1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Здравствуйте. Помогите пож. выбрать из нескольких моделей.
    Toshiba RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE (26 т. р.), Toshiba RAS-13N3KVR-E / RAS-13N3AVR-E (31 т. р.) или Fujitsu ASYG12LLCC / AOYG12LLCC (31 т. р. и гарантия 5 лет). Ну или посоветуйте что-то другое, чтобы с установкой вышло максимум 40 т. р. Установка 55 км. от кольца по Каширке. Спасибо.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    N3KVR.
  3. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    А не подскажите (для общего развития) почему эту модель? Спасибо.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Всё очень просто. У Тошибы это одна из самых удачных моделей. Я лично не слышал ни одного отрицательного отзыва о N3KVR
  5. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Спасибо. Тогда ещё вопрос. Если совсем не по теме, просьба модераторов перенести в более подходящее место. Наружный блок будет висеть на даче, на балконе. Снег не попадает, солнце тоже. Над балконом - техническое помещение (маленький не отапливаемый чердак). Там планируется расположить коаксиальный рекуператор (рыжая ПНД 160 мм. + гофра 100 мм.) Выход отработанного тёплого воздуха +11 гр. С при -14 гр. С на улице. Объём - 100 м. куб. / час. Цифры примерные. Датчик влажности в помещении из которого забирается воздух показывает 30-35 процентов. Есть возможность направить выход тёплого воздуха на наружный блок (верх, зад, поддон). Стоит или нет это делать? Вроде зимой должен увеличиться СОР (КПД). Не значительно, но всё таки. Курочка по зёрнышку. Или это выльется в какие-то косяки, которые приведут к расходам, перевешивающие всю экономию? Спасибо.
  6. 255giv
    255giv
    255giv
    Добрый день, уважаемые эксперты.
    Помогите пожалуйста определиться в моей ситуации
    Дано: Подмосковье, дом из клеёного бруса, гостиная совмещённая с кухней площадью 38 м2, средняя высота 4 м, большое остекление, выходящее на юг (фото прикладываю) + примыкающий коридор без окон площадью 25 м2 и высотой 2,8 м.
    Дополнительно: стекла с мультифункциональным покрытием, но в редкие солнечные деньки осенью, да и зимой ощущение, что помогает не очень:(
    Вопрос: хватит ли на такие условия ME MSZ-LN60VG?
    Или надо брать более мощный аппарат на 8 кВт как советует калькулятор? (Хотя по функциям и дизайну по-проще будет:faq:.
    Да, забыл ещё написать. Внешний блок будет при этом в тени висеть.
  7. Ivanova134
    Ivanova134
    Ivanova134
    Спасибо всем откликнувшимся - взяли Хайсенсы, продавец и установка - Солнечный ветер (которому отдельное спасибо за подробнейшие консультации!).
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    255giv, у вас крыша без чердака, потому многое зависит от степени утепления крыши.
    У 60-ки под 7 киловатт мощности максимальной, площадь не большая. Думаю хватит.
    +24с и сухой воздух летом вполне достаточная среда в помещении.
    80-ка будет шумновата, не советую.
  9. 255giv
    255giv
    255giv
    Утепление крыши 250, поэтому основной нагрев ожидается через окна
    Да. есть еще один немаловажный, наверное, нюанс. В доме установлена приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией
    Поэтому есть мечта, что охлажденный воздух, забираемый из дома будет в крайнем случае охлаждать и приток, хотя температуры выше 25 С в Москве в последнее время редкость. ;)
  10. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Добрый день! Помогите с выбором. :)
    Нужно установить систему кондиционирования в частный двухэтажный дом.
    По сторонам света - въезд в гараж это юг. Большая часть остекления выходит на север.
    Есть желание поставить мультисистему. Нет желания переплачивать за бренд. Дом хорошо утеплен - использоваться систему будет редко. Прошу также прокомментировать цены.
    Предложенные варианты и цены:
    1) KENTATSU
    KMGBA25HZAN1 + KMGBA35HZAN1 +KMGBA35HZAN1 + K3MRE80HZAN1 – 101 000 руб.
    KMGBA25HZAN1 *3 + K3MRE60HZAN1 – 91 000 руб.
    Прокладка трасс – 26 000 руб.
    Монтаж блоков +пуско-наладка – 12 000 руб.
