1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Некоторые модели японских брендов до сих пор выпускаются под 410.
    А почему? Я думаю, что сказки это всё про 3-5%. И переход на 32 - это больше принуждение. С одним моментом не поспоришь: плотность меньше - компрессор меньше и легче (при той же производительности) - заправка меньше - объем теплообменника меньше. И всё выливается в экономию.
    Если сравнивать по теплохолодопроизводительности, то на 410 она выше. Как пример, 9ка мидеа была 11500-12000 BTU, это как щас 12й.
    Но COP и EER на 32 газе выше.
    А теперь внимание: фото в студию
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можно подсчитать СОР и ЕЕR?
    Но как ни странно, на тот момент было заявлено что то около 4. Прошло 12 лет. Рынок бытового кондиционирования пошел по какому то неизведанному пути.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    На озоне не всегда прокатывает. Если доставка туда, где нет нормального пункта выдачи, то они лепят СДЭК или кого-то или свою уродскую курьерскую службу. Первые дорого, за вторыми нужно гоняться.
    ДНС в этом плане более предсказуема.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Знаете, люди, знакомые с инженеркой, могут на бытовом уровне со всем этим разобраться, а у нас спрашивала совета женщина
    Как разбираться в многообразии продукции обывателю - вот о чем тема :)]
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну я беру среднестатистического обывателя, который за 100 км и сам съездит, если надо. Или привезут представители, за отдельную плату.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да ладно. Подвис чоли?
    Женщине уже всё разъяснено.
    А ты давай сор подсчитывай.
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Она пока не рассказала про свой выбор :)]
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну правильно, ты и ее подвесил.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Интересно, а СОР на кг веса блоков на различном фреоне сильно разный получится? :aga:
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вес и габариты это вторичные параметры. Если считать по производительности компрессора (инд. 108 GMCC) и объему теплообменника (больше чем у 12го Флексиса) старой мидеа, то получим выходную номинальную мощность в 3,5 кВт. Берем просто как заявленную. Делим на номинальное потребление 0,6 кВт и получаем сор ~ 6.
    Много сейчас даже японцев с таким сор? Наверно только премиальные.
    Выходит раньше были другие методики подсчета или в других условиях.
    А сезонные коэффициенты энергоэффективности придумали гораздо позже, скупые или экономные (неполживые) европейцы.
    Рынок требовал объемов, объемы требовали экономии. И, о чудо, на 32 газе можно 30% веса скинуть. Но вместе с этим надо поменять и методики расчета. Обывателю достаточно про 3-5% эффективности втереть. А чож так не точно?
  11. MissionL
    MissionL
    MissionL
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Данная модель MDV реинкарнация моей Midea. Естесно, вб другой, а нб очень похож, только без подогревов. Опять же, уже 32 газ.
    Моя мидеа лимитированная серия была, и только на внутренний китайский рынок. В России не продавалась. А вот в продаже эту MDV от Midea уже не видел давно.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Они вспомнили про ошибки в видео. И я о том, что владельцам Перфекто даже парится не надо, например про дозаправки - если ошибок не выдает, значит все в норме:)]
    Opera Снимок_2023-04-02_033040_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png Opera Снимок_2023-04-02_033109_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png Opera Снимок_2023-04-02_033159_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ничо нового. Всё это было как и в моей мидеа, так и в других нормальных сплитах.
    Вобщем то, т. н. сервисные функции прописываются программно, значения косвенно определяются через корреляции считываемых значений различных датчиков и контроллеров.
    Ну и не факт, если в твоем перфекто стравит половину фреона (по причине сглаза например) он выдаст ошибку. Даже при половинной заправке, и пониженном давлении системы кондиционеры еще работают.
    Только вот, кроме утечки фреона, еще бывает куча неисправностей:
    нету связи нб с вб
    не считывается вращение вентилятора
    не считываются показания какого-нибудь датчика
    отсутствует управление двигателя вентилятора
    И еще куча других. Что ты будешь с этим делать? Расскажу. Если хватит рук, разберешь вб, достанешь плату и движок, сам отвезешь в СЦ. Если нет, приедут дядьки, тоже самое сделают и отвезут. И пофиг какие там ошибки выдает. Это если не касается дозаправки фреоном. А нехватка фреона очень легко определяется по кранам. Им эти ошибки до фени.
    Давай пример приведу. Со временем рассыхается какой-нибудь конденсатор. Его функция запускать двигатель вентилятора. Т. е. вентилятор не запускается и блок уходит в аварию. Ты перебрал уже все худшие варианты. Потеря единственного верного друга приводит тебя в уныние и депрессию.
    Ты готов на всё, чтобы спасти его.
    Вызвал доктора (из сц), тот приехал, вскрыл, забрал что надо и уехал. Дня через два-три (ну не так чтоб быстро) привез, собрал и запустил. Тарифы сам подсчитай. Только там будет не конденсатор, а чуть ли не пол платы управления, а может быть движок.
    Что тебе дают коды ошибок?
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Посоветуйте, кто в теме, в частном доме на 2-м этаже нужно реализовать кондиционирование в 3-х спальнях. Выгоднее рассматривать мультисплит систему или лучше поставить отдельные блоки на каждую комнату, комнаты небольшие, около 12 м2? По зксплуатации, по энергозатратам, по стоимости?
