1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Есть такое. За 10 с лишним лет на своем Midea включал пару раз ради интереса. Не то, чтобы шум, но жужжание раздражает.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Не уверен но вроде она свежая модель ЕхPERT PRO DC Inverter
    Мне в нескольках больших магазинах рекомендовали троих производителей:
    Хаер
    Хайсенс
    TCL
    У данных фирм свое производство.
    У остальных китайских заказное.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Это точно про хайсенс?
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    апну вопрос.
  5. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Здравствуйте. Выбираю кондиционер 09 (на 25 кв. м.). В квартиру в многоквартирном доме.
    Один из вариантов Midea MSFA1-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O BREEZELESS.
    Мидея на 10т.р. дешевле (из-за этого и возник этот вопрос) Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE SHIRATAMA (на нем скорее всего компрессор Higly)
    Главные критерии надёжность и тишина. И иногда будет работать на обогрев (наверное мало). Главное предназначение охлаждение летом.
    Я переживаю, что мидея ствавит на
    внешние блоки свой GMCC компрессор. И некоторые жалуются, что он вибрирует и работает громче конкурентов.
    Я прочитал что у вас стоит такой кондиционер. Можете поделиться впечатлениями? Как работает внешний, внутренний блок. По шуму, надёжности.
    Или какие ещё плюсы и минусы для себя отметили?
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Добрый день, форумчане. Требуется ваша помощь по выбору системы для дачи.
    Имеем сруб 6х8м в одной части которого парная и душевая, а в другой части комната отдыха и раздевалка. Парная с душем изолированы от остального объема дверью, ее не включаем в расчет. Внутренний блок планирую установить в промежуточном коридоре, между комнатой отдыха и раздевалкой, двери в этих помещениях всегда открыты. Понимаю что при этом будут потери в КПД, но это единственно возможное место, чтобы охватить два помещения сразу - общей площадью 30м2, высота потолков 2,3м. По моим подсчетам 6,5КВТ тепловой мощности будет с запасом. В противном случае потребуется канальник, но мороки с его установкой будет больше да и вероятно будет дороже. В общем ищу недорогой вариант, в идеале тысяч до 30-40. Конечно хочется получить как обогрев так и тепло. В деталях кондиционирования не разбираюсь от слова совсем, только общие понятия. На сколько мог тему покурил, но без больших результатов, аббревиатуры кондиционеров вводят в ступор(.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    С офицального сайта снял. Или врут.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Рекомендую поход в интернет. Где кто что производит много статей и оф. сайтов. Или вы даже здесь читать не умеете и сразу к выводам переходите. Ну нельзя же такие глупые заявления делать.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Кто я? Не, не видел. По ходу бризлис только у меня.
    И как всегда, всё с начала.
    Кто сказал, что компрессоры GMCC вибрируют и прям таки тракторы? Однозначно те, кто покупает дешевый кондиционер. Какой компрессор поставят в дешевый кондиционер? Устаревший, менее технологичный, с меньшим циклом производства. У каждого производителя компрессоров есть такие модели, от... и до.
    Что касается модели Breezeless. Премиальную модель не будут комплектовать устаревшим компрессором.
    Что касается какого то там ширатама.
    Тут даже не корректно сравнивать. Посредственную модель китайского Хитачи и премиалку от, тоже китайского, гиганта Midea.
    В сети можно найти и обзоры и отзывы на Midea Breezeless.
    От себя только скажу, что очень классный. И по комфорту, и по характеристикам. Плюсов много, минусов не помню.
  10. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Спасибо. Насколько я понял вы хвалили flexis и ставили его выше мидеи. Говорили, что он тише. А там Higly
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ни компрессоры Хайли, ни GMCC не будут одинаковыми во всех сплитах.
    Да, по субъективным ощущениням Хайли тише. Но вы различите, допустим, разницу в 2-3 дБц? Может быть, когда они стоят рядом. Так же я отметил, что отличие больше не в шуме, а в звуке. У GMCC более низкие гармоники преувалируют, особенно на низких оборотах работы. Незачем беспокоиться за шум работы нб. Есть отличие в шуме вн. блоков. В бризлисе присутствует шум механики жалюзей, во флексисе отсутствует. Это всё незначительно, но как факт. В бризлисе воздухообмен потоком просто обалденный, от бесшумного режима до максимального. В режиме бриз, когда гор. заслонки закрыты, можно забыть, что он работает. При этом поддерживается заданная тем-ра. Плюс скорости вентилятора можно менять в широком диапазоне. Во флексисе такого нет. При выборе флексиса мне это было не критично, не в спальне установлен.
    Как итог, компрессор Хайли считаю более технологичным и бесшумным. Но у бризлиса не может стоять Хайли, т. к. это Мидеа, и много своих преимуществ.
    Если я задамся вопросом поставить где то еще кондиционер, то это необязательно будет Бризлис или Флексис. Все будет зависеть от конкретного помещения, может дизайна вн. блоков. Ну а поскольку, всё таки, это две премиальные модели, то у обоих достаточно высокие выдаваемые параметры. В том числе, и по шумовым характеристикам как внутреннего, так и наружного блоков.
    Задаюсь вопросом, на что бы их может быть поменял. И опять же, говорил об этом. Только на Panasonic Etherea. И уже в новом дизайне, и с улучшенными хар-ми. Еще есть к чему стремиться, но без фанатизма.
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Здравствуйте! Помогите с выбором... (комната 25 квадратов примерно) до этого трудился Hitachi 09 инвертер поставленный лет 12 назад, 1 раз починил плату внешнего блока, год поработал и опять встал. Решил заменить. Вот претенденты с текущими ценами:
    - Daikin ftxc25A / RXC25A - 50 000 рублей
    - Hitachi RAK-DJ25phae/RAC-DJ25phae - 48 000 рублей
    - Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W/SRC25ZSP-W - 53 000 рублей
    - Toshiba RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE - 41 000 рублей
    - Hitachi RAK-25REF / RAC-25WEF - 51 000 рублей
    - RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE - 45 700
    Навыбирал все, что можно сейчас найти на рынке за более-менее адекватные деньги.
  13. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    На Ютубе, в обзоре август-климат на эту мидею и сказали, что внутренний блок тихий, как у японцев. А у наружнего вибрация выше, чем у тестируемых японских
  14. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    По случаю, с хорошей скидкой купил TOSOT LYRA 9-ку, снял верхнюю крышку и ради любопытства глянул внутрянку внешнего блока.
    На фото виден двигатель вентилятора, он инверторный или нет?
    Ещё фото внутрянки, может кому пригодится.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    НЕТ.
