сказать что тихая скорость (20,5 дБ по инструкции) ничего, уже вторая, та что 23 дБ - шумновата для ночи. Нажатием одной кнопки делается эта 20,5 дБ скорость и можно не парится о ночных режимах. Воздушный поток кажется довольно значительным даже на ней - пробивает стандартную большую комнату вдоль. Пульт нормальный, но активных символов меньше чем на рекламной картинке. В ней, похоже, сигналы более дорогого ROYAL FRESH с подмесом наружного воздуха. Внешний вид - нормальный, более высокий блок чем показан в рекламе, но не совсем квадратный, что портит блоки, на мой взгляд
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Пошла массяня! Давай в минуса.
    Шум потока воздуха не зависит от белки. Дополнительный шум только от мотора и приводов жалюзи.
  14. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Потому блоки надо на один стенд и слушать:)] А простые смертные надеются что инструкции их сильно не обманут :aga:
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну а не простые... перезакладываются.
