1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Plotnikovanv
    Plotnikovanv
    Plotnikovanv
    да просто на стену внутри застекленного балкона. при включении концея открываешь окошко. комплекс на 2000 квартир и без вариантов - нельзя на фасад. Получается как-то так
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Есть мнение, что по бумагам и цене Clima будет круче всех. Например LESSAR только трехскоростной, но это пол беды, шум у него 37,0/29,0/25,5 дБ :)
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Слов нет. Цельный комплекс. Без возможности подключения кондиционера. Обычно, в таких случаях подводятся или закладываются каналы для подключения к системе центрального кондиционирования.
    Ну нету. Я не знаю как у ваших соседей это работает, или это тоже ваши фото.
    Поскольку такая установка не рекомендуется и эффективность работы снижается в разы, именно бытовых настенных кондиционеров.
    Может только 7ки по мощности, и не более, в режиме охлаждения будут с небольшим эффективным кпд работать
    В данном случае я бы рассматривал установку мобильного кондиционера.
    Воздуховод от него хоть в незаметную дырищу (не помню, но где то 20 см), можно из лоджии, хоть в форточку или к соседям (а может там застройщик живет). Есть тут (на форуме) пограмотней специалисты, надеюсь отпишутся.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Об этом знали только двое, Mission и Clima.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не, ну как? Весь комплекс, 2000 квартир? На лоджиях внутри? Резонансный улик.
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Бугага :)]
    В таком случае можно поискать - вдруг где есть подключенные внутренние блоки, послушать их сравнив между собой и с бумагами. И выбрать с прямотой технического реализма. Я же, когда хотелось задремать, включил вентиляцию, нажал кнопочку самой - самой тихой скорости и ... Немного задремал. Показалось что на свои 20 - 21 дБ дует ничего :son:
  7. Plotnikovanv
    Plotnikovanv
    Plotnikovanv
    Это как раз фотки соседей. все 14 парадных по 25 этажей так живут(
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не рационально. В таком случае, вам никто не запретит поставить оконный кондиционер. Толку больше будет, даже на той же лоджии, чтоб шуму поменьше в комнате.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Халявная установка не только дует, но лечит и бодрит.
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Там еще было на Хайсенс, Фунай, МДВ, Энерголюкс, Лыжи, Айджиси, Хитачи, Грии, а дальше все за 70 стоит :aga:
    Зима, крестьянин торжествуя ... (С) :)]
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну вот... бодренько. Санитарам тоже весело.
  12. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Фото под заголовком "Короб для кондиционера в Балтийской Жемчужине"
    Вот еще фотка
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как вариант. Уважуха Missa.
    Неразрешимых проблем не бывает. Материал короба можно придумать любой, и с термоизоляцией.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дальше дело творческое, как уменьшить шум, вибрацию. Увеличить воздухообмен, и придать непринужденный вид смайлика... за решеткой.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    :hndshk:
