1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну поскольку, АК мало что могут протестировать, то и занимаются всякой херней. Вы, допустим, сидя на диване, как можете ощутить вибрацию нб, которая только приборами измеряется, а не жопой. Как разница в даже в ноль десятые проценты повлияет на ваше мироощущение?
    Люди, снимая обзоры, констатируют как факт, измеренный ими параметр, и сравнивают с другими моделями. Это субъективная оценка. Другие, смотря ролик, воспринимают показанное как руководство к оценке сплита в целом.
    Невозможно в принципе оценить степень вибрации и уровень шума нб. Потому что: компрессор работает в очень широком диапазоне оборотов, на различных оборотах различный шум и вибрация, нагрузка на компрессор также влияет на его шумовые хар-ки. Вентилятор нб также имеет свойство шуметь и вибрировать, и также в зависимости от оборотов. НБ у бризлиса достаточно высокий, в отличии от некоторых недорогих японцев, поэтому и процент вибрации повыше. Более объективно можно оценить только лишь создав условия:
    - одинаковая нагрузка на компрессор, допустим 1кВт/ч потребления;
    - одинаковый режим работы;
    - создать одинаковые температурные условия и влажности воздуха.
    Вобщем и еще кучу параметров надо соблюсти. Явный признак шумности блока это стук по нему шваброй из соседского окна.
    Ну и как факт, все компрессоры шумят на высоких оборотах, и японские, и не японские, и даже корейские, при высокой нагрузке потребления.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Продолжу. Вот выложили фото кой каких элементов и узлов кондиционера Tosot. Это та модель, где ставят так себе компрессор Gree. В данном случае не высокотехнологичный. Многие жалются на его шумность. Вот мотор вентилятора, он не DC, т. е. не инверторный. Тоже создает некоторый шум в блоке. Видна капиллярочка, снижает давление фреона в трассе, тоже создается определенный шум.
    Kzenon сбасибо за наглядное пособие.
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    и почитав форум добавлю еще претендента которого тут хвалят: Midea MSFA1-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O BREEZELESS - 47 000 (к Мидее предубеждений нет, в кв трудится духовой шкаф со втроенной микроволновкой Мидея)
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Какие то цены из прошлой жизни, кто то забыл сменить вывеску. Вы уж напрямую пообщайтесь с продавцами. Ну и Panasonic сюда не включили.
    Вкурив адекватные цены вы скорее всего решите отремонтировать свой Hitachi.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В вашем случае должен быть, в первую очередь, сделан детальный, если не сказать скурпулезный, инженерный расчет. По теплоотводам, теплопритокам и пр. Непонятно, есть ли система вентиляции и какая. Тоже отдельное ТЗ и расчеты. На такое колличество помещений рационально установить только канальник. Ну и всё. Только основные помещения в желтой зоне имеют площадь 80 кв. Ну не полупром же ставить. В крайнем случае можно мультисплит. И все равно, только инженерные расчеты, и только специализированные компании.
  6. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    У вас конфигурация с подогревом поддона или без? На обогрев его тестировали?
    Wi-fi модуль докупали? Какие от него плюсы, кроме дистанционного вкл/выкл?
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да, с подогревом. Стоит тэн. Алгоритм оттайки такой, что тэн включается только в момент размораживания блока. А на обогрев кондиционер в основном и работает.
    Вайфай модуль на момент приобретения сплита в Даичи стоил 5т. Мне без надобности, не брал.
    Кроме дист. Вкл. Выкл. можно настройками поиграться. Не вижу смысла в нем.
  8. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Бугага, не верю я в эти громкие названия с рекомендациями - вот крепление многоскоростного вентилятора :aga:
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А чо смущает то?
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Тоссот с предыдущей страницы, разборов которого нет в инете - наш собрат немного снял с него завесу секретности :)
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можешь яснее выразить свою мысль? Что не так с Лирой или Перфеттой?
  12. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Не керамический корпус "неинверторного" вентилятора, странное крепление корпуса без резины - виброгашения. И все это за приличные деньги заводу Грии :)
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не керамический, а композитный. Виброопоры двигателя не всегда и ставят. На японцах их почти и нет. А вот что на сплиты с завода Gree завышенные цены это да. Даже с таким упрощенным конструктивом они выдают себя как минимум за Daikin. Но у покупателя всегда есть выбор.
  14. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Извините за допрос.
    А вы не в курсе, чем отличается, по технической части (кроме визуального, жалюзей и т. п. BREEZELESS MSFA1 (это модель без тена)
    От более дешёвых инверторов unlimited и paramount?
    Продавец говорит, что внешние блоки одинаковые. На сайте вес разный (но у них и сайт написан с пробелами.
  15. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Всем доброго дня.
    Прошу совета при выборе сплитов в частный дом.
    Вводные:
    3 сплита 7000 (9000) btu (для спален второго этажа 12 м. кв, 15 м. кв, 15 м. кв)
    1 сплит 18000 btu (на трассе 20 метров) (гостиная 40 м. кв)
    Работа только на охлаждение
    Тихая работа внешних и наружных блоков (в особенности 3 внутренних блоков по 7000 (9000) btu)
    Наличие wifi, фильтров тонкой очистки, уф ламп - не важно
    Один производитель
    Бюджет 200 т. р.(+-10%)
    Из того к чему пришёл сам:
    Haier coral expert 09 (хватило бы и 07, но в 09 стоит компрессор HIGHLY)
    Haier coral expert 18
    Бюджет ~214 т. р. по YM
    или
    Tosot lyra 07
    tosot lyra 18
    Бюджет ~160 т. р. по YM
    Буду благодарен за комментарии и взгляд и со стороны.
