1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Во-во. Причем ведущий ролика Роял тоже фрукт - у него особенная камера, немного изменяющая габариты и скрывающая недостатки внешнего вида внутреннего блока. Или он так показывает. Т. е. Роял тоже ведет рекламную кампанию не без маскировки слабых сторон. Они немного поработали над количеством пластика внутреннего блока, да так, что блок с определенных ракурсов смотрится не так красиво как в рекламе. Рекламному супердизайну портят картину расширенные "щечки" под моторчики автожалюзи относительно остального корпуса, который явно сжат насколько возможно по габаритам ради экономии пластика скорее всего
    Наверно потому и адекватная цена. Надо же производителю зарабатывать. Пульты то у Рояла с большими экранами и кол-вом кнопок чем у самих ТСЛ, но ТСЛ вовсе не дешевле:)
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не понял вопроса. Что от чего отличается? Парамаунт и анлимитед действительно одинаковые блоки и весь конструктив. В анлимитед только автоматическое движение вертикальных жалюзи. Эти модели базовые и сам дешевые из мидеевских на дан момент. Кроме них, у нас в продаже только Бризлис. Но походу остатки распродают, т. к. поступлений нет. Детально можно узнать в Даичи. Они официальный дистрибьютер.
    А Бризлис без тэна может только отличаться отсутствием тэна и подогрева картера компрессора.
  3. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Именно чем BREEZELESS отличается от анлимитед (инвертор). Если учитывать, что бризлес без нагрева поддона.
    (Про разницу анлимитед и Парамаунт они так же объяснили про регулировку жалюзи. И то, что мсаг2 это для продажи в сетевых магазинах)
  4. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Взгляд и со стороны. ИМХО. НЕ специалист совсем.
    Haier coral expert - по ТТХ на бумаге тише (можно в спальню вешать), инверторный двигатель вентилятора и компрессор HIGHLY, автоматические вертикальные шторки, встроенный ВиФи, есть оттайка внеш. блока, возможно использование на обогрев до -20 и другие доп. функции.
    Tosot lyra - обычный сплит без наворотов, тут инверторный только компрессор но он Gree, не тихий, вертикальные шторы двигаются ручками, ВиФи доп опци (блок покупать отдельно, 2.5- 3.5 тр), нет оттайки.
    Разница в цене между моделями около 15тр.
    По Lyra отзывов почти нет, что странно...
    По coral expert отзывы есть, в том числе и негативные (старт-стопит, ошибка Е7)
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну может повторюсь. В сетевых магазинах или как один товарищ здесь выразился "в большом магазине" продавцы-консультанты в большинстве своем некомпетентны в бытовой технике, технических вопросах и даже производителях, от слова совсем. Ну вы же даже обзор посмотрели на интересующую вас модель. Есть из последних обзоров АК и на парамаунт с анлимитед.
    Я чуть ранее попытался объяснить, чем отличается премиальные модели от базовых.
    Отсутствие подогревающих элементов не означает изменение или ухудшение конструктива, дизайна, технологичности. Насколько важно вам наличие подогрева поддона решать только вам. При покупке мне говорили тоже, что он идет без подогрева. Как оказалось он присутствует. Ничо не могу сказать про распродающийся товар. Просто можно заглянуть в наружный блок через диффузор, стоит там тэн или нет.
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня в инструкции вот так
    Так как кондиционер мне нужен на обогрев при отключении централизованного отопления и для летнего охлаждения - не проверял правдивость инструкции. Но то, что при выходе за рабочий режим отключит по показаниям датчиков - верю. В инженерной службе поддержки импортера не запрещали включать кондиционер в какой-либо диапазон температур, отличный от указанного в инструкции:)
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Добавлю к пред. комментарию Kzenon.
    На корал эксперт во всей линейке, от 7 до 70 модели, идут компрессоры Highly. При этом, в помещение на 40 кв. вам достаточно будет 12 й модели, уж поверьте. На разнице в цене вы хорошо сэкономите.
  8. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Грубо говоря, я пытаюсь понять, что я теряю при покупке парамаунта инверторного (он же анлимитет), а не бризлеса. Чтобы понять важно это для меня или нет.
    АК быстро сравнили, сказали одинаковые (не упомянули про шторки) видео закончилось. А с их топовой не сравнивали. Разница там 30%
  9. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Подтвердили к заказу:
    Toshiba RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE, цена 42 тр (сборка Тайланд)
    Hitachi RAK-DJ25phae/RAC-DJ25phae цена 50 тр, (сборека Китай)
    Остальные молчат... ну в общем то Тошиба нормальный вариант в эти деньги
    Заказываю доставку Тошибы. Я бы может и починил бы хитачи (он работал всего 2 сезона) потом электрики что то там с фазами и нулем намудрили и сгорела плата основная и еще пара приборов. В 2021 починили плату - хватило на сезон. Не известно что еще там может быть подпорчено.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тошиба Сейя хороший вариант. Цена на 9ку в 42т. сказочная. Меньше ррц на 20т. Где ж такой аттракцион неслыханной щедрости? Вам еще наверно предложили полную предоплату. Предполагаю что разводняк. Умеете проверять продавца по юр. адресу?
  11. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Так сейчас монтаж навернут не самый сказочный, да выясниться что по отзывам монтажи у них не особо, или цена в одном месте, а монтаж бегай и выбирай потом где хошь :)
    В Озоне вон 41537 с доставкой :)]
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Скорее можно перечислить преимущества. 30% это не тот случай, когда можно сэкономить. Если есть возможность взять Бриз, то это очень хороший вариант. Что то по второму разу я не буду объяснять и рассказывать. Я не рекламщик и не продавец.
  13. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Нет, никаких предоплат. Оплата при получении или при самовывозе. Предложений их по 45-46 полно...
    Остальное из списка перебрал, дороже примерно на четверть, но не факт, что на четверть лучше. Остановился на вот на такой: Toshiba RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE 42 000 руб.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Мухи отдельно, котлеты отдельно. Цены всегда указываются без монтажа.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Но покупать хорошо с монтажом у нормальной фирмы, ответственной по гарантии на технику и на монтаж.
    Тут у последнего красавчика в наличии написано. Суперцена :)] Opera Снимок_2023-03-13_124537_price.ru.png
