1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет. Для этого существют бризеры, рекуператоры, очистители... и пр.
    Немножко, пару страниц назад мнение свое я высказал. Если страшно открыть окно из-за пыли, гари - то вполне возможно.
    Санитарные нормы предполагают проветривание помещений.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ок. Ваш пример. 0,65 - 7ка, 0,5 - 9ка.
    Это означает лишь то, что у 9ки чуть больше выдаваемый диапазон по мощности. Это означает, что работа компрессора предполагает несколько иной алгоритм, до меньшей частоты вращения ротора. Это уже особенности компрессора. Но может быть и связано с большим объемом теплообменника.
    Чем часто и отличаются 7ки от 9ок.
    Работа любого инвертора предполагает отключение компрессора при определенных условиях. Это достижение температуры меньше заданной, нагрузка на компрессор меньше минимальной, т. н. ток отсечки.
    При этом вентилятор внутр. блока может продолжать работать (гонять воздух). Когда компрессор работает постоянно, то это не нормально. Т. е. кондиционер не может нагнать заданную температуру по причине малой производительности. Или неисправен датчик тем-ры вб. Возможны другие неисправности.
    Плавная регулировка мощности это особенность любого инвертора. Плюс плавный пуск, от минимальных токов до рабочих.
    И чем меньше выдаваемая мощность кондиционера, тем меньше потребляемая. Не беру в расчет технологичность компрессора и конструктива. И какая разница сколько раз, например за сутки, он будет отключаться. Главное, как он поддерживает температуру.
    Или можно сидеть и вести журнал включений отключений.
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Интересно смотреть сколько холода кондиционер с этой минимальной мощности выдает. Правда народ скептически относится к показаниям инструкции производителя, но все же
    Семерка SMART DC с 220 Вт дает 0,65 кВт холода, у девяточки пошире - с 200 Вт дает 0,50 кВт, а Перфекто с 240 Вт дает 0,94 кВт - это лучшая энергоэффективность. Я когда выбирал - на досуге копался :)]
    Стартстопить наверно будет больше, но энергии сожрет меньше, ибо эффективнее
  4. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Скажите пожалуйста. Когда вы вешали бризлес, магистраль уже провели? Или проводили после покупки. Человек пишет, что дренаж выведен с другой стороны (я так понимаю слева?).
    Я так понимаю, что подключение будет проблематичным, если магистраль уже проведена?
  5. rms74
    rms74
    rms74
    Привет.
    Нужен совет.
    На комнату в 15 кв. м (челябинск, свой дом, окно выходит на юго-запад) выбрал кондиционер
    RAC-I-SG25HP.D01.
    Этой модели в наличии нет, предлагают следующую по ряду модель RAC-I-SG30HP.D01.
    Допустимо ли такую замену? Не будет ли переразмерен кондиционер?
    Все остальные характеристики идентичны.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    практически у всех кондиционеров есть возможность подключится к дренажу с 2 сторон.
    Думаю допустимо. Тем более инвертер не даст вам перемерзнуть -)
  7. BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    BookerDeWitt
    Вот такой комментарий
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да нет никакой разницы с какой стороны подключен дренаж. Проблема надуманная. В каментах кроме того, что у кого то что то через зад, никаких пояснений проблемы. Кто то что то написал, кто то не допонял. Или мало от чего там монтажники в замешательстве. Вобщем чушь пишут.
    Свои кондиционеры я обновляю, поэтому ставлю на те же места. И трассы меняю при этом. Мало ли чо в них скопилось за период эксплуатации.
    Дырка! в стене на одном месте. Дренаж бывает и слева, и справа. Какая разница с какой стороны его в дырку пихать, или вести вместе с трассой, или отдельно. Это всего лишь расстояние ширины внутреннего блока.
    Надеюсь логика возьмет верх.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот именно, идентичны. Просто волшебные фунаи в любом типоразмере. Такшо больше не меньше.
    Позвольте поязвить. Хайсенс-фунай и в новых сериях занимается очковтирательством. И до -25, и 19дБ, и энергоэффективность а+. Ну с электропотреблением позвольте, надо же отличие шоб было. Ах да, за 98 компрессор GMCC придется немножко разкошелиться. И при этом малюсенькие блоки, и вес наружки аж 21 кг, а внутрянка аж 70 см. Но тихий сука и энергоэффективный.
    Фигня всё. Главное есть самурайский дух и начало.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    И не помню, когда и у кого такой эконом вариант встречался...
    У меня мнение такое, норм монтажнок немного репу почешет, но в итоге сделает. У кого руки откуда надо.
    Тем более сейчас работы немного, люди голодные.
    Все в вашу пользу -)
  11. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Всем доброго) нужна помощь определиться с мощностью кондиционера для охлаждения комнаты 45м2 в доме на первом этаже и его типом/видом.
  12. teatest
    teatest
    teatest
    Здравствуйте
    Москва, солнечная сторона дома.
    Бюджет 30-40 тысяч рублей.
    Площадь 18 м2.
    С инвертером.
    Желательно потише.
    Сначала пробовали самостоятельно изучать обзоры.
    Но некоторые врут, например "Август-климат".
    В обзоре про Royal Clima RCI-RF30HN, показывали внешний блок от Royal Clima RCI-RF40HN.
    Помогите пожалуйста определить список претендентов.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А откуда такой вывод на счет блоков RC?
    Ну для наглядности отличия обратите внимание на Centek серии Z, U и I.
    Серия I крайний замес. Довольно достойный конструктив и влазит в ваш бюджет.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    И на счет АК. Эти двое из ларца (обзорщики) давно ангажированы компанией Бриз и ее руководителем Степановым, если не создателем, то правоприемником этой компании. Там длиная история. RC их детище.
  15. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Вот план этажа, справа кухня, вешать кондиционер планирую слева, где лестница на 2й этаж. Screenshot_20230318-101517.png
