1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так я и договариваюсь с ним на его установку. чуть выше. но норм. 13тр. все вместе с трассой
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не путай хрен с пальцем. Хайсенс великие очковтиратели. А если RC сделали заказ на Gree, то эти не будут этим заниматься. Тем более на фуфнае наружка весом аж 21кг, ну как на 7ке.
    Небольшая разница в весе может быть только из-за параметров компрессора.
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Так какому же rvostr нам верить? Тому, который говорит что
    Или который утверждает что массогабаритные размеры ...
    И у которого (данные Haier AS25S2SF1FA-W / 1U25S2SM1FA модельный ряд: FLEXIS NEW HEAT PUMP) внутренний блок весит 9,5 кг, а внешний - 29,0 кг. Что это - отсталость или современные технологии? :aga:
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Маладец. Внимательно читаешь. Только разговор был про 70 модель по мощности. Чуствуешь разницу?
    Еще раз говорю, изучай теорию.
    P. S. по новому каталогу, еще раз прочитай сообщение, уже с 50 модели идет Highly вместо ME. Хар-ки те жи, вес меньше.
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Ага. Но в данном случае я указал данные на Флексис девятку которая продается у дилера. Вес внутреннего - 9,5 кг, внешнего - 29,0 кг.
    И габариты без упаковки. Внутренний (Ш/В/Г) (мм) 856 / 300 / 197, внешний (Ш/В/Г) (мм) 800 / 553 / 275. Что более среднего по больнице. Больницу целиком не смотрел, но Перфекто легче и меньше
    Этот лишний вес - не только компрессор с корпусом и элетроникой, это и площадь теплообменника, а значит - эффективность :)
    Из обзоров можно узнать их площади. На Флексис ведущий любезно все посчитал, а на Перфекто пришлось брать размеры ведущего и слагать самостоятельно. И вот что получилось. Площадь Флексиса 7830 куб. см., Перфекто - всего 5904
    Все как раз укладывается в теорию веса меди, габаритов теплообменника т. п.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну все таки я сравниваю аналогичные модели между собой, что то вроде RC и Зануси, похожие модели, одинаковые хар-ки. Небольшая разница в весе не показатель лучше или хуже.
    А больница это что? Там палаты есть?
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    С производителями, моделями, площади теплообменников которых обзорщики сводят в таблицы и рассказывают у кого больше или меньше :)]
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По габаритам. Бывает, при обновлении модели, производитель уменьшает ширину блока, при этом увеличивая высоту, или наоборот. Объем остается тот же. По весу. Средний вес конденсатора на 9 мощность порядка 1,5 кг. Небольшое варьирование этих параметров может не влиять на производительность в целом. Потому что, производительность пропорциональна не только мощности компрессора, но и объему теплообменника. Допустим, установили более технологичный компрессор, более производительный и с меньшим весом. Чтобы сохранить параметры, необходимо урезать теплообменник.
    Это все в пределах 1,5 - 2 кг максимум.
    Но когда уж 5-7 кг - это вызывает недоверие к производителю.
  9. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Спрошу еще. Вот сегодня еще 2 модели прислали
    igc Freddo ras/rac-v09mbl
    kitano kr-viki-09
    Они чем то существенно отличаются от предыдущих предложенных?
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Забавно. На рынке несколько десятков брендов, большинство т. н. оем. У каждого бренда, кроме того, несколько серий и линеек.
    Продавцы, или рекомендатели, должны в первую очередь объяснять преимущества той или иной модели.
    Вобщем то, ни IGC, ни Kitano особо ничем не отличаются от предыдущих, предложенных вам. В этой категории еще сотня сплитов будут очень похожи по хар-кам и функционалу. Цена может несколько отличаться. И только лишь потому, что разные поставщики, дилеры и продавцы.
    Я уже посоветовал, из рекомендованных вам, Royal Clima, он же Grida. И объяснил почему. Ну и, кроме того, цена на него самая демократичная.
    Ждемс советы других.
  11. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Grida похожа на предыдущего флагмана. А мне дилер предлагал со встроенным Wi-Fi - RENAISSANCE, или у них еще была модель точно такая же, только с черным дисплеем на корпусе внутреннего блока. Сейчас глянул на массу - совсем облегченка. 6.5 и 20.5 кг :)
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ключевое слово "предыдущего".
    Модель, которая заменяется другой, снимается с производства. Новые модели должны быть более технологичными. Но не факт. Этот рынок безумный.
    По весу блоков. Есть такое наблюдение, у разных производителей медь отличается не только толщиной трубок, но и цветом по всему спектру радуги. Это говорит лишь о том, что бог знает у кого какой состав медного сплава.
    А может вобще и не меди.
    Хотели дешевый за 15? Получите - говорят они.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот интересно мнение профи вопроса. LG и самсунг так взвинтили ценники что даже год назад отказался от этих брендов. выбрав хайер. и сейчас тоже. что в них такого технологично-золотого ?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ничего. От слова совсем. Это такая ценовая политика. Корейцы взвинтили цены год назад. Толи потому что ушли с рынка, толи под давлением. И тот факт что бытовуха идет параллельным импортом. До этого лыжи были в тренде и хорошо продавались. Дистрибьюция тоже свою роль сыграла.
    Если сравнивать с европейским рынком, то почему то там бытовуха (климатическая) по цене (в бакинских) в 2 раза дешевле, как до... так и после.
    Мы платим, оказывается, еще за так называемые риски.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    К предыдущему. Можно добавить тот факт, что многие модели, идущие на европейский (и не только) рынок в корне отличаются от аналогичных моделей на нашем рынке. Особенно в этом усердствуют Samsung и LG. Вопрос сертификации климатической техники в европе очень серьезный.