    Дренаж самотеком, на улицу.
    Итого: 230 000 руб.
    2) Haier
    3U24GS1ERA (N) 66076 руб
    4U30HS1ERA 88532 руб
    AS09NS4ERA-W (in) c WI-FI 4 шт. 47501 руб
    AS12NS4ERA-W (in) c WI-FI 2 шт. 24360 руб
    Итого: 226 469р. + 36 000 монтаж = 262 000 руб
    3) GREE
    GWH07QB-K3DNC2G/I (Lomo) внутренний блок настенный FREE MATCH – 9 100 р.
    GWH12QC-K3DNC2G/I (Lomo) внутренний блок настенный FREE MATCH – 12 100 р.
    GWHD (36) NK3BOт внешний блок Free match – 95 000 руб.
    GWH09QB-K3DNC2G/I (Lomo) внутренний блок настенный FREE MATCH – 9 600 р.
    GWHD (28) NK3KO (LCLH) внешний блок Free match 4 – 67 800 р.
    Итого: 224 900 руб. + монтаж 36 000 = 261 000 руб
    Поставщик советует Хайер: "У Haier внутренние и наружные блоки более тихие.
    Внутренние блоки снабжены УФ-лампой (обеззараживают воздух), Nano-Aquaгенератором – очистка, ионизация и увлажнение воздуха, фотокаталитическим фильтром – обладает сильным дезодорирующим эффектом. У наружных блоков меньше эл. потребление."
    4) TOSOT
    TOSOT T07H-SLEuM/I+ T12H-SLEuM/I+ T12H-SLEuM/I нар. блок T36H-FM4/O 150.000 руб
    TOSOT T09H-SLEuM/I х 3 шт. нар. блок T28H-FM4/O 113.000
    Монтаж = 105 000 рублей.
    Итого: 268 000 рублей
    Могут поставить и Fujitsu, но как-то дорого.
    Спасибо за советы!
  11. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Господа нужен совет: предлагают внутренние блоки по 3т.р каждый, какой выбрать и как к выбранному Вб подобрать наружний. rhE6k0vOffA.jpg V-iWN-kq9rs.jpg
    Планирую использовать в основном на обогрев площадь 30 кв. м первый этаж. Калининград
  12. Dark70
    Dark70
    Dark70
    1) Действительно ли одна и та же модель, сделанная для сетевых маркетов (М-Видео, Леруа-Мерлен и т. п.) и для климатических магазинов (всякие там Мир сплитов и т. п.) отличаются по качеству ?
    2) Что лучше, купить ОЕМ-ный сплит типа Ballu, RIX, Besshof или середячка типа Haier, но при этом переплатить 2-3-4 т. р. ? При том, что функционал, шумность и красота абсолютно не критичны т. к. покупается для использования на даче в летний период с вечера пятницы по утро воскресенья.
    Да, забыл...
    Жара у нас в последнее время аномальная: начинается в началие июня и заканчивается в конце сентября и температура в тени доходит до 45-ти градусов (Краснодарский край).
  13. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Добрый день!
    В две спальни квартиры 14 и 18 метров (высота потолков 2,6, по 2 человека в каждой, телевизор и освещение, длина магистрали 3,5 и 1,5 м, солнечная сторона) требуется подобрать кондиционеры. По расчетам калькулятора теплопритоков на сайте МЕ получаем требуемую холодопроизводительность 2,8 и 3,3 кВт. Разумеется нужны тихие инверторы. Предпочтения по фирмам Daikin, ME и MHI.
    Заранее спасибо за ответ.
  14. Dominikus
    Dominikus
    Dominikus
    Химки
    Друзья, подскажите, пожалуйста, выбираю кондишэн на арендуемую площадь (производство-печатные машины) большие принтеры - 2 шт. при работе выделяют много тепла, площадь помещения 21 м., высота потолка 3,4м., сделали вентиляцию, вдув 600, вытяжка 600 м3.
    Присмотрел из дешевых китайских:
    Scoole SC AC SP8 18 (не смог найти инфу по компрессору)
    Oasis Comfort CL-18 (компрессор Toshiba)
    Общее потребление 7 кВт и один человек, 1 окно 2х2 метра
    Хватит по мощности? Как по надежности?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Dominikus, по мощности я бы чуть добавил. 24. Какой-то совсем нонейм вы ставить собрались.
