1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Так как при ночном режиме температура то растет то падает (в зависимости от режима), то это очень удобно - ночной режим без ограничения по времени и чуши про полезность или удобство ночных полетов по температурным пилам, задуманным ...
    Кто же это такой хитрец, то пишущий про полезность, то еще про невесть чего :)]
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тут бы про физиологию человека вспомнить (ночной режим про это)... а я все думаю про психиатра-хитреца.
  3. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    В коментах под обзоами про haier нечто подобное встречалось, но не понятно черный пиар это или не придуманные проблемы (особенности).
    Если в обозначенных мною бюджетах есть что то лучше (провереннее) был бы рад почитать/посмотреть/посчитать.
    Или допустим быть взять 3 японца типа Toshiba, а в гостиную взять on off китайца вроде haier Tundra
  4. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Перепроверил каталог по Coral Expert, правда ваша, везде компрессоры Highly.
    По мощности сплита в гостиной есть факторы которые я опустил, как то: совмещенный с гостиной холл и лестничный марш, гостиная в углу дома на юго западной стороне дома, окна в пол с черными рамами (они на западной стороне на солнце к вечеру разогреваются до 55-65 градусов) ну и длина трассы 20 метров.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А какие проблемы? На всякие там случаи дается гарантия. Про старт-стоп говорят люди абсолютно не понимающие работу любой инверторной системы.
    Ваш бюджет абсолютно достаточный для приобретения и установки хороших кондиционеров. У меня бы в него уложились все Флексисы. Три 9ки и 12й. Из он/оф я бы рассмотрел Хаер Лайтеру.
    Так то можно и Тошибу. Вариантов море.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если вы смотрели каталог, то тундру там не увидели. Есть только лидер, но инвертор.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго времени подскажите не могу понять в чем разница моделей
    1.
    Haier AS70HPL1HRA/1U70HPL1FRA
    и Haier AS70PHP1HRA/1U70PHP1FRA
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    немного не понятно. Вот ссылка с сайта https://haier-rus.ru/product/split-sistema-as70php1hra-1u70php1fra/ компрессор мицубиси или я что то не то прочитал?
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Все правильно, на 70й идет ME. На остальные мощности Highly.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а по вопросу выше? странно как то во первых первую модель не могу нагуглить на офф сайте, вторая гуглится а так между ними почему то разница 25 тр, описка продаванов?
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Серия HPL это Coral on/off, но в целом маркировка не правильная. Сайты передирают с ошибками.
    Серия PHP это Coral expert. Маркировка правильная.
    И это еще более менее не длинные маркировки в отличии от самсунгов или хайсенсов.
    Рекомендую лучше апнуть Флексис 70й.
    Если планируете на желтую зону.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а в чем их отличия? ну кроме 30 тр, хотя это не принципиально но понимания ради
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Флексис все-таки премиальная модель. По конструктиву технологичней, что предполагает более продвинутый алгоритм работы. По производительности выше, а значит больший запас мощности. Ну и такие примочки как ик датчик и ионизатор нано-аква. По дизайну можно выбрать из трех цветов. По другим хар-кам они почти одинаковые в этой мощности. Но массогабаритные размеры внутреннего и наружного блоков сами говорят за себя. Вполне возможно что и компрессор (тоже МЕ) помощнее, а теплообменники пообъемней.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Помимо премиальности, а она конечно денег то стоит -), и цвета корпуса и качество исполнения, можно добавить:.
    самое главное, что в глаза бросается, это классы энергоэффективности. посмотрите там и там. А чем они достигаются, посмотрите по весу
    вешал мицу, что запомнилось - у них внутряки весят что у некоторых компаний наружки, а про вес наружных блоков и не говорю даже.
    зато стоишь на общем балконе - Мицу и Дайкин стоят, от них ни звука, не поимешь, работает он или нет, а большинство тех, что попроще - звенят зудят на разные лады.
    вот такие например
    https://haier-rus.ru/product/as35s2sf1fa-g-1u35s2sm1fa/
    https://haier-rus.ru/product/split-sistema-as35php1hra-1u35php1fra/
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Блин, сливаю Toshiba RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE килограмм внутрянки но тащу его же с наружки - 9 кг, 23 кг, и 8 кг и 24 кг :)]
