1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спрошу еще пользуясь моментом :hello:.есть тошиба 9ка. лежит на даче без движения лет более 10 точно. до того поработала несколько лет. вот и есть мысли применить на даче. в принципе ни чего не теряю. фреон в блоке есть. запустить (попытаться ?) через продувку. не пойдет - в помойку. не проблема. только два блока заменить. Живут столько ? или на мумукаться ? в раздумьях :hello:спс.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Пару страниц назад. Был аналогичный вопрос. Вернее в соседней теме. Задавайте вопросы по...
  3. rms74
    rms74
    rms74
    Оставлю данные. Вдруг кому-то пригодится.
    Кондиционер Funai SHOGUN Inverter Модель RAC-I-SG30HP.D01:
    - по характеристикам с сайта ширина внутреннего блока 700, фактически 760;
    - по характеристикам с сайта масса внутреннего блока 7.5 кг, фактически 8,25 кг;
    - по характеристикам с сайта ширина наружного блока 660, фактически 710 (по верхней крышке наружного блока);
    -по характеристикам с сайта масса наружного блока 21 кг, фактически 22,95 кг.
    Производитель AUX.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Бугага :)]
    806х272х192 вместо 811х278х198. На улицу к внешнему сейчас не пойду :)]
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Походу Funai еще тот оем. Уж не российский ли. А говорят японская япония. Дешевый пиар и скакание по производствам это так симптоматично.
  6. Vanors
    Vanors
    Vanors
    Ростов-на-Дону
    Нужен волшебный пендаль:
    1. Toshiba RAS-13J2KVG-EE
    2. HAIER AS35S2SF1FA-G/1U35S2SM2FA серии FLEXIS
    3. HITACHI RAK-35REF/RAC-35WEF Серия X-COMFORT
    Третий вариант как резервный (для хорошей цены надо заказывать из другого города),да,и тошиба на 10процентов дешевле.
    В частный дом гостиная.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хаер среди этих псевдо японцев повыше статусом и соответственно хар-ми. И цена всё таки ниже. Не японец.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Из любопытного: Midea продала в Японию в 2022 году своих кондиционеров более 2,5 млн шт под брендом Toshiba, а потому что имеет право на этот бренд на территории страны самураев. (с)
    По OEM соглашениям GREE производит такие кондиционеры, как DAIKIN, PANASONIC, SHARP, SANYO.
    HITACHI — Малайзия, Китай. VRF системы на заводе Hisens.
    Надежность и технологичность не пострадали. Так все делают. А потому что дешевле.
    Только вопрос, можно ли китайские бренды (хотя б из первой пятерки) приравнять к японским...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    установили сегодня. инвертор. шума как от on/off нет. есть с чем сравнивать. тоже 12ка. разве легкое завывание рядом с внешним. внутренний одинаково. Спасибо за разъяснения по модели :hello:
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Ну это Вы махнули - псевдояпонцы) Зачем покупать Вольво китайской сборки, купите Грейтволл!
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А чо установили то? Хаер или Тошибу?
    Elegant чтоли? Интересно очень. Интересно по работе как.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну я так думаю, если уж затронули тему авто, то электро сейчас из Китая превосходят всех. BYD это что то.
    А на счет сплитов, да по лицензии китайские компании этих японцев и собирают.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хайер инверторный. тошиба по даче и то в раздумьях. греет зверски. не сравнить с 12 не инверторным ! почему хз ? или субъективно ? не знаю. холодит ес-но тоже но это тяжело понять при такой погоде. монтаж занял менее 3х часов. фреон не добавляли. только отвакуумировали. там стабильно показывало -0.82. семейство очень довольно ! а это главное! :hello:
  14. MissionL
    MissionL
    MissionL
    768 (пара мм. может гулять из-за погрешности измерения, неровностей корпуса и т. п.) х 488 х 260 (+5, может 10 мм на датчик температуры) вместо 777х498х290:)]
    К 260 еще нужно прибавить немного за датчик температуры, болтающийся сзади корпуса и учесть погрешность измерения, ибо выпуклая крышка вентилятора позволяет измерить глубину только на глазок
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну чо, симпатяяга. Как будто муха не сидела. Надо осветить. Или обмыть... не помню.
